Hm všiml jsem si toho po 35 minutách stání. Dříve mi to třeba po nákupu, který byl něco přes hodinu již neseplo tak nevím.
Jaké jsou možnosti kódování u Karoga MR2021 s MIB3? Mám Style DSG, ACC, LA, chybí mi jen čtení značek. Předem děkuji za reakci.
Má někdo zkušenost s OBDeleven a zapnutí si některých funkcí jen přes mobilní aplikaci?
Mimochodem, k otázce autorizovaných servisů a zapnutí některých funkcí, které opravdu stačí diagnostikou přepnout do polohy ON (např. protočení ručiček, Lane assist apod.) - proč to vlastně koncern ještě nenabízí, klidně za příplatek? Vždyť by o to zájem byl. Samozřejmě se bavím o vozech, co už mají odpovídající HW.
Mám zkušenost s aplikací Carista a Car Scanner.
Caristu nemůžu úplně doporučit, ač tady na fóru je oblíbený. Chybí mi u něj třeba historie kódování, díky které by ses mohl vrátit k výchozímu nastavení. A některé věci, které se v Caristovi tvářily jako zapnuté, ve skutečnosti nebyly nakódovány kompletně.
Car Scanner bych řekl, že je, co se kódování týče, dost podobný OBDeleven. Nabízí "appky", které kódování udělají za tebe (je jich fakt hodně a stále doplňují nové), ale taky možnost kódovat sám. Výhodou oproti OBDeleven je možnost použít jakýkoliv vhodný adaptér, já mám od Caristy za zhruba 500 korun.
Mám takhle aktivované dodatečně automatické dálkové, ale i třeba ten lane assist (včetně adaptivní funkce, ale zase bez emergency assist). Zrovna u lane assist jsem se utvrdil v tom, že jsem udělal dobře jít do skladovky bez něho 😃.
Netuším, proč některé věci nejdou oficiální cestou dokoupit, ale mám pocit, že s příchodem nové Octavie se hodně mluvilo o možnosti dokoupit si některé prvky výbavy přímo přes infotainment. Takže je to možná jen otázka času.
Upraveno od Patrik Baroch
Caute vedel by niekto poradit posru ako nakodovat odklapanie spätných zrkadiel az po nastartovani skusal som niejake postupy no ale akosi nejde dakujem
Ahoj všem,
četl jsem celé vlákno a pokud jsem se nepřehlédl, tak se tady zatím neřešilo sledování tlaku v pneu. Je možné toto taky kódováním zrušit? Karoq 1,5 TSI 2021. style +
Dík za typ a pohodu fšeckim :-)
Kdesi som čítal, že nefunkčné sledovanie tlaku = vyhadzov z STK...
Radšej si to over, aby si neobanoval...
A to nefunkční sledování tlaku v pneu kontrolují nebo jen když vidí chybovou hlášku na diagnostice? Protože pokud by to šlo nakódovat tak, že to chybu nehlásí, tak bych na STK neviděl problém. Ale je to o zkušenostech a praxi ...
Tak jsem se dnes dozvěděl, že Karoq má jiný systém sledování tlaku v pneu, a to pomocí ABS. Máte s tím někdo zkušenosti? S tím kódováním chybových hlášení by asi mohl být na STK problém, když se tady zatím na tento můj dotaz nikdo neozval...
Proč to chceš zrušit? Buď rád, že nemáš sledování tlaku pomocí snímačů ve ventilcích. Tak to neřeš.
před 1 hodinou, STOCKER napsal:
Obecně modely ŠA mají v základu sledování tlaku přes senzory ABS/ESP, které funguje nezávisle na tom, jaké kola nazuješ, jen je třeba to cca jednou za půl roku zresetovat (teoreticky systém nebude hlásit chybu ani kdybys sundal kola z auta uplně), možná to půjde, ale nevidím důvod proč dealtivovat. Potom u větších modelů je za příplatek přímý systém který vyžaduje speciální ventilky v kolech...
Jinak TPMS by mělo být v 17-Instruments, Coding 07, long coding, Byte 4, bit 0 potom ještě v instalačním listu, 19-CAN-Getway, Adaptace 10, Installation list; specified installations-Tire Presure Monitoring a potom ještě 19-CAN-Getway, Installation List 01 pozice 65 - Tire Presure
Aspoň takto by to mělo být na MQB Golf/OIII, co jestlitlivé možnosti dělají a zda vedou k deaktivaci, nevím, to budeš muset vyzkoušet (bez záruky, doporučuji si udělat zálohu).
EDIT: Můžeš zkusit podle tohoto:
Upraveno od Martab
Nevím proč rušit sledování tlaku v pneu když je to lepší řešení než pomocí čidel ve ventilcích a nestojí to nic navíc. Mě třeba minulý týden nahlásilo nižší tlak v jedné z pneumatik, no a byl tam vražený vrut. Mě to přijde jako dobrá pomoc než každý týden kontrolovat tlak v pneu.
Zdravím můžete mě prosím poradit či sem vložit Link na kablik který umí nakodovat vim na karoq 2018? Mám vcds...ten to neumí a ještě mám vcp ale na to mám moc nového karoqa...vše Čína
Moc děkuji
Ptal jsem se na zablokování hlášení z mylného přesvědčení, že je tento tlak sledován čidly ve ventilcích. Naštěstí tomu tak není :-)
Ahoj, může mi někdo dát do SZ kontakt na Ferdu 25. Děkuji
Ahoj. Nemáte někoho na kódování blíže Olomouci
Ahoj, najek jsem tu nenasel konkretni odpoved pro tento pripad: mam Karoq s asistentem dalkovych svetel (nejaka kamera tudiz pod zrcatkem je). Lze dokodovat cteni dopravnich znacek (line asist nemam) nebo na to chybi nejaky HW?
Diky
Tak to mam jen low. No nic, diky za vysvetleni.
Ahojte,
trosku prispejem do diskusie, snad mi pomoze niekto objasnit, ako to funguje, celkom ma to zaujima.
Nakodoval som si citanie znaciek, ale vsimol som si, ze to mozno nie je tak uplne "citanie znaciek vylucne z kamery", pretoze niekedy mi ukaze na displeji stare obmedzenie (ktore na mieste uz nie je). A naopak, obcas si vsimnem, ze na navigacii ukaze 90, ale citanie znaciek zobrazi spravne 50 (ked tam aj realne je). Ten system mi pride, ako keby bral udaje v kombinacii z navigacie (obce, zakazy predbiehania - plne ciary, ...), z RDS-TMC aj z prednej kamery.
On 6/25/2021 at 10:38 AM, sk.mike said:
Ahojte,
Presne tak, berie udaje aj z mapy aj z kamery. Da sa to nastavit v adaptacii modulu A5. (traffic sign fusion berie aj z mapy aj z kamery, kym recognition len z kamery).
Podarilo sa niekomu nakodovat citanie dopravnych znaciek na Karoq MY21 s kamerou 2Q0? Co som cital tak na starsie MY s kamerou 3Q0 to ide bez problemov, ale na 2Q0 je vraj potrebny Odis (ak sa nemylim). Aktivoval som pACC pomocou navodov na Arteon/Tiguan, no samozrejme sa lisili v module A5. pACC ale nefunguje, pravdepodobne preto lebo nefunguje citanie znaciek.
Upraveno od mich41v4294
Ahoj mám otázku na někoho zkušenějšího, je nutné pro dodělání trailer assist aby auto mělo asistenta parkování?moc děkuji
