Jestli je mysleno toto - tak tady je dukaz, ze mam nainstalovanou verzi 1800 - ale jak rikam, meli s tim nejaky problem, jednotka to nejdriv udajne nechtela vzit. Komunikovali s Ml.B. a nakonec se jim to podarilo.
V 30. 1. 2025 na 20:58, fsociety19x napsal:
o antene viem a preto ma inak aj prekvapuje preco do faceliftu to nedali zo zosilnovacom tak ako predface ale tak zatial som videl len jednu jednotku. to ze tam treba nieco rezat v tunely je pre mna novinka a teda aj rozumiem preco si siel do takehoto riesenia. kazdopadne asi to rezanie zas nebude take extra narocne kedze uz viacero ludi si to komplet dorabalo (OEM riesenie). kodovanie inak problem nie je kedze ti staci aby ti niekto poslal logy z jeho auta ked to ma origo OEM.
Řezat bude dle všeho třeba to označené na fotce. Protože bych si dovolil tvrdit že jednotka nabíjení nebude takhle řešená. A tunel bude pro výbavu s dobíjením dělanej trochu jinak,
len pre info ja mam od vyroby 1760-ku a ta je na mojom MR2022 fakt stabilna. za cele obdobie som mozno tak 5-10x restartoval infotainment pri zamrznuti a to auto pouzivm kazdy den. android auto aj apple car play slapu ako hodinky. dokonca na FB niekto spominal ze mu nesla samizda novsia motorola edge 50, ta sa u mna pripojila okamzite cez kabel a po odpojeni kabla zostala pripojena cez wifi. dokonca sa mi zda AAčko sviznejsie tak ako pri iphone SE v porovnani s oneplus nord 2 aj ked na nom mam uz malo ulozneho priestoru...
  • o 4 týdny později...
Čau kluci, nedávno jsem koupil Scalu Style plus ( má i nějaký paket konektivita) a bezdrátový Smartling asi nemám, bo mi jde jen s kabelem a Wlan nikde ani nenabízí v menu. Pročetl sem tady kde co a jsem z toho trochu jelen přemýšlel jsem o tomto rozšíření https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/smartlink-wlan-rozsireni-/p/6VA054830B , ale mám jednotku 654035869K, která v popisu tuto možnost vylučuje. Tedy paradoxně třeba starší vozy si to mohou aktivovat a novější ne? To mi přijde trochu smutné. Existuje nějaká jiná možnost? Foto z infotainmentu přikládám. V AS mě v podstatě odbyli, že když to neumí tak to neumí a nazdar, ani se nesažil to nějak ověřit.
@Petrrr Zkusil bych kontaktovat domovsky servis s VIN, ono tech nabidek je vic a podle VIN jsou schopny zjistit, jestli dodatecne bezdrat jde aktivovat
Editováno: , autor: LuBe79
To jsem právě kontaktoval, jeden servis mi odpověděl, že lze do 3tis a druhý že nelze. Tak jsem volal škoda infolinku tam mi jen potvrdili, že mám opravdu jen drát verzi, tak jsem napsal na její doporučení na škoda infolinku, kde si to přepinknou na technické oddělení a řeknou mi možnosti.
před 30 minutami, VeteranChild napsal:
Řešil bych to něčím takovým: CarlinKit 5.0 - 2air (carlinkit.com). Dá se koupit kolem 1,2k i v českých eshopech.
Sám v autě používám něco podobného pro bezdrátové AA a nemůžu si to vynachválit.
Děkuji za info, o tom jsem nevěděl, nechám jako případnou poslední možnost. Hlavně, že si umím na dálku přes Š Connect odemknout auto a jiné hovadiny, které už si platit ani nebudu, ale za dle mého uživatelskou věc, za kterou bych si i připlatil nelze nejspíš tím spíš, když je to style, u starších verzí lze, umí BT, HS, i ty písničky na Spotify fungují, tak nevím proč toto musím řešit tak složitě.
před 58 minutami, Petrrr napsal:
Zkoušel jste AS v ML? Tam mi toto rozšíření aplikovali bez problémů.
Tam mi právě tvrdili, že by to mělo jít a cena do 3tis. Ve Varech zase, že to nejde - chtěl jsem to tam nechat udělat v rámci  osazení krytů pedálů a lišt dveří když už to tam budou mít celý den v těch Varech. Jinak mi nevykej neb se pak cítím jako starej dědek 🤣
😂 Však já už taky nejsem nejmladší 🤭. Ale ok 😉
Já jsem si to nechal cca 2 roky zpět v ML dodělat, bylo to sice levnější, ale funguje. Ověřovali to podle VIN a výbavy a pak mi řekli, že by to mělo jít. Nicméně přibývá míst (a je o tom řeč v jiných vláknech), kde to bezdrátové spojení vypadává a je to k vzteku. Takže když chci mít jistotu s navigací, stejně jedu přes drát. Navíc jsem si tím docela slušně odrovnal baterku mobilu, takže v novém už jsem si dal raději vestavěnou navigaci a bude snad klid.
Já se obávám, že pokud ten SWAP kód není uvolněný pro danou jednotku, AS s tím přes ODIS moc nezmůže.
Zkoušel jsem takhle v minulosti aktivovat něco jiného a žádný servis mi s tím nebyl ze stejného důvodu schopný pomoct.
Je možné, že jednotky s tímto číslem dílu nemají třeba potřebné čipy na desce. To už je z mé strany ale spekulace.
Aha, tak, že to není zase takový zázrak jo? čím sis odrovnal baterku, tím drátem nebo tím bezdrátovým nabíjením třeba. jako je pravdou, že já bych to asi také nevyužíval dnes a denně, ale jednou za čas se ta Navi hodí a asi bych to s tím kabelem také přežil, ale když už je tam vše bezdrátové nevím proč by nemělo být i toto.
před 2 minutami, VeteranChild napsal:
Jo, když to nepůjde, skákat z okna kvůli tomu nebudu, ale auto je v poměrně slušné výbavě a tohle mě trochu sere. Hlavně, že nějakej Connect, který umí bez tak hovno a bez něj bych se obešel v pohodě na tom funguje.
před 15 minutami, Petrrr napsal:
Baterka má při bezdrátovém spojení a navigování spolu se zapnutou GPS velkou spotřebu. Mobil teda potom nabíjím častěji než obvykle. Na delší dobu navigování bez dobíjení kabelem v autě to stejně není. Bezdrátové nabíjení v tomhle autě nemám, můj mobil to beztak neumí. Když tedy chci spolehlivou navigaci na delší cestu, stejně spojím mobil kabelem a mám jistotu.
Editováno: , autor: marskama
Auto jsem objednával s bezdrátovým smartlinkem, ale za kovidu mi ho zrušili pro nedostatek čipů, takže jen drát.
Zkusil jsem adaptér od číňana, dokonce jsem to i rozchodil, ale připojování mi nefunguje spolehlivě.
vypne se napájení USB po uzamčení auta, příp. za jak dlouho? protože pokud bych si koupil nějaký adaptér, chtěl bych ho mít trvale zapojený a nerad bych, aby zbytečně vybíjel baterku.
USB se po asi minutě po uzamknutí auta odpojí. A tím pádem nežere nic v něm zapojený ani volt. Adaptérů je tuna a různě cenový relace. Já osobně mám koupenej na temu, za asi 400 a funguje perfektně.
Editováno: , autor: Talla2xlccv
Tak jsem dostal odpověď přímo od ŠA z nějakého technického oddělení jako podnět z infolinky ŠA, kam jsem dotaz posílal a odpověď zní, že má konfigurace vozu neumožňuje dodatečnou aktivaci Wlan Smartlinku. No, tak jsem zamáčkl slzu a zároveň se pousmál, protože jsem alespoň díky tomu ušetřil 3tis. 😆 Myšlení ŠA mi již tehdá v Rapidí éře přišlo zvláštní, evidentně se se za ty roky nic nezměnilo. Tedy mám roční auto ve Style+ výbavě s paketem konektivita, ale Wlan nemám a to ani za peníze. Tak až přijde něco o zaplacení Škoda Connect ( až vyprší bezplatné období) tak je s tím pošlu do Renaultu. 😁
před 1 hodinou, Petrrr napsal:
...tak je s tím pošlu do Renaultu. 😁
A to si zrovna myslím, že infotainment na bázi Android Automotive v současných Renaultech (a Volvech) je oproti koncernu o kus dál. 🙂
Vzhledem k situaci bych volil nějaký ten adaptér do USB. Používám ho v kombinaci s bezdrátovou nabíječkou a ten komfort je parádní.
Jak už tu ale padlo, telefon se takhle dokáže pěkně zahřívat a baterce to moc dobře nedělá. Na delší trasy je pořád lepší připojení kabelem.
Na cesty kolem 1-1,5 hodiny ani telefon nenabíjím, ale tohle bude dost individuální. Výpadky spojení bych spočítal na prstech jedné ruky.
Pokud je navíc auto v záruce, nějaké neoficiální zásahy do jednotky by mohl servis použít jako záminku pro neuznání případného plnění.
  • Líbí se mi 1
  • Pozitivní 2
Do Renaultu jsem myslel spíš jen jako do kosočtverce, bo jsem nechtěl být sprostý. 😁 Je pravdou, že nějaké to navigování zase nevyužívám zas tak často a když to budu potřebovat, tak si připojí kabel holt, i tak je fajn, že mi nebude oxidovat telefon na skle na nějaké přícucce. Písničky z mobilu přes Spotify bezdrátově fungují a to je hlavní, stejně jako HF, to využívám denně. A nějaké krabičky tam asi nechci, to už je pak jedno jestli tam budu mít zapojenou nějakou krabičku nebo mobil.
Já to s tím Renaultem pochopil. 😉 I s kabelovým připojením se dá žít. Výhoda krabičky je hlavně ta, že ji člověk jednou zapojí a víc se nestará.
Přehrávání hudby a HF fungují přes jen přes BT, ale bezdrátový Carplay potřebuje pro svou funkci taky WiFi a nějaký další specifický HW.
Dobře a kde máte tu krabičku strčenou ve Scale? Když tam v tom Phoneboxu položím mobil, tak nevím jestli se tam ta krabička vleze. Když tedy budu potřebovat nabíjet. Máte někdo foto?
Není to nic extra velkého. Třeba dřív zmiňovaná krabička Carlinkit 5.0 má 76x43x12.3mm.
Musí být připojena do datového USB, ale samotná už může být kdekoliv, co kabel dovolí.
Když se dívám do interiéru Scaly, možná podélně postavit mezi USB sloty a pravou stěnu?
Zapojený konektor v USB by ji mohl držet na místě a místo pro telefon bude pořád volné.
Pro lepší představu jsem našel video se starší verzi 4.0, která je o něco větší (80x46x13mm).
Tím nechci nijak propagovat tenhle konkrétní typ, je to jen jedna z více možností.
Sám používám jinou krabičku pro AA a s touhle žádnou osobní zkušenost nemám.
