Hodi sa 1.4 16V na kazdodennu jazdu pls sem tam dlhsiu na dialnici ?
Dobry den,
potrebujem spolahlivy motor, nenarocny na financne naklady s tym ze kazdy denajazdim 40 km 20 do prace 20 z prace. Popri tom raz za cca 3 mesiace jazda na opacny koniec republiky. Ako by to tevto motor zvladal ? Kedze by sa TDI asi na cestu cca 20 km vobec nehodil.
Dakujem za odpovede.
Za mě určitě 1.4-16V určitě doporučuji. Při delší trase,budeš mile překvapen i spotřebou. Záleží ovšem na stylu jízdy.
A hluk v aute pri jazde okolo 130 km/h na dialnici ?
koukni do FII/Romster, ty motory jsou stejné a máš to tam X krat vše probrané.
Ale ja chcem kupit Fabiu 1
A mají stejné zpřevodování, které má vliv na hluk od motoru v této rychlosti? Já bych řekl, že ne. Např. varianta se 74 kW točí ve 130 asi 4000. A kolega se ani nevyjádřil, kterou výkonovou variantu vlastně chce. Podívej se třeba sem.
Ak chceš kupovať fabiu 1 a motor 1.4 tak by som bral asi posledné ročníky kde sa dávala 1.4ka, pretože konštrukčne sú to už rovnaké motory ako vo Fabii 2/Roomster a tie motory už netrpia na žratie oleja.
Myslím, že na tých 20km do a z práce je to plne postačujúci motor a dá sa s ním jazdiť v pohode do 6l.
Zpřevodování je u každé výk. verze rozdílné. A je fak,že neupřesnil výkon motoru. Hluk je hodně diskutabilní. Jezdil jsem třeba chvilku v F1 -1.2-12V a můžu říct,že mi to rvalo uši. Takže pokud jsi člověk zvykne,že ten 16V za studena většinou vrní jako TDI,tak 16V doporučuji. máme v rodině verze 74 i 55 kw a neměnil bych. Ono velice ani není za co. Každá motorizace má svá + a - .
Upraveno od Mirek 835
tak ja by som volil verziu 55 Kw nakolko je to aj viac odporucana verzia 1.4 ky. to ze je to jednoznacne vhodne vozidlo na kazdodennu jazdu 20 km do prace a 20 km z prace je jasne len to chcem vediet ako si bude vediet auto poradit s tym ak s nim budem chciet tak 3krat a rok urazid vzdialenost 500 km domov a 500 km naspat
Mam prave passat b5.5 1.9 TDI ale to jazdim kazdy tyzdena tyzdnovky 130 km a potom auto stoji cez tyzden ale v nasledujucej praci to nebude az tak vhodna volba kedze to tubrbo a vsetko sa tam bude zanasat pri tak kratkej jazde jedna radost
Fabia 1.9tdi ma kkk turbo, netrpi na zatuhlou regulaci kdyz porovnavas s pasikem
ps. v nabidce benzinu f1 chybi zkratka kubatura 1.6
Ten passat na to co chceš, bude jezdit je uplně v pohodě a navíc to jede.
Pánové jenže tady jsme na škoda foru tak co řešíte passat!  Jinak verze 1.4-16V-55kw nemá problém z urazením větší vzdálenosti!
nic
Upraveno od Voice
Proboha, kde to žiješ? Nejsme v roce 1899, abys musel mít obavu, že by auto nebylo schopno ujet 500 km. Pokud takto uvažuješ, doporučuji využívat služeb železnice a ne škoda fora...
Ja si osobne inak myslím, že ten Passat to zvládne aj tie 20km trasy, poznam niekoľko ludí, ktorý chodia do roboty iba 10km a majú diesla a v pohode jazdia.
Mno, tak Passata a jiné dieselové chrochtáky necháme být. Téma je o jiném motoru, nebo to tady zamknu, protože obecné téma o výběru různých motorů na foru již dávno je.
  • 7 měsíců později...
Hoši je v pořádku, že po dálnici má Fabia 1.4 16V spotřebu 7.2l/100km? Auto je naloženo 4 lidma + nějaká zavazadla. Rychlost cca 120km/h
A která verze ?
55 nebo 74 kW ?
Alfo a co se ti nezdá na tom v pořádku?
pokud by to byla 55kw, tak je to hodně
Vše záleží i na jiných okolnostech. Např ted v zimě mám i já s 74kw skoro o litr větší spotřebu.
Pri 1.4ke je dosť poznať na spotrebe počet prepravovaných osôb. A pri 4ľudoch to je myslím OK spotreba cez zimu, v lete tak 6,5l.
V létě se dá v pohodě jet do 6 litrů.
