Tuto alternativu som zvazoval, len nemam cestu do Blavy a nemyslim ze by to bolo take naliehave. Vsak mozno zozeniem niekoho blizsie, co sa nebude len tvarit, ale aj daco urobi. :) I ked mozno mu krivdim a fakt sa tam nic neda dokodovat. Podla toho co som zatial kukal pri tom Fabiackom vlakne tak by to co chcem malo ist....no bohvie, svet sa preto nezruti, na aute sa jazdit da.... :)
Ale este jedna vec mi napadla. Mozno ked kukne niekto do tych nezrozumitelnych kodov... f08066cfc242febf2996f005742d17fc.jpgf970e41ba8f75ebe1fe2eeb38e86d979.jpg077d935f5ef290e94bfb088f7d835733.jpgf1a6e1f59558c6adf936d8385913de25.jpgfd8e72f08bf7da6730183eaaa03ae9fc.jpgc64c82a1a6273f3deaca584c23f1e5ad.jpgac1b32a371375ea59e1b34d3f898ff7b.jpg37ef3d9ab902f737f27db6b37a8797ca.jpg4fc625491a7032f0ddd2a1a4dd266d70.jpgdbdddd9597a354513116639898c8a22e.jpgc44e25f77f5c4c4e6fdfbbe4bf42f578.jpg8f83bd02a5612c610c158c8b93280baa.jpg7aa3986c3ed11c166d4c27ec6fb1f9e5.jpg
To jsou PR kódy =  seznam výbavy. Příspěvky jsem přesunul do správného tématu - nejsi na foru první den, tak bys měl vědět, že před tím, než něco někam napíšeš, máš hledat, jestli někde v odpovídající sekci už není to správné téma. A ne to psát do prvního tématu, které tě napadne.
Ok shefe (pawouk), len ja som to uz cital a nie raz....viem ze tu je viac toho aj s postupom...(vcds,carista...)ide o to, ze tu je pisane, ze to ide a realita sa mi ukazala celkom ina. Cize to vyzera skusit ineho servisaka, ktory bude mat s tymto viac skusenosti...
A tie PR kody som tu dal preto, ci by sa podla toho nedalo zistit kde sa srala chyba :)
Ahoj, mám služební Rapid SB uvedený do provozu 9/17. Má rádio asi Swing, je možné do něj dokódovat Smartlink (tedy neplatit 5 tisíc za aktivaci)?
Díky
Je potřeba kód, kódováním to nelze. Tedy jedině v ŠA, pokud to auto umožňuje.
Díky. Ach jo. :-(
Prosím lze dokódovat otevírání a zavírání oken dálkou u rapidu 2018 style plus s kessy?
Je to totální otrava-nutnost vlézt do auta zmáčknout tlačítko startu (stačí bez nastartování)- stáhnout okénka- vypnout zapalování- vylézt z auta- zamknout auto. FUUU mazec. Ve staré fábii stačilo vrazit klíček do dveří, otočit a podržet.
Nehledě na to, že v 10 LET staré fábii byly všechna okna na dvoupolohové stahování, kdežto u nového rapidu v top výbavě je dvoupolohové jen jedno tlačítko u řidiče, všechny ostatní pro úplné stažení nutno stále držet. Ach jo ŠKODO.
@Mutislav Jde, ale jen u řidiče (protože má právě dojezd, čtyřpolohový spínač).
muzes prosim napsat postup? Uvital bych to taky
Tak HHC a protočení ručiček dokodovano. Kdyby měl někdo zájem tak Praha 4.
měl bych zájem o samotné HCC. Kolik si účtuješ?
Kontaktuj ho přes SZ - veřejné nabídky na provedení jakýchkoli prací za peníze tady nejsou povoleny.
Uvažuji o dokódování HHC do Rapida Fresh 4/2017. Netušíte, jestli náklonové čidlo je součástí ESP nebo musí být alarm? Máte někdo dokodováno do Rapida bez alarmu?
Díky
Alarm by neměl být podmínkou.
Půjde i bez továrního alarmu. Tak stejně půjde i fce Alarm, kdy při pokusu otevření zevnitř začne auto blikat a troubit.
Jak udělat ten alarm?
Mám orig. kabel HEX-CAN,Lze s ním něco dokodovat nebo musí být HEX-V2.Spaceback 8/2018.
Děkuji za odpověď.
bude to asi staršia verzia. potrebuješ 18.2 alebo rovno 18.9.0 aktualizáciu. skús napojiť a uvidíš
Konecne sa mi podarilo spojazdnit Caristu, spojazdnil som Cornering, predlzenie casu vyhrievania zadneho okna, vypnutie DRL pri zatoahnuti rucnej brzdy..., ale to co som chcel som tam bud nenasiel alebo to nejde. Pripadne som povolil nieco co sa teraz bije s tym co chcem.
Chcel som dokodovat coming home a aj po zapnuti v Cariste nejde. Neviete mi poradit kde sa stala chyba?
Máš světelný senzor?
Ehm nie, teda myslim....toto mi nenapadlo. [emoji56] Existuje moznost ako to zistit? Mam samozatmavovacie zrkadlo a vyzera to ze cosi v nom je. Moj servisak mi to z urcitostou nevedel povedat a v oficialnom servise su v niektorych veciach dost neochotny....
