Mám to tam rok a nic nehoří. Po měsíci zapomínání to vypnout to byla úleva :-)
@OnMiT312 Mám style a v té řadě jen jedno tlačítko (S/S) a funguje. Napájení jsem nikde brát nemusel.
Ja som s tým spokojný ale vždy sa niekto nájde kto si niečo vymysli.
Vie niekto z čoho pozostáva ten kábel?
Keď už to tu preberáme. Má niekto nejaký tip ako najlepšie rozobrať ten dekor a dostať sa ku tlačidlám ? Nerád by som olúpal ten chrómový rámček okolo radičky a tak...
Nevim, zda mas DSG nebo manual. U manualu staci jen opatrne vycvaknout ramecek s manzetou kolem radici paky. Myslim, ze u DSG to bude podobne. Pak uz se da otvorem pro radici paku jednoduse zespodu vymacknout panely tlacitek. Ten chromovy ramecek tam zustane ma miste. Neni potreba nikde nic pacit.
Upraveno od OnMiT312
Po 2 týždňoch spokojnosť s modulom. Funguje super.
Mám tento z Aliexpressu a super funguje dobře už nemusím myslet na vypínání ručně. Superb III facelift Sportline r.v. 2021
Jedno toto udělátko se mi tady válí, kdyby měl někdo zájem - sz
Taky jedno mam
Dnes dorazilo, jdu to zkusit nahodit, snad bude opravdu stacit sundat vak na radici pace a tlacitka pujdou vysunout...
Vak ani potřeba sundávat není, stačí vycvaknout panel s tlačítky.
@OnMiT312 dakujem za odpoved. No ja mam DSG tak neviem, ci to bude rovnake. Fakt by som to nerad zlomil, lebo cena tych plastikov nieje sranda :).
Upraveno od Romiiken
  • 3 měsíce později...
Ahoj, nemáte někdo postup jak vytáhnout to tlačítko ? Nerad bych aby mě tam někde něco křuplo a pak to vrzalo. Mám 2016, DSG.
Díky
Vytahuje se cely ten panel s tlacitky...
Modul som nosil v aute v priehradke od 19.4.2022.
Ked mi prisiel, skusil som ho namontovat, no po minute snahy som to vzdal. 2x :)
Dnes som si k tomu poriadne sadol, mal som to hotove asi za 10 minut. Najprv som mal problem tlacitka vybrat, potom som mal problem vsunul ten pamatovy modul pod tlacitka.. Nakoniec sa podarilo (snad sa neodpoji).
Funguje super zatial (skusal som).
Kupoval som konkretne toto / https://www.aliexpress.com/item/1005003000304929.html
Nejake fotky v prilohe
Upraveno od skdh
Používam už polroka, funguje dokonale.
Po zapnuti zapaľovania vyskočí na budikoch, že SS je vypnutý.
Super.
Pri potrebe zapnúť to ide cez tlačítko.
Pamätá si poslednú polohu.
V 16. 6. 2022 na 18:29, skdh napsal:
Tak jsem si to, po tom co jsem to tady četl, objednal taky.
Doma to bylo za 12 dnů.
Sice to nemám do Supa, ale do OIII, nicméně jen chci ostatním, kdo ještě váhají, říct ať neváhají. Modul funguje perfektně. Mám nastavený režim paměti, čili pokud do toho nerypu tak to v podstatě vždy po zapnutí zapalováni S/S vypne. Nicméně mám vždy možnost si jej zapnout.
Instalace byla oproti SIII ještě jednodušší. V OIII není ten konektor tlačítek pevný (aspoň tak mi to z fotek přijde), ale tlačítka jsou připojená volně kabelem, čiže modul se jednoduše zapojil pouze jen jako "prodlužovák".
No, dost řečí. @skdh díky za nakopnutí 🙂
@Wojnar
Za malo, rad som pomohol 😊
Též jsem to nedávno nainstaloval a spokojenost. Předtím jsem měl Start/stop vypnutý diagnostikou, ale někdy by se hodilo ho zapnout (např. popojíždění před omezením s kyvadlovou dopravou, kde se kus popojede a poté několik minut stojí). Funguje podle očekávání.
Jen instalace s DSG byla trochu náročnější. Dle rad a fotek výše jsem zkusil nejdříve vycvaknout jen ten malý panel okolo manžety (uvnitř chromového rámečku), to ale moc nepomohlo, protože okolo kulisy DSG není dost místa, aby se dalo šáhnout zespod a vycvaknout tlačítka (narozdíl od manuálu). Tlačítka jsem tedy opatrně pomocí kreditky vycvaknul shora, ale pak jsem zjistil, že přívodní kabel je někde skřípnutý a stejně mi nedovolí tlačítka vytáhnout z panelu natolik, abych se dostal pod ně a mohl odpojit konektor. Takže jsem nakonec musel vycvaknout celý panel včetně tlačítek a parkovací brzdy a pak už to šlo snadno. Navíc se tak ukáže dost místa, kam modul schovat (pod samotnými tlačítky je místa málo a tlačit modul přes kabely někam dolu se mi úplně nechtělo, abych je nepoškodil)...
Upraveno od Sharky487
Start-Stop se dá deaktivovat i bez potřeby rozebírání čehokoli, kupování nějakých hejnlátek z Aliexpres, a podobných blbostí. Stačí si pořídit www.carly.de s roční licencí pro Škoda (popř všechny značky), a přes něj to jde z telefonu trvale deaktivovat. A jako bonus máte ještě nástroj pro čtení a mazání chyb …
Evidentne si nepochopil pointu. "Predlžovací kábel" z Číny je práve super riešenie pre tých, ktorí nechcú kódovať svoje auto (napr. kvôli záruke alebo leasingu), alebo nechcú úplne prísť o túto funkcionalitu a chcú mať možnosť stop-štart občas aj zapnúť. Ďalšia vec ktorú ktorú síce neviem určite, ale asi to bude podobné ako napr. u Caristy, je to, že nebude to fungovať na ročníkoch 2019+.
Tohle bude fungovat na všem kde se S/S ovládá tlačítkem a je to pro daný model vymyšlené, tj. osazené takovými konektory, které jsou pro daný model.
Například O IV už to má v infotaimentu a tohle tímto paměťovým modulem ošetřit nelze.
Ale známý má Tiguana MR 2022 a S/S má na tlačítku. Čili s největší pravděpodobnosti bude stačit najít modul s příslušnými konektory.
Není to nic jiného než prodlužka pin to pin a zrovna pin pro S/S je snímaný pomocí uP a jeho stav předávaný dál.
Pak už záleží na sw jak se to bude chovat: Paměť/OFF/Jakoby_Nic.
  • 5 měsíců později...
A jak je to s poznámkou o nevhodnosti pro auta s elektronicky ovladanymi tlumiči, předpokládám DCC?
Také mám kabel z Ali a DCC nevidím žádné známky..vše funguje tak jak má
Pokud by o to udělátko měl někdo zájem, tak dejte vědět. Bohužel mi jedno zůstalo doma (nové, nepoužité).
