Červenec 28, 20169 r Zde je to ke stažení v pdf. 1065 stran. http://www.skodacommunity.de/threads/codierungen-der-onenote-als-pdf-datei.107882/
Červenec 29, 20169 r Zdravím všechny, Měl bych dotaz, popř. požadavek na někoho šikovného. Mám O3 RS TDI DSG MR 2016 s volbou jižních režimů. Naprostou většinu času jezdím na Eco, ale nevyhovuje mi plachtění. Byl by tu někdo natolik schopný, že by se mu podařilo tuto záležitost vypnout? Ideální by bylo nastavit v režimu individual motor a převodovku na eko - jen bez plachtění. Současný Eco mód bych si rád ponechal pro případnou možnost změny názoru, popř. na testování. Děkuji za rady / nabídky.
Červenec 29, 20169 r a co v individuálním modu dát vše na eco a jen motor nechat na normal? To by nefungovalo, jak potřebuješ? Já to mám přesně obráceně, pořád plachtím...:-)), ale ostatní mám na normal nebo sport. Onehdá jsem jel do Krkonoš a omylem přepnul na celé eco, celou cestu jsem byl naštvaný, jak netáhne plyn a jak je líný rozjezd tempomatu. Až doma jsem něco kódoval a všiml si přepnutého módu. Docela se mi ulevilo.
Červenec 29, 20169 r V 28. 7. 2016 at 14:42, bojler napsal: Vcelku zajimavy a dost obsahly souhrn moznych uprav nejen pro OIII. https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=49D9FF091C92EAF7!1921&ithint=onenote%2c&app=OneNote&authkey=!AHp0P0AbgPTKaKc super příspěvek
Srpen 1, 20169 r V 29. 7. 2016 at 23:11, signoflife napsal: a co v individuálním modu dát vše na eco a jen motor nechat na normal? To by nefungovalo, jak potřebuješ? Já to mám přesně obráceně, pořád plachtím...:-)), ale ostatní mám na normal nebo sport. Onehdá jsem jel do Krkonoš a omylem přepnul na celé eco, celou cestu jsem byl naštvaný, jak netáhne plyn a jak je líný rozjezd tempomatu. Až doma jsem něco kódoval a všiml si přepnutého módu. Docela se mi ulevilo. No mám to jako alternativu, pokud nebude jiné řešení, ale mému naučenému stylu jízdy více vyhovuje eco. Proto bych ho měl rád i bez plachtění. Normal to občas točí trošku více, než mému uchu lahodí..
Srpen 10, 20169 r Jde nastavit režim "plachtění" z Eco i u Normal a Sport? Co to je rezim plachteni? DikSent from my iPhone using Tapatalk
Srpen 11, 20169 r Malé info ohledně problému aktivace coming home a barevného Swingu a hlášky: "Funkce momentálně nedostupná" Řešení: Po aktivaci v BCMku stačí jen ve Swingu obnovit výrobní nastavení pro oblast vozidla a už vše funguje... Snad to někomu pomůže.
Srpen 17, 20169 r Mam jednu otazku, jdou nakodovat LED SPZ na vsechny Octavia 3 RS? Nekdo mi tvrdil, ze na RS s Lichtpaketem to nejde, tak nevim. Diky
Září 7, 20169 r V 5. 9. 2016 at 15:07, vlenko napsal: NIekto na Slovensku to nerobi? Pridem a zaplatim. Skus napisať iwhy,mne urobil veľa veci,je z Košíc
Září 12, 20169 r Zdravím, nebyl by někdo z MS kraje (Ostrava, okolí) na nakódování OIII MY2017 LK Amundsen - zájem bych měl o protočení ukazatelů, poodjetí el. sedadla při nástupu (Easy Entry), ztlumení LED při odbočovacím signálu, případně jízdní profily, pokud budou v BCM. Díky
