Nakup vhodneho bezdrotoveho OBD adaptera pre kodovanie a diagnostiku Skoda/VW/Seat/Audi na smartfonoch
sk0d@
@BeardedMan Adaptér je jenom prostředek pro standardizovanou komunikaci a funguje všude stejně, koncernové vozy s CAY motory nevyjímaje. Jiná věc může být podpora konkrétního motoru v konkrétní aplikaci, ale to sem nepatří a je to případně potřeba řešit v tématu dané aplikace.
Asi jsi špatně hledal, protože funkčnost jsem tu řešil hned několikrát, např. zde (viz můj podpis - Roomster 1.6 TDI má CAY motor). Pokud ti jde o rozměrovou kompatibilitu pro trvalý provoz, tak pod kryt zásuvky/pojistek F2/Roomsteru se spolehlivě vejdou krátké čínské adaptéry, jako např. tento.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 1 měsíc později...
Zdravím, zkusil jsem objednat tento adaptér https://a.aliexpress.com/_mtGuejU
S ničím kromě Torque si nerozumí, když jsem zkusil Elm327 identifier dostal jsem kompletní zelenou...
Budu zkoušet objednávat tento
https://a.aliexpress.com/_mLEHfoS - byl zde mnohokrát zmíněn, tak dám vědět jestli i po roce stále umí co má. :)
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
@sobul21 V odkazu na ten, který jsi kupoval, je možnost volby mezi V1.5 a V2.1. Že tys objednal V2.1? To je právě chyba - ten správný je V1.5, který je dražší a když si pořídíš verzi s průhledným krytem, uvidíš, že má 2 desky tištěného spoje. Jak je tam jenom 1 tišťák, je to V2.1 a ten je dobrý leda tak na provoz VAG DPF, se kterým si na druhou stranu rozumí perfektně.
Jestli jsi objednal V1.5, ale přišel ti V2.1, vyreklamuj ho přes odkaz "Open Dispute" v detailu objednávky. Jelikož je adaptér funkční, možná ti nevrátí všechny peníze, ale minimálně polovinu dostaneš zpět, když vše řádně zdůvodníš a doložíš. Někdy se prostě stane jenom obyčejná lidská chyba, které děláme všichni, ale někteří prodejci na Alíku jsou docela šmejdi a i když jde jenom o pár dolarů, nad kterými bys mávl rukou, je potřeba, aby jim to neprošlo. Ty jsi zákazník a i v Číně máš svá práva! :)
Odkaz ke komentáři
@JayBee1 díky za vyčerpávající odpověď! :) objednal jsem v 1.5, ale když se nad tím zamyslím, tak bych řekl, že tam byla jen deska, ale to už nezjistím - letěl do koše.
Každopádně přes dispute jsem to řešil a i když prodejce mi chtěl poslat návod na připojení Bluetooth, tak Alik vrátil celou částku. :)
Odkaz ke komentáři
Tak funguje výtečně! :) Náš fešák toho sice moc neumí, ale něco málo šlo poladit. :D
Odkaz ke komentáři
Zdravím,
má někdo odzkoušený tento adapter
https://www.aliexpress.com/item/32495456784.html
Zda to modré tlačítko funguje jako reset nebo spínač ON/OFF
U identického adaptéru od jiného dodavatele  se uvádí, že se jedná o reset tlačítko.
https://www.aliexpress.com/item/32893151730.html?spm=2114.search0104.3.1.6cc42e3bXe9hib&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_10820_10821_10303_537_536,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=c466dd21-0ccd-40ef-b781-fbe9f11c162e-0&algo_pvid=c466dd21-0ccd-40ef-b781-fbe9f11c162e
Tak nevím.
Víte o nějakém jiném adaptéru, který by měl funkci vypnutí? Jedná se mi o to, že adaptér chci mít permanentně v zásuvce a jenom když budu chtít vyčíst nějaké hodnoty, tak ho zapnu (třeba stav DPF, vstřiků a pod.) Pořád to tam zasouvat a vysouvat mi je proti srsti, nehledně na špatný přístup k zásuvce.
Nechávat to pořád pod napětím se mi moc nepozdává, ani ne kvůli baterii ale spíš kvůli požáru nebo připojení cizí osobou. Výrobci to taky nedoporučují nechat připojené.
Editováno: , autor: Ludvikus
Odkaz ke komentáři
Zdravím .
Preštudoval som poctivo týchto 14 stránok o vhodnom OBD pre Carista a Carly for VAG.
Vypísal som niektoré linky ktoré odporúčate kúpiť z Alíka a Alzy podľa ceny a počtu recenzii.
Prešiel už nijaký čas, tak sa pre istotu spýtam ktorý mi odporúčate pre soft Carista a Carly  do 20 € ?
Viem, že je to stále lotéria, už mám jeden doma čo podporuje všetky protokoly podľa ELM327 Identifier no Carista si s ním nerozumie.
www.aliexpress.com/item/32495456784.html    1 466
www.aliexpress.com/item/1661626480.html    342
www.aliexpress.com/item/32383340743.html
393
www.aliexpress.com/item/1874800254.html
2604
www.aliexpress.com/item/32927702366.html
993
www.aliexpress.com/item/32911536487.html    82
www.alza.sk/tv-foto-audio-video/mobilla-obd-ii-bt-d4624328.htm    134
Ďakujem.
Odkaz ke komentáři
Strávil jsem s tím nějaký čas, jednou se i spálil, ale nakonec se zadařilo. Předávám své vlastní zkušenosti a doporučení, netvrdím ale, že jsou úplné, správné, jednoznačné atd.!
Předně koupen tento z CZ skladu za cca 12$. Dorazil asi do týdne.
https://www.aliexpress.com/item/1005003504853135.html
Hledal jsem tak, aby měl ideálně čip PIC18F25K80 a bylo v popisu uvedeno Double Board resp. 2PCB - na fotce bývá vidět, že je tam přidělaná druhá deska. Dál je dobré, když je v popisu uvedena fotka s tabulkou a dvěma sloupci V2.1 ELM327 vs. V1.5 ELM327 + seznam podporovaných funkcí a mělo by být vyznačeno, že se jedná o ten "V1.5 ELM327". Dobré je, i když mají uvedenou přímo fotku se screenshotem z ELM327 Identifieru, kde je zeleně vše po 1.4, od 1.4b pak vše červeně, někde tady je myslím obrázek... Řekl bych, že pokud člověk vybere produkt, který toto bude splňovat, mělo by to být OK a bude mu to fungovat s Caristou.
Podařilo se mi i koupit druhý, který měl sice v popisu PIC18F25K80, ale reálně, když mi dorazil a rozdělal jsem ho, tak tam tento čip nebyl. Byla to verze 2.1 = v ELM327 Identifieru vše zelené a Carista se nechytala. Úspěšně vyreklamováno pro rozpor z popisem a vráceny všechny peníze, adaptér mi zůstal, ale putoval do koše.
Doufám, že to aspoň někomu pomůže.
Odkaz ke komentáři
  • o 2 měsíce později...
  • o 4 měsíce později...
  • o 4 týdny později...
Přidám i moji aktuální zkušenost s adaptéry ELM327 bluetooth. Mám OIII FL 2018.
1) Nejdříve jsem koupil tento na sunnysoftu
https://www.sunnysoft.cz/z/519PCI-068/automobilova-diagnosticka-jednotka-pro-obd-ii-s-bluetooth-ekv-elm-327-pro-android-cz-aplikace.html
- chip verze 1.5
- ELM327 Identifier hlásí téměř vše zeleně
- Carista se připojí a funguje omezená, pravděpodobně jen nějaká základní, diagnostika chyb, ale scan pro možnosti kódování skončí v prvních 5% s hláškou špatného ELM327 adaptéru
- Carscanner se taky připojí, diagnostika proběhne, ale kódování jen náhled možností. Když některou položku rozkliknu, tak hlásí "kódování není podporováno nebo vadný klon ELM327"
- adaptér jsem vrátil ve lhůtě 14dní
2) Druhý jsem bral na Aliexpressu podle zdejších doporučení, konkrétně jsem koupil tento (doručen za 14 dní):
Super Mini ELM327 Bluetooth V1.5 (z výběru varianta, kde je na obrázku napsáno "Double board bluetooth V1.5 ELM327... ")
- chip verze 1.5
- ELM327 Identifier hlásí méně zelené než předchozí
- Carista i Carscanner plně funkční
- při výběru adaptéru na Aliexpresu jsem využil informace od Jerry666 tady v tématu z 26. listopadu 2021.
Editováno: , autor: Pepich
upřesnění popisu varianty na Aliexpressu
Odkaz ke komentáři
Zdravim. Chcel by som kupit presne tento adapter ktory aj tebe funguje ale mam objednany Karoq 2.0 TDI a na stranke predajcu pisu ze je len pre benzinove motory (1.This device support multi-brand Gasoil cars, not used for Diesel Cars and trucks). Naozaj na naftaky nebude fungovat alebo ma niekto inu skusenost? Vdaka za rady ;)
Odkaz ke komentáři
  • o 3 týdny později...
Ahoj,  koupen na zkoušku adaptér z alzy
Verze 1.5 dle aplikace elm327 v zeleném vše po verzi 1.4. Car scanner fungoval, kódování nešlo, psalo chybný klon elm327. Zkoušel jsem všechny profily na dvou autech superb3, golf7 a vše to stejné.
Carista se nespojil vůbec.
Spoiler
Spoiler
Odkaz ke komentáři
