Je ale divný, že to nepozná už od jedné, že? Podle mě to měření je hlídání odporu nic jiného. Asi to má velký rozptyl....
Tato signalizace je na bázi měření proudu.
Jinak obrysovky OII tvoří dvě žárovky 3W (boky), jedna obrys/brzdovka (horní) a ta samá funguje jako mlhovka (spodní).
Když praskne jedna z těch bočních 3W, tak to kontrola ŘJ (aspoň u mne) nepoznala. Jinak v letních dnech to jde okem poznat hůř, prasklá boční 3W. Ale v šeru / v noci je to jasné.
  • o 4 týdny později...
zdravim,Vas chcem sa opytat uz 5 dni mi svieti kontrolka prasknutej ziarovky,a mne vsetky svietia,bol som na vag a ten neukazuje ziadnu chybu.Pred mesiacom som menil stretavacie ziarovky za osram night breaker.
A urcite ti sviti vsechny zadni obrysove svetla i spz/RZ ??
Mě také svítí.Byla prasklá v zadním světle dvouvláknovka.Vyměnil jsem ji a pořád svítí kontrolka.Vše svítí.Jen mi nesvítí pravá couvačka a nejde do ní ani proud.Není to náhodou také v nastavení?Jedna couvačka nebo obě?
  • o 3 týdny později...
couvačka v nastavení není....
Couvačka v nastavení opravdu není.Dal jsem to do servisu na nastavení denních světel,mlhovky a servisní interval.Dal jsem 650 kč!!! a když jsem přijel domu a koukl na mlhovku tak stejně nesvítila.Nevěděli ani že se dají světla nastavit na ruční brzdu.Pokud jde o svícení kontrolky poruchy žárovek tak mě to dělá třeba couvačka.Občas zhasne a jak dám zpátečku tak se rozsvítí.Na to ale nepřišli a chtěli tam nechat auto na celý den.To by byla asi pálka.Tak to jdu hledat sám.Jinak to byl servis v Horažďovicích Bosch.
Tak po rozebrání jsem zjistil že není ani napětí z řídící jednotky nad pedály.Tak jsem je propojil v zadu mezi světli.Snad to nebude dělat problém.Jen bude svítit ta kontrolka poruchy světel.Nemá někdo nějaké zkušenosti?
Editováno: , autor: Pavel 5
To je nějaká blbost, chce to proměřit vše podle DP a ne něco propojovat....
To vím že to není dobré ale v servise to chtěli nechat na dva dni.A to nehodlám platit.Kdyby věděli přesně co opravit tak je to o něčem jiném.Já jsem zjistil že nejde proud ze svorkovnice řídící jednotky.Cyba je tedy tam.To v servise asi neopraví.Ty by ji vyměnili celou a to nevím kolik by stála.Když jsem ji otevřel tak tišťák je v pořádku.Tak nejspíš nějaký integráč.
  • o 5 měsíců později...
Ahoj lidi,
mám tu také jeden problém o trošku jinčí než vy. Mě svítí kontrolka prasklé žárovky (levé světlo) a když jsem jí chtěl vyměnit, tak jsem zjistil, že žarovka
je dobrá, ale nejde k ní proud a všechny pojistky jsou dobré. Mám podezření že bude někde kouslý kabel. Nemáte s tim někdo zkušenosti? Díky Pavlis25
Čau,tak podobný problém s kontrolkou vypálenej žiarovky som mal aj ja,ked som si chcel dať do predných parkovačiek LED diodové žiarovky,oni svietili ale kontrolka ukazovala chybu,niektoré auta tieto žiarovky neberú,no tak som tam dal späť klasické a je to vybavené.Ani na mercedesi mi nešli,tam po vypnutí svetiel buť ostali svietiť alebo blikali.
  • o 8 měsíců později...
Porucha se objeví vždy po přepnutí na dálková-jak přepnu na dálku, tak se rozsvítí kontrolka na budíku. Na vagu to vypíše "Clona potkávacího světla V 294" (vlevo i vpravo).
Takže chyba bude někde v kódování.
Pro úplnost - mám OII 07 a místo halogenů implantované xeny na kolečko. Xeny jsou nakódované, normálně vše funguje, problém nastane jak přepnu dálkové-pak to vypíše závadu a rozsvítí kontrolku.
Přidám výpis z VAG. Poradí někdo?
post-22390-0-09978100-1297936524_thumb.j
vypada to ze to mas blbe nakodovane, na xeny s shutter, ale pokud mas origo svetla skoda, tak ty shutter nemaj
shutter = clonitka
Jsou samozřejmě origo. tzn., že musím znova nechat nakódovat na xeny bez shutter.
Já myslel, že clonítka mají jen bi-xenony?
pokud jsou to origo, tak to nejsou bixenony, takze to musi byt nakodovane bez shutter
ano clonitka maji jen bixen, ale ty se na OII nedelali, proto musis nakodovat bez shutter
Tak pokud tomu dobře rozumím, tak při výměně xenonů za halogeny mi to špatně nakódovali-respektive nakódovali na bixeny.
