Publikováno Prosinec 19, 20204 r Dobrý den, prosííím o pomoc......Včera se mi najednou rozsvítila kontrolka airbagu a nejde smazat.....Největší problém je, že v pondělí jsem objednaný na STK a takto neprojdu..... Vag mi vypsal tuto chybu, která ovšem nejde smazat ( píše to, že to řídící jednotka neumožňuje. Předem děkuji za rady....
Prosinec 19, 20204 r Neumožnuje možná proto,že máš klon,jinak by to nepsalo neznámý chybový kód. V první řadě běž za někým,kdo má ofiko kabel. Jinak jaké auto?Můžeš mít přetrhnutý pásek v kroužku volantu
Prosinec 19, 20204 r Autor před 28 minutami, cosby napsal: Neumožnuje možná proto,že máš klon,jinak by to nepsalo neznámý chybový kód. V první řadě běž za někým,kdo má ofiko kabel. Jinak jaké auto?Můžeš mít přetrhnutý pásek v kroužku volantu kroužek je nový, proto byl přerušený ten řidičův airbag.... Kabel je oficiální..... a jak by se dal poznat ten klon
Prosinec 19, 20204 r Prichazi Ti aktualizace VCDS? Na klony neprichazi aktualizace. Klon = jedna verze k konici zivota Na origo kabel prichzi aktualizace. To zalezi obcas jedno za mesic ale i taky jednou za pul roku
Prosinec 19, 20204 r Autor kabel mám origo.... kupoval jsem ho na stránkách http://www.pc-autodiagnostika.cz/autodiagnostika-vag
Prosinec 19, 20204 r Autor před 3 hodinami, cosby napsal: Neumožnuje možná proto,že máš klon,jinak by to nepsalo neznámý chybový kód. V první řadě běž za někým,kdo má ofiko kabel. Jinak jaké auto?Můžeš mít přetrhnutý pásek v kroužku volantu Jedná se o Fabii II 2011 se šesti airbagy
Prosinec 19, 20204 r Stáhni si aktualizaci.Musí vypsat chybu-né neznámý kód. kroužek se musí dobře namontovat-tzn.kola rovně a kroužek v "0" poloze-servisní poloze. Pokud je ktoužek v servisní poloze,ale kola máš natočeny na některou stranu,můžeš jej při dalším otočení přervat
Prosinec 19, 20204 r pachajirka prosím co máte za kabel přesně typ a k to mu bylo co a jak dlouho ho máte . a maže vám to servis na olej ? Není to pod kodem ? děkuji Standa
Prosinec 19, 20204 r Autor Tak jsem zkusil, jet rovně a zastavit, volant je úplně krásně uprostřed a kroužek píše 00°......Takže toto sedí, až se divím Moje verze VCDS je SVO 20.4.2 Ještě mě napadlo, že bych Řj airbagů odhlásil z cangate, aby se vůbec nezapínala kontrolka airbagu... myslíte, že by na to na STK přišli?? Plus jsem přidal fotografii, co mi to přesně hlásí, když chci smazat paměť závad.
Leden 22, 20214 r Je lepší používat EN verzi, má víc chybových kódu. A STK zajímá jenom emisní normy + chyby v motoru. Upraveno Leden 22, 20214 r od Domio
