Ivcabalu Vloženo 4. Únor 2018 Vloženo 4. Únor 2018 Ahoj prevazne asi kluci, mam takovej asi blbej dotaz ale jaksi mi s tim jeste nikdo nebyl schopen pomoci. Mam octavku dotazenou z nemecka s original skodackym radiem melody. Ovsem navod je v nemcine. Auto mam zhruba 2-3 mesice. Radio slapalo, pohoda. Jenze uz asi tyden radio jen sumi, kdyz jsem nekde v praze kde je dobry signal jede trosku evropa 2, ale poslech fakt mizernej :-D nevite cim muze byt ze radio proste nechce chytat signal? Diky moc za rady iva P.s. pujdu zkusit vymenit pojistku ale netusim zda to pomuze. :-) Citovat
Pawouk Vloženo 4. Únor 2018 Vloženo 4. Únor 2018 S problémem ti neporadím, tady je alespoň návod k Melody: A5_Octavia_MelodyTape_CarRadio.pdf Citovat
Ivcabalu Vloženo 4. Únor 2018 Autor Vloženo 4. Únor 2018 Diky aspon za nej, pojistky jsem vymenila vsechny modry a nic :-D Citovat
Tawy Vloženo 4. Únor 2018 Vloženo 4. Únor 2018 Odešla ti elektronika v anteně. Dostala se tam voda. Mě se to stalo taky. Musíš koupit nový prut í s tím větším kusem který je přiděleny do střechy tam je právě ta elektronika. Teoreticky by stačilo koupit jen ten větší kus. Bude tě to stát kolem 1500. Citovat
Ivcabalu Vloženo 4. Únor 2018 Autor Vloženo 4. Únor 2018 A zvladne to vymenit holka? Nebo to musim nekam dat? Citovat
h2o Vloženo 4. Únor 2018 Vloženo 4. Únor 2018 Zalezi jak si trofnes na rozdelani sloupku a popusteni stropu, pokud si netroufas tak to radeji jekomu sver at si nezlomis stropnici. Citovat
mino22 Vloženo 4. Únor 2018 Vloženo 4. Únor 2018 Tawy ma pravdu. Bude to ten zosilovač v antene. Aj ja mám strašne slabý signál, tak počúvam CD. Citovat
Ivcabalu Vloženo 4. Únor 2018 Autor Vloženo 4. Únor 2018 Je tu nejaky sikovny chlap z prahy co uz tu antenu menil a byl by ochotny se na to podivat? Ps nechci to zadarmo :-) Citovat
mino22 Vloženo 4. Únor 2018 Vloženo 4. Únor 2018 Bolo by dobré , keby skontrolujú pripojenie antény k rádiu , či sa ti len neuvoľnil spoj niekde pri radiu , ak píšeš že ti to iba šumi . Citovat
Tawy Vloženo 4. Únor 2018 Vloženo 4. Únor 2018 Sama vyměnit? Záleží jestli si troufneš a máš nářadí. Zlomení stropnice je riziko. A budeš potřebovat myslím 32 klíč na povolení matice, která drží tu anténu. Citovat
Ivcabalu Vloženo 4. Únor 2018 Autor Vloženo 4. Únor 2018 No tak tim paden je to vyresene. Asi nemam ani odvahu ani naradi :-D Citovat
mino22 Vloženo 17. Červen 2018 Vloženo 17. Červen 2018 Tak nakoniec ma ta anténa už štvala , tak som sa na ňu pozrel. Samotná anténa je upevnena maticou- klúč 22. Po vybratí sa samotná anténa dá rozobrať , sú tam 2 malé skrutky. A tak nejak som čakal že plošák bude sama oxidacia. Ale nie . Oxidovali iba 2 miesta - kontakty ktoré sa dotýkali . A vlastne ten kontakt bol mizerný. Prečistil som to šmirglom a opäť poskladal. Zatiaľ to vyzerá dobre . Ale ešte to odskúšam počas jazdy. Citovat
LucasCZE Vloženo 18. Červen 2018 Vloženo 18. Červen 2018 Pekna prace. Nedavno jsem delal to same, u me uz ale oxidoval i tistak. Antena z bouraneho auta to vyresila. Citovat
mino22 Vloženo 18. Červen 2018 Vloženo 18. Červen 2018 Tak tebe to už riadne chytalo. Ja som zvedavý čo mi teraz ukáže diagnostika a či chyba antény už pôjde vymazať. Ak áno, tak aj problém s anténou je odstránený. Citovat
mino22 Vloženo 18. Červen 2018 Vloženo 18. Červen 2018 Po prečistení antény som napojil radio na diagnostiku a chyba tam stále je ,aj po vymazaní. Príjem sa ale zlepšil , chytám stanice ktoré predtým neboli a hrajú o dosť lepšie. Ta anténa asi pomalí odchádza, ale zatiaľ je to lepšie ako predtým. Citovat
Petr Švihovec Vloženo 19. Červen 2018 Vloženo 19. Červen 2018 zkus tu elektroniku antény kompletně proletovat mikropájkou Citovat
stukator Vloženo 21. Červen 2018 Vloženo 21. Červen 2018 (editace) Ešte by som ten plosak zalakoval . Ako sa rozoberá to stropné plátno . Tiež ma to čaká len neviem sa k tomu dokopat. Miňo ten plosak si mal prečistiť liehom a zubnou kefkou . Editováno: 21. Červen 2018, autor: stukator Citovat
mino22 Vloženo 21. Červen 2018 Vloženo 21. Červen 2018 Napadlo ma potom to ešte prepajkovat a prepojiť napevno kúskom drotiku ten plošák s prútom antény . Ale zatiaľ to vyzeralo lepšie , ten príjem . Tak som spravil veľmi nešťastnú vec - že som to poskladal celé . A to som nemal. Opäť to celé rozoberať sa mi nechce. Aj keď ja som rozobral iba ľavú stranu a to zadný stredný stropný plast , B stĺpik vrchná časť , zadné ľavé madlo demontovať ,C stĺpik vrchná časť odsunúť . A to stačí aby sme odsunuli stropnicu a vybrali maticu. Samozrejme teraz to spravím už za Max 10 minút. Príjem je skutočne dobrý , tak neviem aký problém má diagnostika. Citovat
mino22 Vloženo 22. Červen 2018 Vloženo 22. Červen 2018 Tak anténa opäť na stole. Nakoniec som robil aj posledný pokus s anténou. Do 5 minut bola von , rozobrala sa, prečistil sa plošak liehom a kefkou , prepájkovali sa spoje , ktoré sa dali . A prepojil som kúskom drôtu aj prút s plošakom. Po zložení zasa smola . Tu už ostáva jedine novší SW (ak existoval ), Alebo nová anténa . Neviem či by s novou nepisalo rovnakú chybu. Príjem je ale nadmieru dobrý , inú anténu na odskúšanie nemám. Tak tu asi s anténou končím. Citovat
