Červenec 6, 20214 r IIdmac,:menil jsem to doma s kamosem a sehnal jsem to na netu a neco ve skodovce a stalo to kolem 5tis.obě věci. Uz je to pomalu rok a auto startuje normalne.
Prosinec 4, 20231 r Cavte, kupil som Superba 2018 2.0 140kw 4x4. (120k najazd) Nemal by mat ziadne problemy, pravidelne servisovany v autorizakoch, vsetko dohladatelne, od svokra. Tym ze on ma nove auto, tak Superb po rokoch stal dlhsie ako 2 dni. A tam sa deje ten problem. Ked auto jazdi denne, tak rano na druhy den nastartuje hned na prvu supu. Ked auto stoji 2-3 dni a dlhsie, tak startovanie uz trva dlhsie, nepocut, zeby bateria nevladala, ale proste to ma 2-3 sekundove oneskorenie, kym to nastartuje. napada niekoho, na co sa zamerat? Bateria je tam povodna, ma asi 5.5 roka. Filtre vsetky, aj palivovy bol meneny min rok. Olej vsetko menene pravidelne. Diky za rady
Prosinec 4, 20231 r Můžeš to řešit diagnostikou tlaku v nízko a vysokotlaké části. Testem vstrikovacu, čerpadla atd. Nebo se na to vykašlat a brát to jako stav techniky. U některých typů se aktualizoval SW motorovky. Ale je to kus od kusu... Upraveno Prosinec 4, 20231 r od lucky.jack
Prosinec 6, 20231 r Normálne... U mňa to isté. Skús chvíľu počkať pokiaľ pumpa natlačí palivo do systému.
Prosinec 6, 20231 r Keyless? Stisk tlačítka bez spojky/brzdy a pak znovu. No "stav techniky"... jenže si opotřebovává startér, baterku atd. víc, než by bylo třeba.
