Ja som navody na nete nasiel cital skusal a proste som to nedal...
A ja nemam problem zmacknout tlacitko Play kdyz chci. A nekdy taky nechci. A na to je i Tasker kratkej :D
To áno, funkcie čítania myšlienok Tasker ešte nemá implementované - to je jeho slabá stránka, aj keď aj to nechcenie by sa možno tiež dalo nejak zautomatizovať. :D
U mňa v 99,9% prípadoch chcem, aby to hralo.. a navyše to tlačidlo hneď po štarte nie vždy reagovalo na dotyk, resp. nie vždy hneď po dotyku chcelo prehrávať hudbu. Musel som buď odpojiť a nanovo pripojiť mobil alebo zapnúť prehrávanie ručne v mobile - avšak vtedy po ukončení jazdy mi mobil pokračoval ďalej v prehrávaní hudby. Za mňa to bola jednoznačná voľba, vychytali sa aj tieto AA muchy. :lol:
Vyskusajte, v clanku pise autor, ze mu islo nainstalovat AA z google play... Mne stale ukazuje ze v mojej krajine nie je podporovane... Dokonca aj v komentoch pod clankom to ludom nejde... Ale autor dal screen, ze mu to slo... Mozno neaky bug alebo to budu sirit a pustat postupne...
V ktorom článku? V tom od noaida o príspevok vyššie? Nič také ako AA z GP tam nevidím..
Som na tom rovnako ako všetci ostatní diskutujúci: Táto aplikácia nie je kompatibilná so žiadnym z vašich zariadení.
...a cez mobil nenájde vôbec nič. Ešte v utorok som stiahol najnovšiu verziu z apkmirror 4.4.xxx a žiadna zmena tam zatiaľ nebola.
Ale teraz čítam originálny článok:
https://www.androidpolice.com/2019/06/26/android-autos-fresh-new-interface-is-finally-starting-to-roll-out/
Asi sa nejaka chybička vloudila ujovi gúglovi, na nový update, ktorý možno už bude spojený s uvoľnením pre ostatné krajiny???. si asi ešte musíme počkať.
Heh.. nejak som si ani neuvedomil, že už aj mne to začalo kecať po slovensky...
Ako kecat? mne to nekeca vobec iba waze mi keca...
Mal som namysli, že mi to píše po slovensky. Ale vlastne aj kecá, ak dám prečítať nejakú doručenú správu. Ale to už vlastne od začiatku...
Nový AA instalován, ale vypadá stále stejně. Takže změny přijdou asi později. Jen ta čeština se tam objevila.
Páni, mám otázku. Chcel som používať opäť po čase AA, aj som včera aktualizoval poslednú verziu, no už dlhodobo mi lezie z mobilu takýto blbý zvuk - "pípanie" - upozornenie. Používam Huawei P20 lite, no toto by mi šlo na nervy. Nemá niekto podobnú skúsenosť, resp. čo s tým? Video prikladám.
Nedělá mobil takový zvuk třeba i doma při zapnutí do nabíječky nebo připojení k počítači? Zkusil bych to se stejným kabelem z auta. Pokud to dělá doma s jiným kabelem, ke problém v mobilu, možná v jeho konektoru, pokud jen s kabelem z auta, je vadný kabel, přesněji kontakty. Pokud to doma nedělá s žádným kabelem, tak mne zatím nic nenapadá.
Prostě je třeba zjistit, jestli a kdy se tento zvuk objevuje i mimo auto.
@noaid Šiel som presne tak ako si popisoval, pri nabíjaní v byte mobil ani nepípne, pri zapojení v aute takto reaguje aj bytoví aj používaný v aute. Na rovnako. Takto to funguje po cca posledných 4 aktualizáciách. Nuž čo, jediné riešenie je mobil dať do stavu ticho pri pripojení AA - a hotovo. Každopádne ďakujem za reakciu :palec2:.
Počkaj, takto ti to blbne iba keď zapneš Android Auto, nie? Podľa videa predpokladám, že Waze ti stále dookola posiela upozornenie, kam máš ísť? Čo tak v mobile vypnúť upozornenia z aplikácie Waze? Alebo aspoň vypnúť zvuk pre Waze upozornenia?
@lenka75 tento týždeň som zaznamenal niečo podobné ako ty. Keď som vybral v navigácii cieľ, stíchla mi hudba, akoby mala prísť nejaká notifikácia. Lenže to stíšenie trvalo furt, len občas hudba začala hrať hlasnejšie a opäť pár minút stíšená hudba. Na mobile mi tiež ukazovalo notifikáciu s navigačnými povelmi. V nastaveniach oznámení som pre aplikáciu Waze vypol Waze Android Auto Notification a odvtedy ide všetko ako má. Hudba už stíchne iba keď sa ozve hlasová navigácia. Skús niekde vo svojom mobile nájsť podobnú položku.
@brrrrm Otestované včera pred polnocou na trase SNV - Východná - SNV, po nastavení ani pípnutie, samozrejme už fungujem v novom dizajne waze. :palec2:
Novy dizajn mam uz aj ja... Trosku mu to trvalo, ale uz je. Mne zatial nic pri waze nehaprovalo, ale jazdim iba so zapnutym waze, ciel som nezadavl. Musim skusit ci to nebude blbnut.
Ahojte.
Dá sa nejako zrušiť ta čierna obrazovka na mobile keď je pripojený k autu? Aby zobrazoval aj mobil aj auto. Ovládať by som to mohol aj mobilom a sledovať na obrazovke auta.
Dik za rady
Ahoj, přečetl jsem všechny příspěvky. Po připojení telefonu se zobrazí toto. Fabka nová rádio swing +. Nevíte někdo? Telefon s 5 a s 7 nejde.
Upraveno od Petr AMF
Zkontroloval jsi obojí, co ti radí chybová hláška?
Ano, čas datum v pořádku, aplikace také.
A verze Android Auto?
Pak ještě zkontroluj přístup na internet na telefonu a zkus jiný kabel.
