Publikováno Duben 4, 20187 r Dobrý den pánové. Chci se zeptat, zda je možná výměna rádia ze škoda citigo 2012 za nový Infotainment SWING z faceliftovaného citiga? Popřípadě i výměna za automatickou klimu z nového modelu? Díky moc za odpověďi.
Duben 4, 20187 r Ahoj Vymenu Swingu ted resim, neni to jednoduche dej me tak týden dva a napisu na to postup.... klimu nevim ale myslim zeje potreba vymenit vic veci nez jen tlacitka :-)
Duben 4, 20187 r Na klimu komplet jine topeni, cidal, ovladaci panel ... samo palubka ven, dost narocne ... dalsi otazkou je aby klimapanel nemel ochranu komponent ...
Duben 5, 20187 r @Bastian aktualne pro tve info, @danikd asi jasne odpovedel na klimu ze je to dost utopie :-) ke Swingu vymena bude obnaset - redukci konektoru k radiu z MIB na MIB2 - pokud budes chtit pouzivat navigaci pokud ji mas musi se přepinovat jeste napájení to ted resim - pokud budes chtit pouzivat z navigace zvuk (SD karta ci HF) budes muset přepinovat AUX a nakodovat - pokud chces pouzivat Bluetooth HF v novem Swingu bude treba natahnout Mikrofon z radia do stropniho svetla, pokud mas obyc stropni svetlo bez bočních lampiček musis vymenit i stropni svetlo :-) - ve vysledku ale Navigace pokud ji mas nebude zobrazovat data z auta, alespon pokud to nejak nevyresime.... Suma sumarum, vymena samotneho radia pokud neni kradene je v pohode, ale kombinace Swing a Navigace je asi nesmysl, Bluetooth uz ma novy Swing na sobe, USB a SD kartu taky, takze opavdu jen navigace..... A jinak kabelaz pro Navigace a pouze drzak telefonu co je v FL Citigo nejsou stejne, takze pokud chces mit jen drzak telefonu musi se vymontovat kabelaz navigace.... Snad jsem to napsal spravne nebo me nekdo opravi :-)
Duben 5, 20187 r Zdárně nejsnažší věc je ale nejnáročnější a nejhorší Dej vědět kterej servis ti to rádio aktivuje Jde to, sám ho mám měněné, ale najít ten správnej servis... Měl jsem účtenku od rádia, měl jsem původní VIN vozu, měl jsem vše potřebné k aktivaci. A stejně jsem v drtivé většině nepochodil s úspěchem. 9 servisů jsem navštívil, a 9x platil za slova "nejde" "neumíme" "nesmíme" "nemůžeme" .. Takže hodně štěstí
Duben 5, 20187 r Dyxi, je to tak ... jde to, ale ... Ja si vymyslel jine reseni audia ... osbone jsme to s kamosek zkouseli online asi jen 10-20 minut a neslo ... na vic nebyl cas, ted uz to neresim ...
Duben 6, 20187 r Autor No jak se na to tak divam, asi si necham zajit chut. Slo mi prave o vymenu stavajici navigace za swing, kterou musim stale tahat s sebou aby ji nekdo neukradl. V kazdem pripade dekuji za odpovedi
Duben 6, 20187 r Sak pockej, ono se nakonec zjsiti jak to ocurat ... jestli to pujde Potrebuejs navigaci jako funkci? Mam v realizaci jedno reseni, do cca mesice to sem pisnu ...
Duben 6, 20187 r @bastian a swingem chces resit co Bluetooth HF? Pac swing navigaci nema...Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
Květen 21, 20187 r Swing sice navi nemá ale pokudmáš třeba tel. s androidem nahraješ si aplikaci Move&Fun a ta navigaci v sobě má a se swingem pak komunikuje.
Květen 21, 20187 r Já jsem předělával Blues za Swing ten jsem koupil z druhé ruky a vše funguje bez držáku, jen ve škodovce napárovali rádio k autu.
Červenec 10, 20187 r Jinak jsem vcera zprovoznil na Swingu APPku na propojeni se Smartphonem...a dokonce me to nabizi stazeni navigace... znamena to tedy ze Skoda asi nabizi s APPkou do Citigo Navi aby se to chovalo jako stary Move and Fun.... az to vyzkousim znamenalo by to ze muzu stary navigon dat do kose.... Upraveno Červenec 10, 20187 r od chobott
Červenec 12, 20187 r A ty tam nemas vubec diru v pristrojovce? Videl jsem nekde navod jak to vyriznout ze spoda je vylisek...
Červenec 12, 20187 r Firma Brodit dela sikovne drzaky na telefony ani nemusis nic vrtat....PS uz se v tom ztracim kdo co ma
Červenec 13, 20187 r Zdar, může sem někdo hodit odkaz třeba na aliexpress, kterej bazmek používáte na to kodování - je tam toho fakt kopice Předpokládám verzi pro PC a ne pro mobil ....díky nevim zda třeba toto: https://www.aliexpress.com/item/VAG-COM-17-8-1-VAGCOM-18-2-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR-VW-AUDI/32891633241.html?spm=2114.search0104.3.13.3467190btXsxTN&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_10846_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&algo_expid=06c0948f-4ce8-48bc-9aac-93b64244a8cd-2&algo_pvid=06c0948f-4ce8-48bc-9aac-93b64244a8cd&priceBeautifyAB=0
Listopad 17, 20186 r Kdyby se chtěl někdo pouštět do dodělání otvoru v palubovce pro držák telefonu tak Tady je návod včetně dílů co je na to potřeba.
