oneilque Vloženo 28. Únor 2011 Sdílet Vloženo 28. Únor 2011 Ahoj, svieti mi kontrola osvetlenia a pri starte mi vypisuje aby som skontroloval predne prave denne svetlo. Myslel som, ze odisla ziarovka, ale svetla svietia vsetky. Kde by mohol byt problem? V senzore? Trochu skoro sa mi zda, auto ma ani nie 5000 km najadzenych :-( Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DIAGNOSTIK Vloženo 28. Únor 2011 Sdílet Vloženo 28. Únor 2011 Pokud to není žárovkou,tak napíchnout na diagnostiku.Překontrolovat konektorové spoje... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 1. Březen 2011 Sdílet Vloženo 1. Březen 2011 a pokud je to Facelift, tak do servisu a nechat přeflešovat BCM jednotku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schavi Vloženo 28. Prosinec 2011 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2011 Oživuju toto téma..mám podobný problém..za jízdy ale i v klidu se mi rozsvěcuje a zhasíná kontrolka vadné žárovky..nastartuju auto, rožnu světla a jedu..kontrolka se rosvítí..po dvou třech dnech sama zhasne a pak se to stále opakuje..přitom všechny světla svítí..po důkladné kontrole i když kontrolka svítí i nesvítí..světla jsou prostě v pořádku..může to třeba dělat oxidace na kontaktu na některém ze světel?Upozorňuju, že jsem do žádného světla nevrtal ani neměnil žádnou žárovku..začalo to dělat z ničeho nic.. A je to OII PD rv.2005 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schavi Vloženo 9. leden 2012 Sdílet Vloženo 9. leden 2012 Vyřešeno..po kontrole všech žárovek na autě jsem našel zoxidované kontakty na levém mlh.světle..vyčišťěno, prostříkáno sprejem na kontakty a je klid ;-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepan89 Vloženo 18. leden 2012 Sdílet Vloženo 18. leden 2012 Zdravim, mam taky podobny problem. Neustale mi sviti kontrolka zarovek (OII r.v. 2006). Koukal sem na zarovky a vsechny jsou v cajku, vsechn sviti. Premejslel sem, jestli to nemuze byt tim, ze tam jsou vymeneny obyc.svetla za xenony, ale to snad ne. Jinak teda zkusim jak rikate vy, zkontrolovat to zoxdovani a nebo diagnostiku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jan155 Vloženo 18. leden 2012 Sdílet Vloženo 18. leden 2012 Tak jestli jsi nenakódoval xenony na jednotce tak to tím asi bude........ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepan89 Vloženo 18. leden 2012 Sdílet Vloženo 18. leden 2012 Tak jestli jsi nenakódoval xenony na jednotce tak to tím asi bude........ hele já už to takhle koupil, takže nevím, zda-Li to předešlý majitel kodoval. spíš teda asi ne. takže pokud by to bylo tím, tak to nechat nakodovat. servis asi bude drahej co ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schavi Vloženo 24. leden 2012 Sdílet Vloženo 24. leden 2012 Kdyby to tím nebylo, tak Ti aspoň diagnostika napíše, která žárovka hapruje, ale asi to bude jak psal Jan155. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jan155 Vloženo 25. leden 2012 Sdílet Vloženo 25. leden 2012 Já přemýšlím jestli by to vůbec svítilo ty xenony, ale asi jo..... kdyby to nebylo nakódovaný.. no servis... záleží jaký tam máš vztahy..... Nicméně určitě bude ekonomičtější oslovit někoho zde na fóru kdo má kabel (třeba já) a ten ti to vyčte za pár peněz...... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
konros Vloženo 27. Únor 2012 Sdílet Vloženo 27. Únor 2012 (editace) Nevite nekdo cim to muze byt kdys dojdu do auta odemknu a sviti kontrolka vadne zarovky. Nastartuju na maxidotu se ukaze vadny levy predni ukazatel. Tak dam blinkr do leva..ale vsechny zarovky blikaji jak maji..a kontrolka po chvilce zhasne.mel sem predni svetlo uz dvakrat venku ale kontakty se zdaji byt ok i zarovka.Je jeste zajimave ze venkovni blinkry blikaji normalne ale na budikach sipka blika rychleji jakoby by byla jedna zarovka vypalena i relatko tak jde slyset jak cvaka rychleji..ale po chvilce cca 2-3s to blika normalne a ta kontrolka spatne zarovky zhasne a nedela to pokazde..nesetkal jses stim nekdo? Diky Editováno: 27. Únor 2012, autor: konros Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milos_s Vloženo 27. Únor 2012 Sdílet Vloženo 27. Únor 2012 Ahoj, diagnostika jasně chvíli hlásí vadnou žárovku: Jednak maxidot, kontrolka, signalizační relé (u FL nic nespíná, to dělá elektronika, proto venku blinkr bliká normálně). Jenže je to asi parametry na hraně tolerance, takže po chvíli chybová hláška zmizí. Buď to mohou být kontaky, ale jsi zkoušel, nebo žárovka (parametry mimo toleranci, nižší příkon, nebo jiný typ s menším příkonem, nebo elektronika, spínání a vyhodnocování je na desce BCM. Takže zkus žárovku a jinak to možná bude vadná deska BCM, po výměně se musí nakódovat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
konros Vloženo 27. Únor 2012 Sdílet Vloženo 27. Únor 2012 Zkusim dat druhou zarovku i kdys je tahle ok a uvidi se no ale urcite je tam origo co tam ma byt zarovka..snad to bude zarovkou....kolik stoji prinejhorsim BCM jednotka ? ach jo zatim diky za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
milos_s Vloženo 27. Únor 2012 Sdílet Vloženo 27. Únor 2012 Případně bych zkusil pár žárovek od jiného výrobce, třeba nějaká bude mít o fous větší spotřebu. Pokud jsem nestřelil vedle a jiný kus nepomůže, ještě bych někam paralelně schoval třeba 5W žárovku pro "oblbnutí" BCM. Je to podobné jako při zapojení LED s nízkou spotřebou proti žárovkám... Určitě by to vyšlo levněji. Cenu BCM neznám, odhaduji aspoň 3 tisíce ??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
konros Vloženo 28. Únor 2012 Sdílet Vloženo 28. Únor 2012 Prijde me ze to zaclo ale delat od te doby co jsem namontoval led parkovacky s canbusem. Muze to met nejaky vliv i k tomu blinkru? BCM jednotkou se mysli BSG jednotka? nebo to je zase jina jednotka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lancelot Vloženo 28. Únor 2012 Sdílet Vloženo 28. Únor 2012 (editace) Na 90% jsou na vině ty LEDky Editováno: 28. Únor 2012, autor: Lancelot Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 28. Únor 2012 Sdílet Vloženo 28. Únor 2012 chyba je v led Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
konros Vloženo 28. Únor 2012 Sdílet Vloženo 28. Únor 2012 prohodil jsem predni zarovku za zadni a ukazal se zase vadny predni ukazatel. Takze zarovkou by to byt nemelo. Zkusim prohodit ty led parkovacky levou za pravou...co to ukaze.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdenko1313 Vloženo 12. Březen 2012 Sdílet Vloženo 12. Březen 2012 nerieš velké problémy ,bol som na školení čo robí škodovka ,a tam povedaly že to bude robiť každá jednotka BCM. Jednoduché riešenie stačí zájsť do servisu a tam ti jednotku prispôsobia -nadimenzujú ,lebo chyba sa týka odporu v jednotke je to práca na 1 minutu preflešujú ti ju zmenia v nôm hodnotu odporu . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roberto1969 Vloženo 2. Říjen 2012 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2012 Zdravim Vas , chcel by som Vas poziadat o pomoc pri rieseni nasledovneho problemu. Na mojej OII r.v.2008 mi z nicoho nic zacala svietit kontrolka chybnych ziaroviek. Jedna v zadnych svtelach bola naozaj zla. Vymenil som ju , ale kontrolka zostala svietit. Vymenil som ju za inu a problem som neodstranil , skusil som premerat ohmicky vsetky ziarovky a vsetko OK , vymenil som xenonove vybojky (obcas blikli tak som si myslel , ze je to ono) a ziadny uspech , kontrolka si svieti dalej , vymenil som vsetky ziarovky v zadnych svetlometoch , skontroloval vsetky ziarovky v aute.. Uz neviem co viac urobit... Dakujem za pomoc Robo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
NRoctavia Vloženo 2. Říjen 2012 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2012 Skontroloval si aj osvetlenie ŠPZ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 2. Říjen 2012 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2012 diagnostika bola? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roberto1969 Vloženo 2. Říjen 2012 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2012 Skontroloval si aj osvetlenie ŠPZ? Ano , samozrejme , vsetko svieti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roberto1969 Vloženo 2. Říjen 2012 Sdílet Vloženo 2. Říjen 2012 diagnostika bola? Tu nemam , nenajde sa niekto v BA , co mi to skontroluje diagnostikou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Roberto1969 Vloženo 4. Říjen 2012 Sdílet Vloženo 4. Říjen 2012 Maxidot mi nevypise aspon kod umiestnenia ziarovky? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
