Publikováno Květen 21, 201411 r Dobry den prosim vas nevie my niekto poradit mam skoda fabia 2 model 1.4 16v r.v 2010 nefunguje my klima lepsie povedane nezapne kompresor . Bol som originalnom servise kde som sa dozvedel ze poistky su dobre a diagnostika nic neukazuje jedine ze rozobrat kompresor .Nevie niekto aka tam môze byt porucha dakujem .
Květen 21, 201411 r Jsem tohle resil pred nedavnem a odeslo mi cidlo tlaku . Vymeneno a funguje, ale jak na to prisli to nevim kdyz tobe se ani pres diagnostiku neprojevi.
Květen 23, 201411 r Tak nevím kde je chyba.Mám dojem že klima chladí i když je vypnuta.Když ji zapnu tak nejde vypnout,jen když otočím ventilátor na jinou polohu,když ho dám na stejnou polohu kde byl tak se rozsvítí opět kontrolka klimatizace.I když nesvítí tak mám pocit že stále chladí.Pozná se něco na diagnostice?
Květen 28, 201411 r nevypínat, poskytnout kolegům kterým nejde ZAPNOUT Jasně, mrkni na VAG, tam jsou přece stavové hodnoty, lehce vyčteš co se děje
Červen 1, 201411 r Chtěl bych se zeptat, jestli u Fabie sepne ventilátor na chladiči po zapnutí klimatizace. Otec má Fabii II, rok 2008, motor 1,4 16V 63 kW, klimatizace je poloautomatická a když jsem při nastartovaném motoru zapnul klimatizaci, ventilátor na chladiči se nerozběhnul, pouze v určitých intervalech spínal a vypínal (motor byl v tu chvíli zahřátý). Je to normální nebo musí i u tohoto auta ventilátor chlazení běžet trvale při zapnuté klimatizaci? Venku bylo v té době cca 13 °C, takže klimatizace by měla fungovat, protože podle výrobce by měla fungovat od teploty 5 °C. Ještě se chci zeptat, jestli mají poloautomatickou klimatizaci i první Fabie, tedy Fabie třeba z roku 2000 - 2001 nebo mají jen mechanickou klimatizaci? Děkuji za odpověď
Červen 3, 201411 r Mě ventilátor spíná také v intervalech, neběží trvale (rv. 2009, Climatronic). Fabie první generace měla jediný typ klimatizace a to poloautomat.
Duben 24, 201510 r Ahojte, chcem Vás poprosiť o radu, na mojej fabii II 1,9 TDI kombi mám climatronic, klíma je naplnená ale nechladí a keď ju aj nastavím na L0, tak ventilátor pri chladiči sa neroztočí, je tam iba jedna sahara, na diagnostike v servise hlási ževraj nejaké relátko 30A, ale chlapci vyzerali, že ani netušia ako to celé funguje, tak som to tam radšej zatiaľ nenechal, neviete mi prosím poradiť, či toto relátko môže s tým súvisieť a kde ho nájdem? alebo to bude iná chyba, prípadne čo mám pozrieť, diky moc
Duben 25, 201510 r nejlepší by bylo, kdyby jsi měl přesný výpis z diagnostiky, včetně čísla té závady.
Duben 26, 201510 r Wittmann, tak ten bohužiaľ nemám, prebehli to celé diagnostikou a jedinú chybu, ktorú vyhlásilo, je nejaké relátko 30A, klíma ale nejde a nezopne vtedy, keby mala ísť ani ventilátor. Neviem, či má ísť stále, ale asi áno, na aute čo som mal predtým boli dve sahary a keď išla klíma, tak druhá sahara išla stále, ale tam bola manuál klíma. Prosím Vás neviete mi poradiť, že keď nabehne klíma, či počuť niečo zopínať a či sa dá nejaké zistiť, či je v poriadku kompresor? Ďakujem
Květen 19, 201510 r Ahojte, tak príbeh s klimatizáciou pokračuje. Fabia II kombi, r.v.2009, 1.9TDI. Klíma nešla - problém v kompresore, mal problém s nejakým regulačným ventilom a bol už na padrď, tak ho vymenili (nie v škodovke), keď zapli klímu, tak ževraj nenabehla, ale niečo im zoskratovalo, ževraj sa zadymilo niekde z miesta pod baterkou ako je riadiaca jednotka klímy a klíma nejde. Takže 390 eur v čavese a klíma nič, kompresor je síce nový, ževraj sa mu nič nestalo, ale že problém asi bude niekde v elektrike, ešte to budú riešiť, len že to bude asi musieť ísť na diagnostiku do škodovky. Nemáte niekto s podobným prípadom skúsenosti? Vďaka za akúkoľvek radu. Teraz ani neviem, čo si mám o tom myslieť, sa obávam, aby tam náhodou niečo neodfajčili....
Červenec 8, 201510 r Mal som problém s klímou Fabia 2 1.6 77kw niekedy zapla a niekedy zas nie všetky čidla v poriadku nakoniec bol problém v relátkach ventilátora vč.1J0919506M.
Červenec 14, 201510 r Dobrý den, vlastním fabii II combi 1.4 16V a přestala mi fungovat klimatizace. Myslel jsem, že došlo k úniku chladící kapaliny, tak jsem si nechal doplnit, ale prý byla plná. Podle VAg-u by to mohla způsobovat řídící jednotka klimatizace a ventilátoru. Kompresor se při spuštění klimy spustí, ventilátor se točí, ale nechladí. Setkal se někdo z vás z podobným problémem? V diagnostice VCDS mi vypadlo toto: Address 01: Engine Labels: 03C-906-024-BXW.lbl Part No SW: 03C 906 024 B HW: 03C 906 024 F Component: MARELLI 4HV G 2491 Revision: --H05--- Serial number: SKZ7Z0H5062248 Coding: 0000071 Shop #: WSC 13765 790 00000 VCID: 1D313FFFC74415F69F5-5000 1 Fault Found: 28836 - No Communications with HVAC Control Module (J301) U0164 - 000 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 0 Reset counter: 4 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2000.01.01 Time: 00:00:00 Readiness: 0000 0000 Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Part No: 5J0 907 044 A Component: CLIMAtronic SK25 0608 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 285F1E2B9806C05EFC3-5072 No fault code found. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Srpen 5, 201510 r Prosím o radu (snad se tu tento konkrétní problém ještě neprobíral, ale nic takového jsem nenašel...): F2, 2009, HTP 51 kw, Climatronik - na jaře proběhlo vyčištění a doplnění média+oleje, vše bylo OK. Posledních pár dnů ale klima nechladí (a pokud ano, tak asi jen minimálně) a z přístrojovky je slyšet takové hlasité hučení/syčení, jako když je hlučná lednička a přelévá se v trubkách chladící médium. Když zapnu ECON, zvuk okamžitě mizí.
Srpen 11, 201510 r Ahoj,vyzjistil jsi neco kolem tveho problemu? Mam podobny problem.....s tim rozdilem,ze chvilemi chladi a chvilemi zas ne,bez spojitosti s cimkoliv. Proste jak se ji chce a na jak dlouho se ji chce. Dík za pripadne info.
Srpen 11, 201510 r To dvou týdnů s tím zajdu na aut. servisu na jejích diagnostiku. Protože prý můj výpis VCDS jim moc neřekne, což se nezdát. No uvidím...
Srpen 16, 201510 r Zdravím Mám fabii 1,4 tdi a s ní podobný problém s climatronikem. Po nastartování chladí cca 30min. a přestane. Zastavím vypnu motor a znovu ho nastartuju. Okamžitě začne chladit a problém se opakuje. Na Vag testu nedetekována žádná vada. Medium je plné, tlakový ventil OK. Neví někdo co s tím?
Srpen 19, 201510 r Včera jsem se konečně dohrabal k návštěvě mechanika, ten prověřil klimatizaci UV látkou a zjistil, že je děravá jedna hliníková trubka :-(. V příloze zasílám její fotografii, zmíněnou trubku jsem červenými tečkami zvýraznil a místo, kde dochází k úniku je označeno šipkou. Prosím o radu - nechat trubku "zavařit", tj. opravit nebo koupit novou? A pokud koupit novou - dokážete, prosím, identifikovat číslo dílu pro zjištění ceny? Mechanik říkal, že dokáže zajistit opravu (zavaření) za 1000 Kč. A otázka do pléna - je to běžné, že hliníkové trubky klimatizace časem děravějí? Mně to přijde po 6ti letech provozu auta docela brzy... Na závěr dodám, že se jedná o F2 před FL, 2009, 1,2 HTP, 51 kW.
Srpen 19, 201510 r Pokud to najdeš na obrázku můžeme zjistit cenu. Ale jsou to rakety - ta horní trubička pod číslem 7 stojí přes 5000 Kč (obsahuje to totiž i další díly, čidlo tlaku atd.). Není to náhodou ona?
Srpen 19, 201510 r Tak to je rána, jako samostatný díl to v Etce není. Pokud přesto chceš číslo dílu, potřebuji znát kód motoru.
Srpen 19, 201510 r Moc děkuji za ochotu, ale asi Tě tímto zatěžovat nebudu a zvolím variantu "zavaření". Snad to klapne a bude to pár let fungovat... Jen mě skutečně zaráží, že je trubka po 6ti letech KO, ale třeba je to jen vada kusu... Ale i tak moc díky!!!
Březen 13, 20178 r Zdravím Vás, dnes se mi stala taková zajímavost, a to, že po otočení klíčku i následném nastartování nešla klimatizace. Displej byl černý, jakoby úplně vyplý. Druhý poznatek je, že na MaxiDotu se ukazovala venkovní teplota 9°C a na rádiu Swing 6,5°C. Po zastavení, vypnutí motoru a vytažení klíčku rádio stále hrálo, běžně se po vytažení klíčku vypne. Vystoupil jsem, zamkl auto, znovu jej odemkl a po otočení klíčku se klima opět normálně spustila. Setkal jste se již někdo s tímto jevem? Případně co by mohla být příčina? Díky za každou reakci
