jarod Vloženo 12. Říjen 2006 Vloženo 12. Říjen 2006 Zdravim, po prezreti prednych brzd som sa ich rozhodol radsej vymenit. Platnicky uz boli menej ako tretinove a kotuce uz boli pod limitom, navyse pri dobrzdovani to uz piskalo. Dosticky som kupil Ferodo a kotuce neviem akej znacky, su nemeckej vyroby. Po namonotvani je problem piskania stale tam a este vo vacsej miere ako predtym. Ked brzdim tak to nepiska, ale ked uz zastavujem a len dobrzdujem tak mi ten piskot dost vadi. Uz som skusal aj sprej Presto na cistenie brzd, ze vraj ma odstranovat aj piskanie, ale nepomohlo. Co by ste mi odporucili? Citovat
dubman Vloženo 12. Říjen 2006 Vloženo 12. Říjen 2006 NO zajímavé mě to taky píská a to jsem nic neměnil . Citovat
Pepa007 Vloženo 12. Říjen 2006 Vloženo 12. Říjen 2006 Nevhodná kombinace výrobců desek a kotoučů, tvrdý materiál desek. Citovat
jargoon Vloženo 12. Říjen 2006 Vloženo 12. Říjen 2006 Záleží, jestli píská ve žlábku opotřebeného kotouče nebo samotná deska. V prvním případě odstranit drážku v kotouči. V druhém případě udělat na začátku desky zkosení. Možná jen počkej, až si sednou. U jedněch desek to nepomohlo a šly z auta pryč. Byly to low cost "FRI TECH", asi moc tvrdé. Pískaly při běžné jízdě bez brzdění. Citovat
Jar_da Vloženo 13. Říjen 2006 Vloženo 13. Říjen 2006 Taky bych řekl, že špatná kombinace, zkus udělat pilkou na železo dva zářezy - drážky do destiček. Citovat
Soprano_Tony Vloženo 13. Říjen 2006 Vloženo 13. Říjen 2006 Záleží, jestli píská ve žlábku opotřebeného kotouče nebo samotná deska. V prvním případě odstranit drážku v kotouči. ja mam ten sami problem, piskaju piskaju, disky su uz opotrebovane ale vymenim ich az na novy rok. a ako vravis s tou drazkou, cim by sa dala odstranit? mam pocit ze to robia odsustruzenim Citovat
jarod Vloženo 14. Říjen 2006 Autor Vloženo 14. Říjen 2006 Kotuce su nove, takze siadna drazka v nich nie je, toto mozeme vylucit. A drazky do dosticiek myslis v smere otacania kotuca alebo zvislo dole? No dosticky stali 850SK/4ks. Vdaka za rady. Citovat
century Vloženo 15. Říjen 2006 Vloženo 15. Říjen 2006 To já sem musel měnit kotouče na předku a brzdové destičky na předku, protože to hrozně mlátilo do volantu a ještě strašně hučelo. Ted ještě to hučí, ale vypadá, že to dělají zadní kotouče tak až je vyměním tka by to mělo být zase v pořádku. Pak snad už nebude hučet. Citovat
jargoon Vloženo 15. Říjen 2006 Vloženo 15. Říjen 2006 Drážka na kotouči se odstraňuje třemi způsoby: 1.Sundat a stočit na soustruhu. 2.Obrousit na autě bruskou. 3.Oškrabat- odsoustružit na autě ručně. (Bývaly na to i přípravky.) Pokud píská a drážka tam není, pomohlo zkosení tímto způsobem. Může být i méně. (Rychlý obrázek.) Ale jak píská blbý materiál, tak možná nepomůže nic. Citovat
jarod Vloženo 15. Říjen 2006 Autor Vloženo 15. Říjen 2006 Drazky napilene, hrany skosene. Uvidime co to spravi. Citovat
jarod Vloženo 16. Říjen 2006 Autor Vloženo 16. Říjen 2006 a piska to veselo dalej :-(. No nevadi, asi sa s tym budem musiet zmierit. Citovat
