https://www.kamery-do-auta.cz/cs/pojistkovy-rozbocovac-s-autozasuvkou-velikost-mini-vcetne-pojistkoveho-setu/
Pozor při výběru: micro a mini
Jinak kdyby sis to chtěl vyrobit:
1,Pojistkové pouzdro s odbočkou
2, 12v zapalovaci zasuvka
před 2 hodinami, LiveBomb napsal:
Mě to na autorizak právě přijde docela ok. Navíc je to zapsaný jako zakázka v servisní historii.
Tak to je fajn zjištění :-) Instalace přes Blackvue vyjde cca na 2 tis., takže pokud to je v AS jen o tisícovku dražší a zapíšou to, tak není o čem a půjdu do toho taky, třeba i s jinou kamerou (líbí se mi i nějaké menší od Mio). Můžu se Tě zeptat, jak Ti to zapojili? Myslím jestli do pojistkové skříně a nebo do 12V zásuvky. Se zárukou pak není problém? Díky!
Mám udělané dvě nové pojistky v pojistkové skříni a na ně napojený Power Magic, který je schovaný pod levým deklem palubky.
Záruku už nemám, ale stejný servis to řešil i pro předchozího Scouta a tam to vliv na záruku nemělo protože to dělal autorizovaný servis.
20200229_103617.thumb.jpg.e049537ab18093f8434fdfbab29e90d3.jpg  20200229_103602.thumb.jpg.3211acf2637a9f962951af79c8c54262.jpg  20200229_103544.thumb.jpg.fa10cc45579d0e8eb4056bf112682b79.jpg  20200229_103636.thumb.jpg.0b692525ef09108713e68e09695a1707.jpg  20200229_103527.thumb.jpg.8e8b2fa57ac59837e859297bee3f33eb.jpg
Nic moc jak tam jsou vidět ty kabely + ty držáky kabelů.
Takhle to udělali v autorizovaném servisu za 2000kč.
Tak kamery a kabely od tapecu jsem si umísťoval sám. Já zas nemám rád když se kabel někde případně mačká o hranu a nedá se s ním manipulovat.
A hodně ti udělá i to kolik kabelů a kam vedeš a kde má kamera přípojná místa.
Upraveno od LiveBomb
Taky přemýšlím o kameře.  Nemáte někdo zkušenost s touto?  https://www.isix.cz/gitup-viofo/gitup--viofo-a129-gps-cerna/
https://forum.skodahome.cz/topic/145378-kodiaq-20tsi-lk-%C4%8Derven%C3%A1-velvet/?do=findComment&comment=2428584
dokazete mi nekdo poradit kterou pojistku muzu pouzit pro odbocku na napajeni kamery, respektive ktera z u me dostupnych pojistek se zapina az po zapnuti zapalovani? dneska jsem se dival do pojistkove skrinky a u pozice zadniho sterace kterou jsem chtel vyuzit je osazena jen jedna strana kontaktu pojistky, nezkousel jsem merit jestli je osazena "ziva" strana..
dik
  • 5 měsíců později...
V 29. 2. 2020 na 11:43, honza-marek napsal:
Mám ji rok, přední používám půl roku a dnes jsem se dokopal natáhnout propojovací kabel mezi přední a zadní kameru, ještě nemám hotovo.
Obraz má super, má i parkovací režim, můžu doporučit.
K tomu propojovacímu kabelu, může vést stropnicí, vedle hlav. airbagu? Nerad bych, aby se kabel připletl do cesty airbagu.
Ne, prahem.
Stropnicí bych tahal maximálně tak středem. Kolem bagů ne. Ale sám jsem přikoupil 8m kabel a tahal prahem.
V 26. 9. 2020 na 21:12, lukas_repsol napsal:
Delal jsem svod od kamery u vnitrniho zrcatka po A sloupku. Kabel jsem uchytil tak, aby byl az za kazetou airbagu natesno u karoserie. Pokud vystreli, tak primou cestu ma volnou. Jestli to neco ovlivni, kdo vi.
@Stanson - vyzera to dobre, hlavne ta montaz. Kamera ale nema GPS, ci ? Este som zvedavy, ako preziju tie plasty horucavy v lete, dufam, ze ti bude dobre sluzit.
Gps nema,  ja jsem si vubec rikal, aby vydrzela to letni vedro v aute. Ukaze cas.
Pěkné, dívám se, že mají novou verzi napájenou ne z pojistek, ale ze zrcátka. Umí doběhnout nahrávání těch cca 5-10 sekund po vypnutí zapalování?
Ze zrcátka jsem to vytáhnul již v roce 2017, 12 V spínaných, měničem upraveno na 5V. Doběh 10 s je většinou funkcí kamery.
Predchozi verze nepotrebovaly menic a protahly se kabely primo do pojistek.
V 30. 3. 2021 na 17:27, bojler napsal:
Vypne se cca 15 sekund po vypnuti zapalovani. Nejak ale reaguje i na odemceni, nebo otevreni dveri, pokud je vypnuta. Na chvilku se zapne a vypne. Nicemu to ale nevadi.
Koupil jsem si TrueCam M9 + zadní kameru. V návodu je uvedeno, že kamera je vybavena superkondenzátorem a že jsou u ni krom jiného tyto možnosti provozu:
- Parkovací režim: kamera začne nahrávat pokud zaznamená náraz (musí být vypnutá a v napájení)
- Detekce pohybu: kamera začne nahrávat pokud zaznamená pohyb (musí být zapnutá a v napájení)
Zapojil jsem tedy kameru tak, aby byla stále pod napětím a zvolil jsem detekci pohybu. Důsledkem toho však je, že kamera neustále nahrává 24h v kuse a i když mám nastaveno, že má mít vypnutý display, tak je neustále docela dost horká. Mám to v tomto režimu teprve druhý den, ale začínám mít obavu o to, zda to zvládne auto baterie.
Máte zkušenosti s tímto typem provozu kamery TrueCam? Mám to raději přepojit tak, aby se kamera napájela jen při zapnutém motoru? Mrzí mne, že bych tím přišel o nahrávání při nárazu do zaparkovaného vozidla, nicméně určitě se mi nechce pokaždé před jízdou kameru zapínat a pak vypínat.
VAG měl zásuvku vždy zapnutou, i kdyby to mělo zničit akumulátor. Takže ten Truecam se musí nastavit jinak - dát na zásuvku ovládanou klíčkem, AUTO on, AUTO off (zap. při napětí atd.), zapnou senzor pohybu. Upozorňuji, že můj Truecam pak nahrával za jízdy naprosto trhaně, pohle toho, jestli vibrace zaznamenal, nebo ne (2 min ne, 2 min ano). Tudíž jsem to vypnul, protože to bylo za jízdy tupé. Nevím tedy, jestli to aktivuje např. zásek do dveří, i kdyby, co ze záznamu přes čelní sklo zjistíš?
Ten superkondenzátor by mě tedy zajímal, většinou je tam ~300 mAh akumulátor, u mě z důvodu teplot už asi dávno mrtvý. cca po týdnu je to na nové nastavení času.
Nie je to ziadna novinka a zacalo sa to pouzivat prave kvoli tomu, ze baterka po case prestala fungovat a zblbla z toho cela kamera
Chtel bych doplnit poznatky k me kamere z Aliexpresu o par prispevku zpet, kamera propojena k destovemu senzoru. Mrcha me posledni dobou dost trapi, nechce se vypinat. Bohuzel nevim, zda je problem na strane kamery, nebo se neco zmenilo v aute. Snazim se komunikovat s cinanem, ale mam pocit, ze uz jsme na bodu mrazu.
Nevim jaka je logika vypinani, protoze nevim jak se ma chovat napajeni destoveho senzoru. Pokud nekdo z vas tady ma tuto kameru a mate nejake poznatky, sup sem s tim.
