Květen 17, 20223 r Rozdíl tam právě je, proto jsem dále nereagoval. Kamiq/Scala mají MIB3, Karoq má MIB2.5 (respektive až ten novější MR2022 už MIB3 také). Ale nemyslím si, že to s Amundsenem MIB3 nebude fungovat. Divil bych se, že by tam byl nějaký rozdíl.
Květen 17, 20223 r Prave toto,preto idealka skusenost od niekoho kamiq/scala....pytam sa preto,ze by som kvoli tomu zmenil konfiguraciu pre novu scalu
Květen 19, 20223 r V 17. 5. 2022 na 11:10, Patrik1971 napsal: Teoriu poznam,hlavne s Columbusom,tam je to super,ale o Amunsene vieme svoje,takze potesi ma realne info od niekoho,kto to pouziva Mě to v Kamiqu funguje dobře. Zatáčky a obce jsem vypnul. Používám jen úpravu rychlosti podle značek. To funguje celkem dobře. Jen když je tam třeba práce na silnici, tak to občas zazmatkuje. Je potřeba si na to zvyknout. Už mne to párkrát zachránilo od pokuty.
Září 17, 20222 r @Josefkrivda mohlo by to bý stejné jako u Fabie 4..zkus přes VCDS : V jednotce 5F Multimedia jít do Adaptace, function configuration rvc a povolit active_no_legal_screen.
Září 18, 20222 r V 17. 5. 2022 na 9:16, Krosta napsal: Podmínkou pro fungování pACC, mimo jiné, je mít ve voze navigaci, takže s Amundsenem to musí také fungovat Psal jsem si s Ferdou - prý už není podmínka, že musí být navigace. Lze to dodělat i tak na Boleru.
Září 18, 20222 r V 17. 9. 2022 na 18:56, ski1961 napsal: @Josefkrivda mohlo by to bý stejné jako u Fabie 4..zkus přes VCDS : V jednotce 5F Multimedia jít do Adaptace, function configuration rvc a povolit active_no_legal_screen. Díky zítra zkusim V 16. 9. 2022 na 21:11, Josefkrivda napsal: Prosím ví někdo jak nakodovat couvaci kameru originál
Září 19, 20222 r @Josefkrivda dej pak vědět, zdali pomohlo, samotného mi to zajímá..na F4 a Scale to fungovalo a F4,Scala a Kamiq je stejná platforma, tak by to mohlo fungovat.
Září 19, 20222 r Tak vyzkoušeno a nejde to při zapnutém zapalování píše že kamera je nedostupná. Když dám zpátečku tak jdou senzory a vlevo dole na displeji svítí jasněji autíčko. Takže nevím co dál.
Září 21, 20222 r Tak znovu ke kamere měl jsem udělanou zálohu dal vše zpět. Pak v Jednotce 5F nakodoval podle rady a kamera funguje ještě jednou díky za radu
Září 21, 20222 r @Josefkrivda tak to jsem rád, že rada pomohla..a proč to tedy poprvé nešlo nebo jsi to poprvé nedělal podle toho návodu ?
Září 21, 20222 r Asi předtím tam bylo něco nakodovano já to dělal podle Octavie 3 takže dal vše zpět a pak podle tebe ok diky
Říjen 7, 20222 r Dodělával jsem taky couvací kameru Mám Bolero a model 2021 Jednotka 10 Asyst Park Long coding Byte 2 bit 4-5 Kamera RVC instalovana Jednotka F5 Elektro info Bezp přístup 20103 (12345) Přizpůsobení vepiš RVC ENG 248437-ENG248800-funkcion_configuration_rvc-rear_view_low_rvc zadej active_no_legal_screen
Prosinec 8, 20222 r Zdravím pánové, chtěl bych poprosit o kontakt na někoho (nejlépe středočeský kraj) kdo by mi nakodoval Kamiq r.v. 2022. Chtěl bych nastavit: - paměť jízdního modu (vypnutý Lane assistent) - Start/Stop - Denní svícení - aby svítila zadní světla - směrová světla z 3 blik na 4 blik - automatické zavření oken při dálkovém zamčení auta Díky za pomoc
Únor 5, 20232 r Ahojte, poptávám zkušeného borce na kodování Š Kamiq 1,5 DSG v okolí Ostravy O čem uvažuji: vypnout start/stop, čtení značek, vypnutí pípání při otevření dveří, protočení budíků apod.
Červen 29, 20232 r Neví někdo, zda se dá přes VCDS nastavit, aby se automaticky VC nepřepínal na zobrazení mapy při spuštění navigace? V nastavení jsme to nenašel (bohužel se toto děje i při spuštění navigace přes CarPlay/AndroidAuto, což je dost opravné).
Listopad 15, 20231 r Zdravím, nějak jsem si omylem přes Caristu, nebo Car scanner vypnul osvětlení klik a ovládačů oken na kamiqu. Nevíte prosím kde to hledat a znova zapnout?
Listopad 19, 20231 r Zdravím jak nakódovat popřípadě přizpůsobit nabídku "Virtual kokpit" do 5F multimédia Bolero viz obrázky. přikládám log.csv jednotky Upraveno Listopad 24, 20231 r od Andrej
Prosinec 28, 20231 r Přátelé, je možno do Kamiqu MR 2023 výbava Style, dokódovat čtení dopravních značek?
Prosinec 31, 20231 r Este sem doplnim....pisal mi totiz ferda25,ze nemam pravdu....samozrejme to,ze to nejde mam iba sprostredkovane od par slovenskych kodovacoch,ktori mi tuto info poskytli k mojej Scale 2023...resp mi aktivaciu ponukli za cca 1000 eur,co je myslim rovne tomu,ze sa to neda,aspon teda pre mna...aby som teda uviedol na spravnu mieru
Leden 1, 20241 r @Patrik1971 Prvne napisu, ze nejde. Pak jsem slysel od jpp, ze nejde. A pak jsem vlastne dostal nabidku, ze jde, ale pro me neakceptovatelnou, tak rovnou napisu pro vsechny, ze NELZE a hotovo. Nic ve zlem, ale pobavil jsem se 🤣🙈
Leden 1, 20241 r Tesi ma,ze som Ta na novy rok pobavil,ale ak dobre citas,napisal som.... resp mi aktivaciu ponukli za cca 1000 eur,co je myslim rovne tomu,ze sa to neda,aspon teda pre mna...aby som teda uviedol na spravnu mieru Ale ak chce niekto za aktivaciu citania znaciek zaplatit kodovacom na Slovensku pozadovanych 1000 eur,nemam s tym najmensi problem Vy mate u Vas nastastie ferdu25,ten mi prezradil,ze to zvlada ovela levnejc,takze sa kludne obratte tam
Leden 4, 20241 r Nevím zda na to už někdo odpovídal, ale zeptám se...podařilo se někomu aktivovat nebo dodělat na Kamiq tohle (viz video),nebo aspoň přední...na zadních je potřeba jiné světla + ovládací drát nebo něco jako přívodní drát který já tam samozřejmě nemám (potvrzeno servis Škoda).. 🙂 díky za jakoukoliv odpověď. Můj nový mazlík je: Kamiq Ambition 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech., r.v. 9/2023 - aktuálně v záběhu motoru.
