Dennykraffer1
Superb 2.5 (120kw) netopí
Recommended Posts
Čau chlapi, potřebuju radu, nebo rovnou někoho šikovnýho kdo mi dá do kupy topení. Stručně, fouká mi zimu až do 23 stupňů a od 24 vejš vlažnej vzduch, víte někdo co by to mohlo být? Pomalu se bliží podzim a musim to řešit už :D
díky za rady nebo každej tip!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Dobrý den, procházel jsem tu diskuze a vše v autě kontroloval, rozebral jsem kastlik spolujezdce a kontroloval jsem i jestli otvira klapka, motorky funguji - hadice co vedou do radiatoru i z radiatoru jsou stejne teple - dnes jsem se je pokousel odvzdusnit trocha vzduchu tam bylo, rozvody byli pred cca 30 000 delany i s vodni pumpou a termostatem, začíná zima a můj sup pořád netopí :( Poradíte mi někdo v čem ještě by to mohlo být, než to dám do servisu? Nějak extra se v tom vrtat nechci ale pokud by to mohla být nějaká prkotinka - budu vám vděčný za jakoukoliv radu :) VAG nic neukazal, klimatizace funguje v poradku ale kdyz dam topeni tak to fouka teplotu ktera je venku. Diky za rady a omlouvam se pokud se to tu resilo a ja to nenasel :)
Motorizace 2.5 tdi 120 kw 11/2006
Share this post
Link to post
Mám to samé, dnes sem byl u mechanika a bylo mi řečeno že za to může servomotorek klapky která se natáčí podle zvolené teploty na jeden z radiatorů.
A mě se zrovna sekla směrem na ten radiátor co chladí :D
Jak si zkontroloval tu klapku?
Edited by Iliketea
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
