To je zajimavy napad, jeste me napadlo, jestli se nestalo neco pri skladovani s nimi pres zimu, byly polozeny na sobe, jak talire, letos jsem si koupil stojan.
To si značíte aj miesto pneu-ventílek?
Když koupíš novou gumu, obvykle je na ní učuněná červenou barvou tečka asi tak 1cm velká - to je právě místo, který se má dávat PROTI ventilu, aby se zmenšila nevyváženost kola.
Bohužel, někdy to cvičený vopice ve výrobnách pneu nacákají barvou hlava nehlava, padni tečko kam si padni ....
Tie značky už som nevidel pekne dlho,a to mi ich prejde rukami dosť
to ani nevím, že nějaká tečka kdy byla, ale díky za info, příště se na to zaměřím...
chcelo by to aktuálnu diskusiu,táto je z 2011 ... :kol-28:
Na učňáku nám taky říkali, že je ten červenej puntík kvůli ventilku.
Ale když mi známej obouvá gumy a já ho na to upozornim tak von stejnak jen mávne rukou že na ty puntíky nehraje.
kurňa to snáď len na váš trh dodávajú tie červené bodky? ...fakt som si toho nevšimol,že by tam bola
Tak u vás to může být za příplatek.[emoji23]
asi  :kol-48:
Dnes jsem poprvé projel nové zimní pneu. Na Roomstera jsem pořídil Hankook W452 185/65 R14 86 T za 980Kč/ks. Mohu jenom pochválit. Vyrobeno v Maďarsku. Vyvážení OK, bylo nutné použít minimum závaží. Za jízdy tiché, dobře vedou směr a jsou tuhé i do zatáček. Uvidíme jaké budou na sněhu, ale docela jim věřím. Kdo hledáte levné zimní pneu, myslím že chybu neuděláte.
Pořídil jsem je proto, že letní mi v Boleslavi dali také Hankooky a jsou dost dobrý. Při porovnání s Continentalkama co máme na druhém Roomsteru v ničem nezaostávají.
Ahoj prosímvás jde na základní rozměr pneu 185/60 R15 nasadit řetězy? V TP Mám M+S jen u 185/55 R15 :(
Hankooky dostaneš třeba i na Audinu přímo z fabriky, když si neobjednáš "prémiovější značku" = třeba Pirellky, Dunlopy, Goodyearky a podobně. I když to je jihokorejská značka, už jen proto nemůže bejt vysloveně šmejdová. Dal jsem na radu majitele pneuservisu a letní K415 Optimo od Hankooku jsem si koupil v roce 2010 - letos na nich budu jezdit šestou sezónu. Pro tuhle sadu už to bude asi poslední léto (mají s bídou 4mm vzorku a na mokru už je citelná ztráta gripu), ale vážně přemejšlím o koupi další sady stejný značky. Na zimu jsem ale zvolil Vredesteiny SnowTrac 3 . Jak letní, tak zimní mám v rozměru 195/55 R15.
na Audinu si žádné pneu neobjednáváš, jaké tam z výroby dají takové tam dostaneš.
To je stejnej blábol, jako že si v příplatkový výbavě nemůžeš objednat lepší gumy na oktávku, ale dostaneš jaký fabrika sežene.
Ano, ty "běžný" dostaneš tehdy, pokud si nepřiplatíš a neobjednáš si "lepší". V případě audiny ty "běžný" znamenají levnější, ale ne funkčně špatný značky - mezi jinýma i Hankook. Když si vybereš "prémiovou" značku gum z nabídky, dostaneš ji - samozřejmě za příplatek, žádný kuře zadara nehrabe, ale nepokoušej se tvrdit, že to nelze.
Kde se dají objednat lepší pneu na škodovku z fabriky? Je to někde v ceníku, či konfigurátoru? Nikdy jsem nic takového neviděl.
to by mě také zajímalo, zrovna teď jsem viděl nového SuperBa a měl Nexeny :) Pochybuju, že při koupi auta za 3/4 míče prodejce nenabídl prémiové gumy, přece jenom i na nich by něco měl...
Toto som ešte v živote nepočul, že by predajca áut ponúkal na auto iné pneumatiky. Obzvlášť keď on sám nevie na isto, že aké pneumatiky budú na aute. Rovnako ako nevie, že akej značky budú žiarovky vo svetlách, alebo aký motorový olej je v motore, nevie ani to, že práve aký je aktuálny dodávateľ na pneumatiky.
Robia sa maximálne kšefty s diskami, keď si napr. niekto objedná auto na základných plecháčoch. Tak oni ho reálne objednajú na elektrónoch a keď auto príde, tak ho rýchlo prezujú na lacné plecháče ktoré kúpia zvlášť. Následne disky predajú s pekným ziskom. To ale musí byť práve v ponuke nejaký balíček kde sú disky za mierny, alebo žiaden príplatok a zákazník ich nechce (sú aj takí).
letní pneu mám 195/55 R15  .. byl jsem s něma 2x v chorvatsku ...ale nyní jsem byl přes vánoce s celoročníma Klébrama 185/55 R15 ..na stejnou trasu 1050km jsem najel o 30km víc jak na těch letních ..to je nějaké divné..průměr je přece stejný .. :kol-32:
Upraveno od vasnivykolista
Teória: Obvod 195/55 R15 je 596mm, obvod 185/55 R15 je 585mm, čo je rozdiel 11mm, tzn. že každých 100km "prejdete" pri 185/55 R15 o 2km viac.
Průměr není stejný, protože profil má přímý vztah k šířce pneu - pokud se změní šířka, změní se při konstantním profilu stejnou úměrou výška pneumatiky od kraje ráfku po okraj, tedy i průměr/obvod kola. Navíc se užší pneumatiky a pneumatiky s vyšším profilem při zatížení víc deformují a čím vyšší je deformace, tím menší je pomyslný průměr/obvod kola při odvalování.
Viz porovnání alternativních rozměrů pneu třeba zde.
Upraveno od JayBee1
  • 7 měsíců později...
Nechci zakládat nové téma....  Ale mám dotaz :
Jaké máte v TP u FabieII  RS  zapsané zimní kola ?  u Rooma jsem měl 15-16-17 a u RS mám  jenom zimní  185/55/15 ....  a letní 17"
Dík
Tak vševědoucí velkej technickej průkaz je nejhlavnější. Co je v něm je pro tebe svatý.
14ctky tak nenarveš-na to náš moc velký kotouče a brzdiče.
