Je to bez dph a komplet, kotouc nesundas bez demontaze trmenu a tim padem desticek.
Takže s výměnou destiček by to mělo být skoro stejná cena jestli to chápu správně. No nic, objednal jsem materiál, cena celkem vč. dopravného 2172Kč vč. DPH.
Nevim zda ti vezmou material v kazdem servisu, ja jim rekl, ze ty jejich nechci, protoze tak rychle zrezle a hucici kotouče jsem jeste nemel a nemeli s tim problem.
Ahoj, můj sup má taky KO zadní brzdy. Koukám je to tradiční problém. Zvažuju dát tam vrtaný kotouče, které by mohly destičky rovnoměrně odírat.
Měl to někdo na autě? Někde jsem četl, že brzdy jsou pak hlučné, souhlasí to? Je to slyšet uvnitř vozu?
Pokud ti nevadí, že ti je otrou 4x rychleji?
Při mém nájezdu 10kkm ročně je to asi jedno. Spíš mě zajímá ten hluk. Teď zadek hučí protože brzdy jsou KO, tak abych tam nedal nové které budou hučet stejně :D
Nové nehuci, hučí až se trošku opotřebí a odjedou. Za mě nejhorší investice co jsem kdy udělal a to jsem tenkrát volil "prémiové" brembo sport
Premiove ale mozna tak papirove ? brembo uz neni co driv. Kdyz uz vrtany tak zimmermann
Brembo patří u našich dodavatelů dílů mezi nejlevnější desky,tak asi tak :-)
Zdravím chalani tak už aj mňa čaká prvá výmena bŕzd po 110t km. Prečítal som cele vlákno a chcem sa spýtať.Čo je lepšie: dať kotúče a deštičky od jednej značky alebo dať kombináciu značiek?Môj mechanik tvrdi aby som dal všetko od jednej značky.Mne sa pozdáva kombinácia kotúče ATE a deštičky Textary. Ako ste spokojný s kombináciu nebudú hučať?Dík
Když už kompletně, tak určitě jedna značka, proč kombinovat. Pokud Ti někdo ale napíše, že na Tebou uvedenou kombinaci najel také 110 tisíc, tak proč ne.
110tis km? Môj S3 ma 24tis km a zadné už trochu hucia a majú polovičnú hrubku oproti predku. 140kw, 4x4. Skúsim reklamovať. Tvojich 110 je fajn nájazd.
Před hodinou, Shaarky napsal:
A ktorú značku by si preferoval alebo más skúsenosť?Ja mam ponuku na komplet aj s prácu do 370eur a značka ATE kotúče +deštičky.
Já osobně ATE, pokud se nepletu, dodávají možná i přímo Škoda auto, ale tam se to mění.
Zkus pohledat, těch variant i zkušeností s různými značky jsou různé.
Před hodinou, cobra112 napsal:
Co mas za velikost kotoucu a ta cena je za autorizak ? Ja kupoval kotouce 312 i desky oboje ATE za 4300,- + prace 0,- delal sem si sam
Značka je jenom orientační údaj. Není problém ve většině odvětví vyrábět dle šarží a na linku posílat něco úplně jiného než do "aftermarketu". Tím spíš nemá smysl řešit, jestli kotouč i deska bude stejné značky. Už v dobách CD-R disků se řešilo, že Sony prodává disky cizího výrobce nevalné pověsti pod svou známkou, zatímco samo vyrábí výrazně kvalitnější zboží pro někoho jiného.
před 1 hodinou, ČudlR napsal:
Ta cena je neautorizovaný servis a cena je komplet za predne a zadne. Kotúče a desky + práca
Tak to je pak asi vpohode cema za 4 kotouce a dve sady desek + prace
Neviete aké majú mať rozmery predné a zadné kotúče?
Keď zadám na eshope presný typ auta, tak mi ponúkne z jednej značky aj 2-3 rozmery...
Uvažujem, že dám na predok aj zadok dierovane/vŕtane kotúče Zimmerman Sport Coat Z a doštičky Ate Ceramic
Sportline,02/18,
2.0TDI, 140kw, 4x4,DSG7
Upraveno od titanius
Jen info desky to jsou ullne normalni jen tolik neprasi. S keramikou to nema nic spolecnyho. Jestli chces opravdu dobre brzdit tak k tem zimmermanum dej ferodo ds2500 samozrejme ze musis oboji dobre zajet 😉
V poriadku...
Nechám si poradiť...
před 14 hodinami, titanius napsal:
Sportline,02/18,
S vyjimkou 2.0TSI 200 a 206kW je osazeni takto:
vpredu 312x25 mm
vzadu 300x12 mm
Ďakujem
Zadné kotúče v priemerne 300mm nemôžem nikde nájsť...
Si si istý, že tam idú také?
Našiel som len...
272mm
282mm
310mm
Objednával jsem dle ETKA toto https://www.cc-autodily.cz/brzdovy-kotouc-zadni-2 a stejné rozměry jsou tam uvedené i teď. Takže by to mělo být opravdu správně.
