Zdravím všechny,
Měl bych dotaz, popř. požadavek na někoho šikovného. Mám O3 RS TDI DSG MR 2016 s volbou jižních režimů. Naprostou většinu času jezdím na Eco, ale nevyhovuje mi plachtění. Byl by tu někdo natolik schopný, že by se mu podařilo tuto záležitost vypnout? Ideální by bylo nastavit v režimu individual motor a převodovku na eko - jen bez plachtění. Současný Eco mód bych si rád ponechal pro případnou možnost změny názoru,  popř. na testování.
Děkuji za rady / nabídky.
a co v individuálním modu dát vše na eco a jen motor nechat na normal? To by nefungovalo, jak potřebuješ? Já to mám přesně obráceně, pořád plachtím...:-)), ale ostatní mám na normal nebo sport. Onehdá jsem jel do Krkonoš a omylem přepnul na celé eco, celou cestu jsem byl naštvaný, jak netáhne plyn a jak je líný rozjezd tempomatu. Až doma jsem něco kódoval a všiml si přepnutého módu. Docela se mi ulevilo.
V 29. 7. 2016 at 23:11, signoflife napsal:
No mám to jako alternativu, pokud nebude jiné řešení, ale mému naučenému stylu jízdy více vyhovuje eco. Proto bych ho měl rád i bez plachtění. Normal to občas točí trošku více, než mému uchu lahodí..
Ještě jednou VELKE díky Ferdovi za ochotu a super práci!!!!!!!!!!Martin
Jde nastavit režim "plachtění" z Eco i u Normal a Sport?
Co to je rezim plachteni? Dik
Sent from my iPhone using Tapatalk
U automatu ti při sundání nohy z plynu vyřadí rychlost a jede na neutrál.
Malé info ohledně problému aktivace coming home a barevného Swingu a hlášky: "Funkce momentálně nedostupná"
Řešení:
Po aktivaci v BCMku stačí jen ve Swingu obnovit výrobní nastavení pro oblast vozidla a už vše funguje...
Snad to někomu pomůže.
uměl bys změnit chování víka kufru s kessy bez el. pohonu?
Dají se nějaká vymazat "palivové učební hodonty " u O3/G7 ?
Mam jednu otazku, jdou nakodovat LED SPZ na vsechny Octavia 3 RS? Nekdo mi tvrdil, ze na RS s Lichtpaketem to nejde, tak nevim.
Diky
To je nesmysl, samozřejmě, že to lze nastavit na každé O3.
Ahojte,
vie mi niekto poradit ako odblokovat obraz za jazdy na columbuse ?
Diky
Udela ti to nekdo kdo ma diagnostiku VCP nebo OBDeleven.
Cez VCDS to nejde ?
Odoslané z EVA-L19 pomocou Tapatalku
Nee.
NIekto na Slovensku to nerobi? Pridem a zaplatim.
Igor v BA.
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
V 5. 9. 2016 at 15:07, vlenko napsal:
Skus napisať iwhy,mne urobil veľa veci,je z Košíc
Zdravím,
nebyl by někdo z MS kraje (Ostrava, okolí) na nakódování OIII MY2017 LK Amundsen - zájem bych měl o protočení ukazatelů, poodjetí el. sedadla při nástupu (Easy Entry), ztlumení LED při odbočovacím signálu, případně jízdní profily, pokud budou v BCM.
Díky
