Zdarec všem, mám na vás dotaz.
Přítelkyně máma má FII a má na ní letní pneu 195/55/15. Teď chce zimní gumy. Chce je po mě objednat, narazil jsem na slušnou cenu za 185/55/15. Tak se vás ptám, jestli můžu dát zimní gumy 185/55/15 místo letních 195/55/15. V techničáku je napsáno, že by tam měly být gumy 165/70/14, cože je podle mě nesmysl. Foromen mi říkal, že by to vadit nemělo, ale víc hlav víc ví, Tak co vy na to?
Určitě, rozměr 185/55 R15 je povolený. Akorát nevím, jestli na něj jdou dát v případě potřeby sněhové řetězy.
Jinak mrkni sem, Igorův přípěvek č. 58, je tam seznam všech povolených rozměrů ;) :
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...50&start=50
Upraveno od HjM
A 185 (aj ako nie m+s) su v technicaku ? Ak ano nevidim problem, ak nie zabky zelene sa mozu o to zaujimat a moze byt z toho pokuta, kolega by vedel rozpravat.
Upraveno od majko
majko: jak jsem psal v techničáku je uvedeno 165/70/14. Nohab mi psal, že je má a v pohodě, tak nevím.
HjM: sněhový řetězy se užívat nebudou, u nás v nížině moc snehu není
Upraveno od Milh@us
a řetězy na 185 bejt můžou :p
Mno 185/65 R14 určitě, jsi si jistý že 185/55 R15 taky?
Jasně se 185, co se týká řetězů nebude problém. Na 195 použít řetězy nelze, myslím si, že když někde seženeš neorigo řetězy, že ti budou pasovat i na ty 195. :palec2: Ale spíš jde o to, že 195 nelze kombinovat se sněhovými řetězy. kol103
Jinak řetězy na FII pneu185/55 R15 je pod číslem CEP 400003A a na pneu 185/60 R14 bude pod číslem CEP400004A
Upraveno od Miro 2
OK, díky za objasnění ;)
Takže teď jsem se ještě díval, i škodovka je nabízí a to na tyto rozměry:
165/70 R14
185/60 R14
185/55 R15
chlapi, jde mi jen o to jaký objednat gumy. Řetězy neřešte. Mám vyměnit letní 195/55/15 za zimní 195/55/15, nebo za zimní 165/70/14. Je to FII 1.2 HTP výbava ambiente. Mohl byste se prosím někdo kouknout do techničáku co tam máte napsaný. Díky moc :kol-48:
V techničáku je toto ;) :
* 165/70 R14 81T 5Jx14 ET35
* 185/60 R14 82T 6Jx14 ET37
* 185/55 R15 81T M+S 6Jx15 ET43
* 195/55 R15 85H 6Jx15 ET43
* 205/45 R16 83H 6Jx16 ET43
klidně můžes ty zimní i 185/55 R15, jak jsi psal výše
Upraveno od HjM
Když tam dáš 165/70 R14, budou méně cítit díry na silnici. Já tam mám osobně 185/60 R14 a ten rozdíl oproti 195 je znát. Pravděpodbně budeš mít i menší spotřebu.
HjM: díky moc. Je paráda sem chodit.
Není zač :). Jinak já bych tam volil buď 185/60 R14 (které mám já) nebo 185/55 R15, to už záleží na ochotě do toho investovat.
jo jen jsem zapoměl uvést, že se budou vyměňovat pneu, takže ráfek zůstane z těch 195/55/15. Nebude to vadit? Sorry, ale já se v tom vůbec nevyznám. díkas
Hm, tak jestli zůstane ten ráfek 15, tak by tam měly jít narvat ty gumy 185/55 R15, ale to je opravdu jen moje domněnka. Ostatní s ráfkem 14 tam nepůjdou. Nevíte někdo jak to je? :help:
V případě, že použiješ 185/55 R15 tak Ti budou pasovat na 195/55 R15 je tam stejný disk 6j * 15. Pokud použiješ 185/60 R14 pak potřebuješ 14 palcový disk, bude take 6j*akorat * 14.
na ten centimetr v rozdílu šířky nevadí?
nevadí, je to v pořádku, máš to i v techničáku napsáno. Na FI se rovněž pro šířku pneu 185 dává ráfek 6J
Měl jsem stejný problém. Místo letních 195/55/15 jsem dal na původní disky zimní 185/55/15. Řetězy nepoužívám ale pokud bych potřeboval jet občas na hory tak bych je mohl použít - na 195 by nešly. Nové disky pro zimáky 14 palců nekupuj. Na F2 jsou malé a blbě to vypadá.
takže naposled se ujistím: můžu použít zimní pneu 185/55/15, místo letních 195/55/15 na stejné ráfky?
Jasně že můžeš, bez problémů. Mám to taky tak. :)
Pouzit to samozrejme muzes, jak rikaji kolegove vyse, jen doprucuji druhou sadu komplet kol, prezouvanim se nici pneu...
Chapu ale, ze to znamena vetsi investici.
děkuju pánům za rady. Už jsem je objednal. Je dobrý se mít na koho obrátit. Fakt díky moc
Upraveno od Milh@us
Od prodejce jsem dostal zimní pneu v akci značka ROTEX Z3000 185/55 R15 H82 bez ráfků (plecháče jsem si dokoupil),
trochu jsem se divil, ale asi pneu co dostane od škodovky prodá a k autům dává jiné.
Zatím se jeví slušně i když jsem měl o této značce pochybnosti, v testech jsem ji nikde nenašel
takže nemůžu srovnat s ostatními.
Zásadně jsem pro přehazování celých kol, když se nedostanu do servisu tak si je přehodím sám a neničí se pneu ani ráfky.
