Zdravím,
lze nějak nakonfigurovat tempomat tak aby se mi při sešlápnutí spojky automaticky vypnul?
Přesně tohle nelogický chování tempomatu mě taky vadí. Možná to je kvůli omezovači rychlosti a nemá to vyhodnotit. Tam to dává smysl.  Nebo prostě na spojce není snímač.
Na spojce snímač má, je to chtěné chování, třeba v kopci si můžeš podřadit a nemusíš zapínat tempomat znovu, nebo si můžeš zapnout tempomat na konci omezení a postupně řadit nahoru. Na vypnutí tempomatu je klepnutí do brzdy (to speedlimiter nevypne) nebo páčka pod volantem (funguje na oba).
Zdravim je tu nekde navod jak odblokovat / zapnou obe zadni mlhovky u Octavia III combi (2016) at to nemusim slozite hledat a zakladat nove tema. Diky za pripadny odkaz.
Asi bych to uzavřel někomu to vyhovuje, jinému zase ne..  Lze to tedy nějak přenastavit?
Naucit sa pouzivat spinac na packe...
Ano navod tu je a nemusis ani slozite hledat...hned prvni stranka .
Kóduje někdo slušný na Liberecku ? Ať nemusím v tomhle marastu do Prahy 🙂.
Pokuď by se chtěl někdo pustit do kódování sám, všiml jsem si, že někdy od půlky minulého
roku jsou nová videa na youtube pod jménem JiriVRS. Jsou v češtině a pěkně zpracovaný.
Upraveno od Sudetak
před 21 hodinami, Malarkey napsal:
Ahooj.Pokud chceš není problém.Jsem z Turnova.Nakodoval jsem už mraky octavii 3.Kdyžtak messeger.Ondřej Kubát
Ahoj klubáci, před cca 3 měsíci jsem si pořídil octavia mr2016 a když na boleru dám komfortní spotřebiče nebo v nastavení CAR chci vypnout ASR/ESP, rádio mi vyhodí hlášku,, momentálně nedostupné,,. Věděl by někdo co s tím? Vcds mám k dispozici. Děkuji
Ahoj,
chtěl bych nakódovat vypnutí infotainmentu a předních světel, když vypnu motor. Ted mi infotainment běží, dokud neotevřu dveře. Denní svícení svítí (pokud bylo za jízdy použito plné svícení) do otevření dveří nebo se vypne (za jízdy jen denní svícení) s vypnutím motoru.
Lze to udělat?
Mám O III FL 2017, KESSY systém. Mám koupený Car Scanner Pro, ale tam jsem tuto možnost nikde nenašel. Na fórem jsem taky nic nenašel.
Zdar,
prosím chtěl jsem se zeptat, jak je to s automatickým sklopením pravého zrcátka při zařazení zpátečky. Mám Octavia III (2017 před Faceliftem), rádio Colombus, automatické sklápění zrcátek při zamknutí vozu ale nemám el. sedačky.
Je možnost funkci odemknout ve VCDS a poté se objeví v nastavení ? Hledal jsem na netu i zde ale nějak jsem teda nepochopil jak to je.
Předem děkuji.
2018 a nemam el sedacky. Funkci mam nakodovanou - zobrazenou v infotaimnetu, ale nefunguje.
A máš přeplej ovladač zrcátek na pravý zrcátko?
keď som to skúšal spraviť, z asi 6ks to fungovalo len na jednej...
před 10 hodinami, Vápno napsal:
promin, ale tohle je dokolecka se opakuji dotaz, na nefunkcnost. ANO mam. nefunguje.
Ahojte, viete mi odporučiť niekoho na kódovanie Octavie 2014 na trase LC-KE? Ďakujem
KE Motorr Diag, najdi si na fb alebo webe
Uz som mu nanho dal kontakt
Ahojte, niekto zo zapadneho Slovenska okrem Igora?
Ahoj,kluci.
Nevite jestli se musi neco dokodovat na radiu Columbus MIB2 Octavia 3 RS r.v 2016  , aby fungovalo v android auto performance monitoring ?
Nasel jsem  to na youtube ,a vypada to fakt super !
Delal jsem to podle tech navodu co jsem u tech videi a odkazu nasel ,ale dostal jsem se do bodu ,ze se mi budiky na radiu sice ukazou ,ale porad mi ukazuji jen nulove hodnoty ! Vsechna opravneni jsem v telefonu povolil , ale porad nic ! Bylo by to super kdyby to ukazovalo ,ale nedari se mi to porad rozchodit ! Popripade jestli jste to nekdo uz treba kodoval ,a vite jak to rozchodit !Take nekde psali ze neco i povolovali v zelenem servisnim menu ,ale to tam jeste nemam ,ale psali k tomu ze je to kvuli tomu kdyz nema tel root,ale ten ja mam ,tak si myslim ,ze to tam instalovat nemusim !
V odkazu je video ,aby bylo jasne o cem je rec :
( https://www.youtube.com/watch?v=x929S-1T5rM )
a odkud beres informace z motoru? Nepredpokladas, ze to umi AA, vid? :-) Tyto veci umel MirrorLink v infotainmentu, AA v infotainmentu je jen promitac, tyhle veci proste neumi. Musis mit na OBD konektoru BT nebo Wifi adapter, ten sparovat s telefonem a telefon pak tyto informace pouze promita do AA.  To reseni root atd je por potrebu dostat aplikaci mezi podporovane aplikace AA v telefonu.
V tomhle byl proste MirrorLink dal. Skoda ho.
před 10 hodinami, JiVi napsal:
Jukni na informace o te aplikaci monitoring performance ! Tam pisou ,ze veskere informace ( pouze VAG cars : Audi,VW,Seat a Skoda ) si to taha z USBcka !
Viz tento link :
forum.xda-developers.com/t/performance-monitor-for-vag-cars-work-in-progress.3741626/
Ale koukal jsem tam na tu konverzaci ,a take tam nekteri pisi ,ze maji uplne stejny problem jako ja !
Kdyby tyto informace sly vytahnout zpres AA, pak by stara aplikace MySkoda brala informace primo a nespolehala se na pripojeni oneApp pres MirrorLink.
A ve stejnem problemu ted lezi nova aplikace MySKODA.
Mozna aplikace AA v infotainmentech nove generace, ktere ksou  ve Scala, O IV atd to uz umi. Ale v O3 i po FL o tom pochybuju.
edit:  jo, tak pisou, ze VAG pouziva komunikaci i pro AA. Jestli pro vsechny infotainmenty, tak je zajimavy, ze to v MySkoda neumeli cist. Je pravda, ze MySKODA umi ovladat par zarizeni v ConnectModu, takze asi ano, Mohlo by to fungovat.
Otazkou je, jestli ovladani funkci v modu Connect nesouvisi s odemknutim tohoto kanalu prave aplikaci Connect v infotainmentu?
Maji tam i pripojenou aplikaci aauto.vex.vag  a ta obsahuje tridy Exlap* pro praci s timto protokolem. Mozna jeste zkus tuto apku doinstalovat , protoze to vypada jako interface pro cteni dat VAGu
Upraveno od JiVi
