A proč tak složité když vcds umí i na win10
Original mozno ano ale klon sa mi nepodarilo rozbehnut na win 10
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mám vcds 15.7.1. A na win10 naprosto v pohodě
No ja som skusal 16.8.0 a neslo (aspon mne)
Ja nejedu na Win10. Win7 mam doma na desktopu (do auta neprakticke) a ve firemnim ntb - na ten to ale primo davat nechci, takze proto VMware s XP, ktere tam mam navic i s licenci... sice mam doma jeste nejaky ntb s XP, ale ten uz ma baterku v haji, takze je mi taky k nicemu :)
před 6 hodinami, wirer napsal:
epo, daj potom postup ako s tlačidlom a dopíšem naraz. vďaka za upozornenie ;)
ináč chýba tam komplet postup ako inštalovať, spustiť, a podobne. ale to bude asi problém, keďže každý používa iný kábel/verziu
Je to dobrá příručka, kdyby tam tak ještě byl komplet postup jak co nainstalovat, zapojit, spustit, vyhledat/pro začátečníky/, nemělo by to chybu, třeba pro jeden určitý typ kabelu, který si použil a ověřil.
Panove byl bych pro aby se reseni kabelu prevedlo do jine sekce, tady prece kodujeme.
Dekuji
Pánové, respektujte a dodržujte pravidla fora - příspěvky jsem přesunul do již dávno založeného tématu o výběru vhodné diagnostiky.
RaDiS234 - zruš si v nastavení svého mobilního zařízení hlášku z Tapatalku "Sent from my iPhone using Tapatalk" - pravidla fora to nepovolují.
Potvrzuji funkci kabelu 16.8.0 na Fabii III MR 2017
môžeš dopísať aj verziu OS? lebo sú rôzne názory, že niektoré na Windows 10 nebežia. vďaka
Ahoj, no mám Windows 8.1 64 bit a jede mi to na 16.8.0 jen jsem musel stáhnou ovladač pro USB kompatibilitu a musí se nainstalovat na USB 2, na USB 3 to nefunguje. S Windows 10 nevidím problém.
Já to používám na starém NB s Win7 proffesional 64 bit.
  • 8 měsíců později...
Ahoj. Vy, co mate cinsky klon, mate to nainstalovane v pocitaci naprimo nebo nebo jedete nekdo pres VMware treba?
Mam 16.8.0 a nainstaloval jsem to na virtualku s XP (bez antiviru s nicim, jen system a VDCS). Mam povolene usb (primo to jejich RossTech), ale kdyz to pustim, pripojim kabel a zapnu auto, tak se nemuzu pripojit. Ani se mi neobjevi uvodni obrazovka - jen hlaska Waiting please.
Z asi 20ti pokusu, se mi nakonec asi 2x povedlo propojit s autem (mr15 04/2015), ale kouslo se to bud pri scanu jednotek, anebo nez jsem se doklikal ke konkretnimu nastaveni na vybrane jednotce.
Nemate nekdo podobnou zkusennost?
Kabel sviti zelene...
Jinak jake je poradi kroku (pustit app, zapojit kabel a pak auto nebo jinak?)
Musi byt pri kodovani otevrene dvere ridice? Mam pocit, ze se mi to spojilo hen kdyz jsem mel otevrene, ale pak to stejne zamrzlo...
Jeste zkusim vyhrabat nejaky stary ntb a dat to tam naprimo, ale i tak wtf?! :-(
Upraveno od epo
@epo Někde jsem četl, že VirtualBox a VMware blbnou a doporučujou to připojovat přímo. Proto mám starý počítač s čistými Windows XP s VCDS 17.1.3 nic víc. Při kodovaní sedím v garáži vedle auta s otevřenými dveřmi, zapnu notebook, připojím kabel do auta, ten se rozsvítí zeleně, potom strčím kabel do USB, zapnu program a běžím. Mezitím ještě vypnu rádio, klimu a světla, ať mi to tam všechno nehučí a nesvítí zbytečně.
ok, diky za postup... zkusim to taky tak
blbe je, ze nemam garaz a stary notas uz asi bude mit baterku v haji :(
Upraveno od epo
Ve virtuálce ve  VMware mi to taky blblo (resp. myslím, že se mi to ani nepodařilo pořádně propojit). Když jsem to nainstaloval přímo na W10, tak to jede bez problémů.
(Já si ale pro jistotu udělal zálohu celého disku, nainstaloval VDCS, udělal potřebné na autě, a pak vrátil komplet obsah disku ze zálohy. Takže by to mělo být snad bez jakýchkoliv následků v PC :-)  )
Riešite VCDS ako vírus. :blink:
Klon má jediný problém a to ten že ak sa mu podarí dostať na net tak sa kábel zničí.
No s tím virem to taky není úplná blbost. Většina CD s ovladači, která přijdou z Číny, jsou nějak zasviněné.
Netbook Lenovo 100S, Windows 10, VCDS 17.1.3 (predtym 15.7.1), nainstalovane na priamo. V programe vypnute aktualizacie a nemam problem si spustit prehliadac a hladat co potrebujem ci otvarat/pisat poznamky cez Evernote a tie priamo synchronizovat. Ci uz Wifi na dvore alebo mobilny hotspot.
Postup nemam, no zvycajne sadnem, zzapinam/prebudzam netbook, zapojim kabel do zasuvky auta, a medzitym netbook nabehne, napojim USB, zapnem zapalovanie a spustim program...
Ok, asi to bude problem prostupu z VMware pres hosta do kabelu... skoda, bylo by to pohodlnejsi.
Diky za prispevky, dam pak vedet, jestli mi to bude fungovat.
taky mam vcds 17.1.3 , win 10, nainstalovano rovnou bez problemu, vypnul jsem si taky aktualizace, a vse bezi jak ma
Taky to mám klasika v notebooku přímo, W10, prvně zapojím USB, zapnu program, zapojím do auta a zapnu zapalování.
Kabel (17.1.3) funguje aj vo virtualke. Host fedora 26, virtualka winXP, zvirtualizovane cez KVM. Akurat treba nastavit USB passthrough - bud vyklikat cez virt-manager alebo priamo v konfiguraku domeny:
    <hostdev mode='subsystem' type='usb' managed='yes'>
      <source startupPolicy='optional'>
        <vendor id='0x0403'/>
        <product id='0xfa24'/>
      </source>
      <address type='usb' bus='0' port='2'/>
    </hostdev>
ID a adresa zariadenia sa da zistit napr. pomocou lsusb po pripojeni kabla.
IMHO by to malo ficat aj vo VMWare podobnym sposobom ale to uz varim z vody - https://pubs.vmware.com/vsphere-4-esx-vcenter/index.jsp?topic=/com.vmware.vsphere.vmadmin.doc_41/vsp_vm_guide/configuring_virtual_machines/t_add_a_passthrough_usb_device_to_vm.html
USB passthrough nastavene mam - primo na ten jejich USB driver. Ale mam starsi verzi VDCS, tak třeba to ještě nemeli vychytane...
  • 3 měsíce později...
