Zdenek Pastorek Vloženo 19. leden 2019 Sdílet Vloženo 19. leden 2019 Zásadní otázka je, co jsou zásadní funkce. Podíval ses na první příspěvek? 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misor1994 Vloženo 19. leden 2019 Sdílet Vloženo 19. leden 2019 Hm a co v pripade, ze zastavis na semafore, vidis tam pocitadlo casu, povies si, ze nebudes tak dlho stat na brzde (napr 60s), tak zatiahnes rucnu a zhasnu ti svetla (denne)? Nie je rozumnejsie skor nastavit, aby nesvietili pri polohe spinaca svetiel na 0? 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdenek Pastorek Vloženo 19. leden 2019 Sdílet Vloženo 19. leden 2019 Musíš podle zákona při stání na křižovatce svítit? Není to jedno? Nemyslím, ze by policajti řidiče při stání šikanovali za na moment vypnuté denní světla. Mimochodem - dotaz na toto nastavení tu byl už dávno, ale dosud bez odezvy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misor1994 Vloženo 19. leden 2019 Sdílet Vloženo 19. leden 2019 (editace) No verim,z e buzerovat 99% policajtov snad nebude, ale vzdy sa najde nejaky debil, ktory si na takych veciach zgustne :) Podla nasho zakona o cestnej premavke mas pocas jazdy svietit. Zastavenie a statie je definovane v tomto zakone a statie na krizovatke pri cakani na zelenu tam podla mna uplne nespada. Ale to nepatri do tejto temy. Kazdopadne, vdaka za uvedenie (pre niekoho uzitocneho) postupu. Editováno: 19. leden 2019, autor: misor1994 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shaarky Vloženo 20. leden 2019 Sdílet Vloženo 20. leden 2019 před 12 hodinami, misor1994 napsal: Hm a co v pripade, ze zastavis na semafore, vidis tam pocitadlo casu, povies si, ze nebudes tak dlho stat na brzde (napr 60s), tak zatiahnes rucnu a zhasnu ti svetla (denne)? Nie je rozumnejsie skor nastavit, aby nesvietili pri polohe spinaca svetiel na 0? Nevím, zda-li musíš mít Hill Hold, ale mne se roční brzda aktivuje sama při přidržení pedálu (červené P se rozsvítí na zelené P), v tomto případě stále svítíš. Když se ale hrabeš v autě, stojíš zaparkovaný a zatáhneš ručně brzdu, tak nesvítíš... a to je např. pro mne super, protože ostatní, co hledají místo k zaparkování, tak neuvádíš v omyl, že vyjíždíš :-) před 8 hodinami, Zdenek Pastorek napsal: Musíš podle zákona při stání na křižovatce svítit? Není to jedno? Nemyslím, ze by policajti řidiče při stání šikanovali za na moment vypnuté denní světla. Mimochodem - dotaz na toto nastavení tu byl už dávno, ale dosud bez odezvy. Co tím myslíš, nastavení na vypnutí světel při ruční brzdě ? Zde určitě najdeš + mnoho dalšího: https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CA30F13877DEE8C6!620&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!ACw9SCZllyg95KU Je to tam pod : Tagfahrlicht bei gezogener Handbremse inaktiv STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten" > Wert auf "aktiv" setzen Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdenek Pastorek Vloženo 20. leden 2019 Sdílet Vloženo 20. leden 2019 Díky za link, ale německy neumím, takže se “nepouštím do větších akcí” ve spojitosti s tímto jazykem, abych louskal německá fóra nebo návody. Smyslem bylo “při ZATAŽENÉ ruční brzde”. Ale věřím, že to všem došlo a přečetli to, jak to je. A předpokládám, že se po tom dříve pídili hlavně majitelé manuálních převodovek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
misor1994 Vloženo 20. leden 2019 Sdílet Vloženo 20. leden 2019 @Shaarky, ale ty mas superb a tam je elektronicka rucna brzda s autoholdom, ktoru octavia este nema. Navyse originalne nastavenie je, ze ti svieti denne svietenie aj v polohe 0 na ovladaci svetiel. Ja som to teda nastavil tak, ze v tejto polohe nebude svietit nic. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shaarky Vloženo 20. leden 2019 Sdílet Vloženo 20. leden 2019 @misor1994 to jsem si neuvědomil, vidíš. @Zdenek Pastorek já to ani nepřekládal, resp. to moc neřeším, protože hodně hodnot v adaptacích v OBD11 mám v němčině ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LiveBomb Vloženo 20. leden 2019 Sdílet Vloženo 20. leden 2019 Ahoj, poradil by mi někdo jak provést kalibraci nulové polohy víka kufru přes VCDS? Podařilo se mi najít basic settings, pro horní polohu to zdá se funguje ale spodní ani ťuk... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
trnky81 Vloženo 26. leden 2019 Sdílet Vloženo 26. leden 2019 Zdravím, potřebuji postup kódování tažného zařízení na Octavii 3. Vcds. Již mám 3 manuály ale pořád to hlásí chybu 69 trailer Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Krenstik Vloženo 26. leden 2019 Sdílet Vloženo 26. leden 2019 Musíš nastavit v: Gate ABS Komfortka Motorovka a pokud máš tak: Parkováky ( couvací kamera - bacha jakou máš verzi), El. kufr, Radar, Přední kamera, zadní radary. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
trnky81 Vloženo 27. leden 2019 Sdílet Vloženo 27. leden 2019 (editace) před 10 hodinami, Krenstik napsal: Podrobnější návod prosím :) Editováno: 27. leden 2019, autor: trnky81 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOVRA Vloženo 27. leden 2019 Sdílet Vloženo 27. leden 2019 Dobrý den, chtěl bych se zeptat zdejších machrů, jestli by šlo dokódovat , - Denní světla při zapnutém zapalování zhaslá, při běžícím motoru svítí - Druhá mlhovka, stačí jen dokódovat, nebo se musí doplnit žárovky ? - Zobrazení teploty oleje na MFA Octavia III 1.6 tdi 81 kw 2016 ambiente Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 27. leden 2019 Sdílet Vloženo 27. leden 2019 1. Nejde, 2. Jde, 3. Mělo by jít 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 27. leden 2019 Sdílet Vloženo 27. leden 2019 (editace) 1. podľa mňa somarina 2. určite ide, v sobotu som si to overil - Modul 09 - Adaptácie 10 Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 zmeniť na Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27 zmeniť na 100 3. malo by ísť - Modul 17 – Instruments - Coding 07 – Long Coding Calculator - Byte 10 – Bit 1 Display Oil Temperature – zaškrtnúť (z 0 na 1) pri tej trojke ešte myslím že je jedna možnosť, niekde sa to aj tu riešilo už skôr Editováno: 27. leden 2019, autor: wirer Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Langusta 2018 Vloženo 28. leden 2019 Sdílet Vloženo 28. leden 2019 (editace) ahoj, můžete nastavit stav motorového oleje na displeji Maxi Dot. 5F Adaptacje Car_Function_Adaptations_Gen2 "menu_display_oil_level" Editováno: 28. leden 2019, autor: Langusta 2018 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 28. leden 2019 Sdílet Vloženo 28. leden 2019 Co myslíš tím stav? Jako že to znáte kolik ho je mezi ryskami? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bouchy Vloženo 28. leden 2019 Sdílet Vloženo 28. leden 2019 Mlhovka dle mě nejde, bo není žárovka a kabely (LED světla). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Langusta 2018 Vloženo 28. leden 2019 Sdílet Vloženo 28. leden 2019 4 godziny temu, Martab napisał: Co myslíš tím stav? Jako že to znáte kolik ho je mezi ryskami? opraveno, zda bude kódování zobrazovat hladinu oleje v MaxiDot, tj. u Octavia 3FL 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 28. leden 2019 Sdílet Vloženo 28. leden 2019 Aha, tak to by bylo super, jsem to na koncernovém autě ještě nikdy neviděl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bojler Vloženo 28. leden 2019 Sdílet Vloženo 28. leden 2019 před 4 hodinami, bouchy napsal: Mlhovka dle mě nejde, bo není žárovka a kabely (LED světla). Minimálně u předFL jde jak s základními, tak LED světly. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zdenek Pastorek Vloženo 28. leden 2019 Sdílet Vloženo 28. leden 2019 A mělo by jít i u FL se základními světly. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzik Vloženo 28. leden 2019 Sdílet Vloženo 28. leden 2019 před 17 hodinami, Langusta 2018 napsal: ahoj, můžete nastavit stav motorového oleje na displeji Maxi Dot. 5F Adaptacje Car_Function_Adaptations_Gen2 "menu_display_oil_level" Nastavujes adaptaci v radiu a ma se to objevit v Maxidotu ?? Pri nizke hladine oleje to zobrazi jeho stav (vysku hladiny) v radiu v menu CAR/stav vozu. Mi se na maxidotu nic neobjevilo... (samozrejme kdyz ten olej tam nebyl) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martab Vloženo 28. leden 2019 Sdílet Vloženo 28. leden 2019 @honzik A umí to zobrazit hladinu (rysku) ikdyž je oleje dostatek? Vím že to umějí některé VW a Audi. Upřímně by se to někdy hodilo :) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
honzik Vloženo 28. leden 2019 Sdílet Vloženo 28. leden 2019 u me O3 FL to ukaze jen pri nedostatku (kdyz sviti zluta kontrolka..) jakesi zahadne cislo co ma asi znamenat hladinu ? Vcelku me to moc nezaujalo..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
