2.0 tdi 125kw 2010 manual. cukání
pavelak
Zdravím
Mám takový problém s autem. Nevím jestli už to tady někde bylo.
Jedná se o to že auto někdy při zastavení třeba na křižovatce drží otáčky na 1000 a cuká.
Po ujetí třeba 60 km to zase přestává. Otáčky normálně spadnou a auto je v klidu.
Vstřiky jsou všechny nové. To bylo první co jsem nechal udělat.
Na autě není filtr pevných částic
Nevíte čím by to mohlo být?
Děkuji z radu
Jako byt v tom PD,tak to chapu,ze je DPF venku. Tam umira nejcasteji kolem 250-300tkm. Ale u CR jsem snad jeste nevidel problem s DPF,pokud vsechny cidla funguji tak,jak maji a majitel vozu neni liny dat 3800kc za cidlo na turbo a 3000kc za cidlo pred DPF,ktery radi odchazi...  to,ze tam neni DPF neni pricina toho ho vyndat,ale dusledek,ze je neco spatne pred DPF. Vyndej palivovy filtr a zamer se na kovove spony.
Ano diagnostiku dělal profík.
Ono by se to dalo i přežít to cukaní ale ted mi to udělalo větší problém.
Jedu a najednou auto začne cukat při přidání plynu  a strašně dýmit. Potom spadlo do nouzaku rozblikala se kontrolka žhavení.
Na volnoběh auto má klidný chod a vůbec nedýmí. Už nevím co s tím zítra diagnostika. Nemáte s tím zkušenost?
