řešil jste někdo molitanovou výplň blatníku u předních dveří, je permanentně nasáklá vodou. Podle mě dobrý "škoda kurvítko", na zrezivění.
skrátil so m to o 5 cm od spodu nech sa tam tá voda nedrží.
a možno časom to pôjde úplne von.
Upraveno od marko100le
Nevíte někdo, k čemu to vlastně slouží? Nejraději bych to odstranil celé, už vidím jak to za pár let vyrezne...
Je to kvůli odhlučnění, používají to i jiné automobilky.
V ‎05‎.‎05‎.‎2019 na 15:21, marko100le napsal:
mohu se zeptat jak si to uriznul? :-) vyndal si to nebo rovnou na miste? me se tam nedari nejak rozumne dostat :-/ asi mam moc silny pracky.
ja som si dal dole podbeh keď som menil pneumatiky a potom sa to už dalo pekne odrezať.
nie je to ako z fabriky ale voda sa tam už toľko nedrží
Mohu se zeptat, v podběhách jsou také ty tlumící molitany. Děkuji za odpověď
V podběhu ani na tom plastu nic není. Leda by tam někdo sám dodělávál.
Já jsem si to myslel a proto jsou tolik slyšet gumy. Mám letní 17ky a strašně jsou slyšet. Předtím jsem měl superba2 a ten měl tu protihlukovku a tam jsem ty gumy skoro neslyšel.
Už jsem to psal do svého vlákna, ale dám to ještě sem
Na FB skupině se ukázala možnost, jak vyřešit tento věčně mokrý molitan. V mém případě totiž auto vidělo vodu naposledy 4 dny zpátky a i tak jsem z obou vymáčkl asi deci vody. Co na to řeknou plechy asi netřeba dodávat a majitelé F1 a O1, by nám o tom určitě povyprávěli 😃😃
Naštěstí škodovka vymyslela i plán B, o kterém akorát nikomu nedala vědět. Molitan lze snadno vyměnit za plast, který do sebe již vodu nikdy nenatáhne.
Je potřeba tedy zakoupit:
1ks Zákryt pro pravý blatník
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5e0821112-zakryt-blatniku-pravy-oe-22314.html
1ks Zákryt pro levý blatník
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5e0821111-zakryt-blatniku-levy-oe-22313.html
2 ks plastových matek
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/wht000713-matice-s-nakruzkem-plastova-skoda-12432.html.
Matky nejsou součástí balení těch krytů, musí se zakoupit samostatně.
Cena za vše asi 500,-
Postup následující:
1. Sundat kolo
2. Povolit si plast podběhu (stačí všechny šroubky od tlumiče dozadu a jen svěsit zadní část, nemusí se sundávat celý)
Pokud někdo chce mít ještě lepší přístup, tak sundat celý podběh, ale je to jebacka a podle mě zbytečná.
3. Vyndat molitan ( jen tam jen zatlačený a za ta léta možná trochu přicuclý k barvě, takže jen zabrat na ničem nedrží)
4. Namontovat plastový zákryt. Je potřeba ho v horní části zacvaknout do držáku v blatníku ( od výroby připravené) a dole plastovou matkou (10 ořech) přišroubovat na šteft v kastli, tak jako třeba plasty na podlaze.
5. Vše poskládat zpátky.
Ještě je možné prostor kde byl molitan preventivně vyvoskovat karosářským voskem.
Časová náročnost asi 1 hodina i s ošetřením plechu voskem. V pohodě to zvládne i méně zručný jedinec 😃
Výsledek:
Hlučnost od kol se nijak nezhoršila a největší rušivý element je pořád vítr kolem předních zrcátek 😃. Narozdíl od molitanu je ten prostor ale teď nádherně suchý během chvíle a je tak zastavena budoucí koroze. Plast má také na kraji měkké těsnění, takže se nemusí nikdo bát, že by ostré plastové hrany odíraly lak.
Takže koho také štve pohled na "plesnivý" věčně mokrý molitan po otevření dveří, zde je řešení 😉
Upraveno od HlouchyJR
mohu se zeptat ten molitan je i u Octavii po FL ???
Jinak foto dveří - tam žádný molitan nevidím - asi jsem slepej .....
Foto podběhy tam už to chápu.
@ryzen Ano je to i u FL. Foto dveří je už právě po montáži toho plastu ( takže vidíš ten plast), proto je taky na konci jako výsledek. Molitan jsem nefotil, když se na nej muže každý podívat na svém autě 😉
Teda kdo na to přišel, že něco takového existuje ??? :-)
Řešilo se to na FB skupině Octavia 3 Klub CZ/SK, teď konkrétně nevím kdo, no důležitý je výsledek 😉
Akorát bych řekl, že si ve škodovce teď budou klepat na čelo, proč je teď takový zájem o ty plasty 😃😃
Asi to objednám též, ať jsou v šoku, leží jim to x-let na skladě bez zájmu a
teď se toho aspoň zbaví :-)
Ale ty plasty jsou do verze před facelift?
Musí se tedy rozebrat jen podbehy? Já se na to zítra musím podívat
@ryzen
Ano sice je to na Predfl, ale pasují i na FL, kastle i blatník jsou stejné. Jinak ty plasty se prý dávali jen do aut 2012, od 2013 už tam jsou jen ty molitany. A ano skutečně stačí jen podběh jak jsem napsal, maximálně ho sundat celý, ale jinak už není co více sundat pro lepší přístup. 😉
Kouknu na to, co tam mám a kdyžtak objednám. Díky.
OK dotaz,
spoustu lidí sundává podběhy a lepí tam tlumení, materiál, který tlumí hluk, ale není nasákavý vodou.
Není lepší než za 500 koupit plasty si např. přidat a koupit a vytlumit podběhy např. za 1000 Kč, aby to přineslo i snížení hluku od kol ????
On je tady zásadní problém. Když ten molitan dáš pryč, dostaneš v blatníku díru až na dveře, tam nic kloudného nenalepíš, je to díra přes celou výšku blatníku. Takže koupit tento plast jako "novou zátku" mezi dveře a podběh je jediné řešení a poté ho třeba polepit nějakým tlumením, to už je na každém.
Ten plast za 500 tam není kvůli tlumení, ale aby tam nebyla díra, to tlumící materiálem nejde vyplnit co se normálně prodává v hifi.
HlouchyJR: Dík za info a inspiraci! Celý podběh při otevřených dveřích působí trochu lacině a za jízdy jsou dost slyšet odletující kamínky apod., vlhký molitan na takovém místě je vyloženě špatně...
Jen ještě dodám, že jsem s tím dnes jel asi 100km v dešti po dálnici a žádný zvětšený hluk jsem nezaznamenal. Takže tak nějak postrádám výhody molitanu. Možná pro výrobce, že je molitan asi o 50,- levnější a že zařídí dřívější konec auta 😂
Tak objednáno, pokuď to bude stát za prd, reklamovat to budu u Hlouchyho juniora :-)
