Vždyť vypadají jako Savia na Rapidu.
Čaute chlapi, uvažuji o koupi scala Monte Carlo se sportovním podvozkem (o 15mm nižší) a kola 8x18 Et35 s pneu 215-225/40 nebude to lízat podběhy? Myslím že by tam mělo být ještě místo, ale raději se ptám. Dík za info
Pokud jsou to rozměry kol podle TP, tak proč by to mělo lízat podběhy?
Koukni do velkého TP.
Upraveno od Kuchar7
@Patrik123Tohle je screen z VTP, podlé mého je snížený podvozek ještě spolu s SCC až příliš tvrdý na toto auto, ale to patří jinam.
  • 2 roky později...
17" Geneva v reale
parádné! a auto ideš len objednávať a disky už máš kúpené?
No,je to asi tak nejako:-)....ked tak ich predam,ale vypadaju nenormalne,hlavne ku mne preferovanej graphite grey budu fakt skvelo ladit.
Netušíte jaká je naděje, případně máte nekdo zkušenost se zápisem alternativních pneu na Škoda origo disky do VTP, když se k nim nedodávají typové listy?
Rád bych na Vegy měl možnost vybírat z vícero pneu alternativního 215/45/R18 než jen na 2 typy u homologovaných 205/45/R18. Sesterský Kamiq tam právě na tyto konkrétní disky má tento "běžnější" rozměr, Scala ne...
  • 5 měsíců později...
Nema niektor skusenost s rozmerom diskov na Scalu 7JX17 ET 46?Pacia sa mi disky z Fabie 3 TORINO,len oproti Scale,ktora pouziva rozmer disku 6,5JX17 ET 40 tam nejaky roydiel je.Disk bude 7JX17 bude blizsie k vnutornemu zaveseniu,tlmicu,brzdovemu strmenu o12,5 mm?Pneu pouzijem podla TP 205 50 17.Viem,idelka vyskusat,ale nieje niekto tak znali,ze dokaze posudit,ci to bude ok?
Jiz prvni rozdil je prave ET (zalis) - pro Scalu je 40, tzn. ze 46 bude vice zapadle v kastli a k tomu jeste 7J - o STK se asi bavit ani nemusime a nevim, co by na to rekla pojistovna pri dopravni nehode ...
Samozrejme legalnost chapem,ale tu teraz neriesim....ET zalis sa v tomto pripade nezmeni,koleso smerom von vdaka 7J disku bude rovnako vonku,ako 6,5J pri 40,tke,bude ale blizsie o 12,5mm kvoli tomu sirsiemu disku a to mna zaujima.
Ještě je možnost někde zapůjčit stejně rozměrově kolo/ráfek a vyzkoušet přímo na autě.
V dnešní době za sebe doporučuji vše originál a mám od všech pokoj. Pokud člověk chce dělat hezké úpravy, tak se dá i legálně.
Z vlastních zkušeností jako poškozený mi bylo likvidátorem kontrolovány kola včetně hloubky vzorku, jen aby mohl popřípadě krátit.
Vsetko chapem...Ako som pisal,pneu budu podla TP,disky budu Skodovacke,aj ked pre Fabiu 3tej generacie,ale to zase technik a poistovne take namakane niesu.
Asi bude fakt treba to skusit,alebo ma napadlo vytocit koleso a skusit tam namerat 12,5mm,comu by to tam mohlo vadit.
Jak jsem psal, "v dnešní době", kravin a blbostí se nadělalo, ale? On i likvidátor řeší škodu jinak za 10 tis.Kč a nebo 10 mio Kč. a to se tak vykoulí autobus německých turistů, nebo kamion plný televizí a je všechno jinak včetně možná kriminálu, ale to už je velká fantazie :-)
Jinak samozřejmě jak popisuješ je možné změřit také. Okolo brzdiče bude asi místa hafo.
Upraveno od Dodi 15
Nema ich nahodou niekto na Scale,alebo nevie ich niekto nahodit vo photoshope na auto?18tky Crater
V 14. 8. 2022 na 9:25, Michal T. napsal:
Toto presne som teraz absolvoval....tiez by som prijal aspon ten rozmer 215/45/18,co pouziva Kamiq.bohuzial odpoved od importera je jasna.....iba to,co mam povolene a zapisane v TP,nic ine mi tam dodatocne nepovolia
@Patrik1971 Já komunikoval ještě s Dekrou, kde mi napsali, že po zkoušce zástavby této sestavy na auto by to zapsat šlo pokud to vyhoví (což by mělo....). Řešit to budu asi příští sezonu, až víc sjedu letní gumy.
Len kolko casu,penez a energie to bude stat tato procedura?Nechapem,scala,kamiq,fabia su MQB A0 a pneu kazdy model uplne ine....
Tohle mne na Scale taky mrzí, když má rozměr 205/55/16, proč nemůže mít 225/45/17 a 225/40/18, aby šlo nasadit pořádný gumy. Imho to souvisí víc s úsporou neodpružených hmot než tím, že by se jim tam kola nevešla. Víc gumy a musely by dát i širší disky 7,5J až 8J a k tomu nadimenzovat a naladit celý podvozek. U Kamiqa bylo zadání určitě jiné, nejspíš větší odolnost na poškození ráfku = vyšší profil pneu, aby to jezdilo na asfaltu = vyšší šířka a aby to ustál podvozek = vždy lepší zadní náprava. Podle jakého klíče dostávala Scala lepší nebo horší nápravu nevím.
  • 4 měsíce později...
Zdravím, mám takový dotaz. Ví někdo nebo zkoušel už někdo nasadit na Scalu 1,5TSi patnáctipalcová kola? V techničáku je nemám a nechci je tam ani dávat, ale zajímá mě jestli je to vůbec fyzicky možné tam dostat 15ky, protože rezerva je 15".
Upraveno od yetys
Ahoj, rád bych se zeptal ohledně 17" kol - aktuálně mám na Scale 16" (klasika 205/55) a rád bych je alespoň na léto vyměnil za 17", auto na nich vypadá prostě o parník líp. Dotaz je následující - jak velký rozdíl mezi 16" a 17" koly je? Mám na autě standardní podvozek a jde mi hlavně o to, abych z auta neměl uskákanou kozu :D. Jezdím mix dálnice-okresky-město a byť se rád projedu trochu rychleji, případně zvýšená směrová stabilita pro mě není rozhodující (mám G-TEC, 66 kW fakt asfalt netrhá). Díky moc!
