Matias163 Vloženo 1. leden 2021 Vloženo 1. leden 2021 Zdravim mám Roomster 1.2tsi 77kw a včera sa stala vec ktoru som tu na fóre Nenašiel po 2hod jazda a vychladení turba som vypol motor cca po pol hodine som naštartoval auto a po prejdení cca 500metrov mi vyskočila kontrolka vody vypísalo skontrolujte Chladiacu kvapalinu-príručka a ručička vody klesla na 0. po vypnutí motora a cca po 1min otočení kľúča nie štartovanie ručička vody vybehla na 130 stupňovať a potom hneď klesla na 0 stupnov Po 5 minútach som auto naštartoval ručička ukázala teplotu 90stupňov ale cca po 500metroch zas klesla na 0stupnov a odvtedy sa ručička nepohla. Chladiaca kvapalina sa nestratila a nie je vidiet že by niekde tiekla. odpojil som snímač na expanznej nádržky Zapol naspäť a odvtedy svieti kontrolka motora 😥 a este mi roztrhlo hadicu na odvetrávanie veka hlavy valcov a motor začal strašne klepat otázka je môže byť problém snímač teploty chladiacej kvapaliny?? A to je dôvod kontrolky motora?? Ďakujem za odpoveď a pomoc Citovat
TOMUS Vloženo 1. leden 2021 Vloženo 1. leden 2021 (editace) Zdravim @Matias163 Mel jsem podobnou situace Skoncilo se na vymene vodniho cerpadla a smiace elektromagnetickeho . Vice info v mem vlakne . Prispevek 13 cerven Editováno: 1. leden 2021, autor: TOMUS Citovat
Matias163 Vloženo 5. leden 2021 Autor Vloženo 5. leden 2021 Už sa nato prišlo problém bol snímač chladiacej kvapaliny motora zrovna ten snímač čo je pod krytom kde je termostat motora a vymenila sa nádobka na chladiacu kvapalinu bola doliata na Max a prejdení cca 15km je voda medzi Max a min dúfam že sa nestráca lebo ja už porazí!!! TSI už nikdy viac 😥 Citovat
TOMUS Vloženo 6. leden 2021 Vloženo 6. leden 2021 takova porucha muze se stat v kazdem motore. To neni jen u Tsi 🙂 Citovat
Matias163 Vloženo 6. leden 2021 Autor Vloženo 6. leden 2021 To áno to máš pravdu len teraz neviem prečo klesla tá voda keď sa všetko vymenilo a voda bola na Max a po prejdení 15km bola voda na min že či teraz tečie cez vodnú pumpu alebo bolo zle odvzdusnene Citovat
TOMUS Vloženo 6. leden 2021 Vloženo 6. leden 2021 (editace) Musis podivat na motor kde je unik nebo flek ruzovy. Kdyz mi prasklo vodni cerpadlo to mi teklo ven. Kdyz jsem jezdil to bylo jeste dokonce i dobre ale kdyz jsem auto nechal na par dnu (stacilo 3) tak byl flek) . Zkontroluj ci Ti nespotrebuje chladicovky. Nemas bileho dymu z vyfuku? Editováno: 6. leden 2021, autor: TOMUS Citovat
Matias163 Vloženo 7. leden 2021 Autor Vloženo 7. leden 2021 Ružový fľak som nenašiel nikde a biely dym je skoro stále keď je chladno vonku ale že by bol nejak extra biely tak to nie dolial som tak uvidíme či sa stratí zas alebo nie ale pokiaľ neklesne pod minimum asi to bude ok Citovat
e1. Vloženo 2. Únor 2021 Vloženo 2. Únor 2021 Pri výmene expanznej nádrže sa ti mohol zavzdušniť systém. Trvá to nejaký čas kým sa systém úplne odvzdušní. Ja som po výmene vodnej pumpy odjazdil niekoľko sto kilometrov zrazu hláška svieti červená kontrolka chladiacej kvapaliny. Tá sa potom dolilal na max, a potom už nebol žiaden problém. Citovat
Matias163 Vloženo 14. Únor 2021 Autor Vloženo 14. Únor 2021 e.1 mal si pravdu.po opätovnom doliati sa voda už nestráca Citovat
