Červen 21, 20214 r Zajtra volam do servisu, hadam mi to nechaju natrvalo 😁 Ale bez srandy, to uz je do placu toto. Upraveno Červen 21, 20214 r od Kubo22
Červen 22, 20214 r Pekná svetelná zvonkohra :D A stále to pretrváva? Mne takto preblikali kontrolky 2x na mieste, ked som nastratoval a svietilo žhavenie. Potom už žiadna hláška, no mal som video a šlo do servisu, kde menili čidlo jedno. To bolo ešte minulý rok a odvtedy ok. Som zvedavý, že čo bude u teba.
Červen 22, 20214 r Takhle mě blikaly kontrolky na přístrojovce Fabie II, když mě dělali tzv. údržbu v AS a odpojili baterii a při zpětné montáži + konektoru baterie, ho jen nasadili, ale neutáhli. Vlivem otřesů při jízdě a ztrátě el. kontaktu, mě to hrálo jako ten vánoční stromeček. Docela rychle jsem na to přišel a vyřešil. Servis jsem si ihned změnil a již nikdy tam nepáchl. Ano i tohle se může stát, ale tak základní mechanický úkon, jako je nedotažení konektoru baterie není jen o nepozornosti, příště mi mohli nedotáhnout šrouby na řízení a já se mohl třeba i zabít.... Upraveno Červen 22, 20214 r od DušanV
Červen 22, 20214 r Urobilo to len raz, včera. Bolo vonku 35 stupňov. Dnes ráno už nič. Auto už je v servise - vraj to neni prvý takýto prípad ( akurát neviem či bolo myslené Scala, alebo škoda autá celkovo ). Idú to priamo diagnostikovať online so Škodovkou v čechách. Uvidíme, čo z toho bude.
Červen 22, 20214 r @Kubo22Myslím si, že to majú i iné modely, keďže diely sú unifikované. A hlavne o4 si pochvaľuje "môj" reklamačný technik. Tá sa im vracia v najväčšom množstve. Ale ber to pozitívne, v servisnej žiaden záznam mať nebudeš, takže auto bude tip top :D Daj potom vedieť v čom to bolo. Inak nepostrehol si teraz v teple slabšiu odozvu na plyn v nižších otáčkach? Sa mi zdá, že má taký slabší ťah, kým nenabehne turbo a sem tam ako keby aj na tempomate zakolísal plyn/otáčky. Pocítil som asi 3-4x také ako keby ubratie a následne zvýšenie pri jazde na rovinke pri 55km/h. A toto pozorujem cca 3ti deň, ako sú tie horúčavy u nás.
Červen 22, 20214 r Budem písať o výsledku, uvidíme. Ohľadom výkonu, alebo odozvy nepociťujem nejakú zmenu. Ale ak to dajú dnes dokopy, tak zajtra idem na dlhšiu cestu - asi 600 km tak to skúsim odsledovať. Veď automobilový poloboh Vaculík chváli prechod u škody na vodný medzichladič s tým, že hlavne za tepla by mali mať autá stabilnejší výkon nakoľko sa vzduch ochladzuje druhým vodným okruhom, kde aj pri takýchto teplách je stabilnejšia teplota + skrátené sanie, menší objem potreby natlakovania vzduchu ... Takže neviem :-)
Červen 23, 20214 r Info zo vcera vecera: nepodarilo sa zatial software nahrat. Budu skusat dnes do obeda. Ak sa to nepodari, auto mi vratia a objednaju novy cluster + nejaku riadiacu jednotku. Vymena potom neskor. Ti co poznate moje prispevky tiete, ze skodovku som dostal pridelenu, dal som jej sancu 😁 ale takto si to auto u mna vobec nepomaha vybudovat vztah 😁😁 Upraveno Červen 23, 20214 r od Kubo22
Červen 23, 20214 r @Kubo22 a teraz k podstate? náhradné vozidlo ti poskytli? či stále to podľa nich nespadá do kategórie, že ti prináleží? inak už to budem brať ako vtip, ak niekto napíše, že rozhodujúce pri kúpe auta bola aj hustota servisných sietí. Lebo teda ani sa nedivím, že potrebujú toľko servisov a ani tak nestíhajú, keď všetky nedorobky, výrobné vady a nevychytané veci má riešiť ten chudák v servise.
Červen 23, 20214 r no tým, že tam malo auto ostať včera len z ráno do poobedia som ani náhradné auto neriešil. Podvečer dali vedieť, že treba čakať do dnes obeda - tiež som to teda nechal tak.
Červen 23, 20214 r mne v nemenovanom servise v NR tiez tak povedali, ze pozru nan a daju mi vediet druhy den. A druhy den mi pani povedala, ved auto mate rozobrane, s nim nemozte dnes ist nikam. A zacal cirkus okolo nahradneho vozidla. To bolo vtedy, ked tam stalo 3t. A ze ho prezru a daju vediet ako dalej. Tak dali, ked uz bola spojka rozobrata cela.
Září 3, 20213 r Při řazení 4->3 se mi občas stává, že to nejde úplně lehce, jako kdyby se tam něco "potkalo", nevím jak to přesně popsat. Žádný zvuk, jen to prostě nejde tak hladce. Stává se to někomu?
Září 4, 20213 r Skus pri zaradeni pustat pomalsie spijku, resp. o pol sekundy podrzar dlhsie vytlacenu. Aby ruky boli rychlejsie ako noha. Na scale to mam ok, no zazil som to na inej znacke.
Září 4, 20213 r před 20 hodinami, Wazi napsal: Při řazení 4->3 se mi občas stává, že to nejde úplně lehce, jako kdyby se tam něco "potkalo", nevím jak to přesně popsat. Žádný zvuk, jen to prostě nejde tak hladce. Stává se to někomu? Presne toto mam ja. Najhorsie to je zo 4 na 3. Mne uz premazavali kulisu, nepomohlo. Druhykrat vraj uz nerobili nic, len kontrolovali mazivo, kedze ho tam bolo dost nerobili nic a mam to dalej sledovat. Ale odvtedy to ide trochu lepsie, nie idealne ale trochu lepsie. Teraz to pozorujem hlavne kratko po starte, akoby so studeniu prevodovkou. Ale je to des, u noveho auta.
Září 4, 20213 r před 7 hodinami, csabac napsal: Skus pri zaradeni pustat pomalsie spijku, resp. o pol sekundy podrzar dlhsie vytlacenu. Aby ruky boli rychlejsie ako noha. Na scale to mam ok, no zazil som to na inej znacke. Csabac, nema to so spojkou nic. Ja si myslim, ze je to kulisou radenia, alebo este lanovodmi. Drhne to, akoby tam nieco prekazalo ale silou to vies pretlacit.
Září 4, 20213 r před 8 hodinami, csabac napsal: Skus pri zaradeni pustat pomalsie spijku, resp. o pol sekundy podrzar dlhsie vytlacenu. Aby ruky boli rychlejsie ako noha. Na scale to mam ok, no zazil som to na inej znacke. Jak pise Kubo, spojkou to fakt neni. A děje se to kdykoliv, krátce po startu, po 50 km… neni v mých silách zjistit presne za jakých podmínek to dela. Ale az se mi bude chtít, zajedu se na to zeptat.
Září 4, 20213 r Ja som to akonpisal zazil na inom aute. Prevodovka bola, ako keby pomala. Pri radeni ako keby som narazil do kovu a neslo to pretlacit. Tam pomohla ciastocne vymena oleja v prevodovke a pomalsie radenie. Teda lepsie vyslapnuta a dlhsie podrzana spojka. Ja by som to dal na vasom mieste na reklamaciu, prijemne to nie je, ak to pretrvava.
Září 5, 20213 r Mne to aj pri skusobnej jazde potvrdili, ze je to zle. Riesienim bolo premazanie kulisy spec. mazivom. Nepomohlo to vobec, druhykrat to vraj len kontrolovali, maziva tam bolo dost. Vraj s tym mam jazdit a uvidime co potom. Ale teraz to radi nejako lepsie. Tak neviem
Září 5, 20213 r Mozno vedia o nejakej vade, aj to, ako na to, len lepsie nepovedat, lebo sa im zacnu vracat ako so sedankami, ak sa to rozkrykne.
Září 6, 20213 r V 4. 9. 2021 na 0:10, Wazi napsal: Při řazení 4->3 se mi občas stává, že to nejde úplně lehce, jako kdyby se tam něco "potkalo", nevím jak to přesně popsat. Žádný zvuk, jen to prostě nejde tak hladce. Stává se to někomu? Toto mi dělá i O4 1.0 ( se Scalou, Kamiqem, Karoqem bude zřejmě stejná). Ve F3 TSi se to v 20tkm rozchodilo, tady po 17tkm stále vázne. Spojkou, převodovkou ani táhli to není, něco špatně řešeného v kulise. Už jsem si na to zvykl ( nazvou to vlastnost), dělá to ze 4 na 3. To 6st. převodovku považuji za jediný a nejhorší článek, co Boleslav opustilo.
Září 7, 20213 r Nechcem si zvyknut na to, ze toto ma byt vlastnost auta. Ze pri podradeni, to niekedy proste nejde na 1x. Ja napr. to budem opat reklamovat. Vezmi si, ze budes auto predavat o 5 rokov so 150. tis. km. Tazko potom vysvetlis novemu kupcovi, ze to je vlastnost, nevediet zaradit stupen na 1x, alebo ho tam rvat s tazkostami.
Září 7, 20213 r Toto je ještě v poho, ale známý s převodovkou 1.5 dělá různé zvuky, hlučné to je dost i při přeřazování - 3 dny pozorování. Pane to je vlastnost, máte záruku mobility 😀.
Září 7, 20213 r mně třeba od nova šla blbě čtverka, prostě napoprvé nic, musel jsem povolit a znovu. s přibývajícím nájezdem se to zlepšovalo a teď ve 20tis. je skoro po problému. mám čtvrtou funglovku z koncernu a na každým autě vždy od nova šla nějaká rychlost blbě a časem to sedlo. naopak, kdo si do toho nechal hrabat a štelovat lanovody, měl následně problémy i na rychlostech, který šly normálně.
Září 7, 20213 r podla mna tam je nieco zle poskladane pri vasich kusoch, kedze to nie je nieco, co by sa objavovalo hromadne. a aj ja co som mal skusenost, som jazdil 2 identicke auta, motorizacie a jedno to robilo, druhe nie. Reklamacia, ako pisal Kubo
Září 7, 20213 r Jj jak píše vormen tohle bych osobně nikdy nereklamoval, tojebou co se dá. Ono se to rozchodí
Září 7, 20213 r nerozchodi. ja som to zazil na aute ked malo 25t km, to iste auto som mal k dispozicii s 80t km i so 150t km a stale to pretrvavalo. jemne zlepseni bolo po vymene oleja v prevodovke z dovodu, ci to nepomoze zjemnit priznaky
