Červen 8, 201015 r Myslel som to tak, ze si mal 7x16" s ET 37, teda teraz ako pises mas na oboch stranach disk sirsi o 6,35 mm, no a ET 46 na novych diskoch ti utopilo disk o 9 mm = tie 2,65 mm, ktore by si potreboval vysunut PS: Znizenie by kvoli tej tehlici asi nebolo mozne, ze? Upraveno Červen 8, 201015 r od Cjoctavian
Červen 9, 201015 r Máš pravdu, já jsem myslel na nejčastěji používané disky 18" šíře 8" a ET35.Se snížením podvozku to kolo nemá až tak moc společného, ve středu té těhlice je umístěno ložisko kola a tudíš je během jízdy vzájemná poloha nemění. Osazením kratší (samozřejmě i tvrdší) pružiny pérování se auto sníží. Dorazy pérování by měly zabránit kontaktu kola s podběhem, ale tady vzniká problém ohledně velikosti ( průměr,šíře,ET) pokud je odlišné od doporučení výrobce. Původní tlumiče pérování nejsou schopny kvalitně spolupracovat s tvrdšími péry a při průjezdech v zatáčkách s nerovnostmi auto bude odskakovat. Můj OSOBNÍ názor je že Suberb se svou velikostí nehodí na nějakou FORMULI. Pokud chceš přestavovat podvozek tak běž do Fabie, máš mnohem více doplňků a výsledek bude pohlednější. Upraveno Duben 23, 201312 r od žralok
Červen 9, 201015 r Kluci ja mel ET45 a 8,5 na tom 225/40 a nebejt ta guma natahla tak to drelo Snizeni vite jaky je viz fotky
Říjen 7, 201014 r ahoj....mam zajem koupit kola na superb1 .....přesněji jsou to kola na superb2 (rozměr 7,5JxR18 ET46mm, rozteč 5x112mm. Pneu Dunlop Maxx 225/40 ZR18 XL 92Y Extra load). Je to možne tam vubec nandat a nebude mit s tím auto proble?? Předem dik za info :-) http://www.tmccarsales.net/accessories/CCH800001.jpg Upraveno Říjen 7, 201014 r od janciswat
Říjen 7, 201014 r Když si přečteš příspěvek, který je cca šestý nad tím tvým, tak budeš znát odpověď. Je to u toho modrého supa i vyfocené a jedná se o stejná kola. Jen budeš mít menší průměr gumy.
Říjen 7, 201014 r ahoj....mam zajem koupit kola na superb1 .....přesněji jsou to kola na superb2 (rozměr 7,5JxR18 ET46mm, rozteč 5x112mm. Pneu Dunlop Maxx 225/40 ZR18 XL 92Y Extra load). Je to možne tam vubec nandat a nebude mit s tím auto proble?? Předem dik za info :-) http://www.tmccarsales.net/accessories/CCH800001.jpg aj ked su tieto disky o 0,5" sirsie, vdaka ET 46 zajdu dovnutra blatnika o priblizne 2,7 mm (oproti seriovym 17" na Superbe 1)
Říjen 7, 201014 r Takže podložka kolem 2-3 mm, by byla ideální. Odtáhla by okraj gumy od těhlice a bude to i stejně vysunuté ... chňápu to dobře?
Říjen 7, 201014 r tak to nie, z vnutornej strany sa ten priestor zmensi o 15,3 mm (zase v porovnani so seriovymi diskami 7x17" ET 37) - ale nemas sa coho bat, ved kolega o par prispevkov vyssie tieto disky uspesne pouzil na svojom Superbe a dokonca s vacsimi gumami ako su povolene... PS: no a ano, keby si dal 3 mm podlozky, tak z vonkajsej strany by bol disk presne ako povodny 17"... Upraveno Říjen 7, 201014 r od Cjoctavian
Říjen 8, 201014 r Jo, takže 225/45/18 + 3mm podložka a bude vše ok :-) už se těším na příští léto :-)
Říjen 9, 201014 r ja chcem tiez tento vacsi rozmer pneu kvoli pohodliu, len sa bojim, aby mi kvoli vacsiemu obvodu kolies nejako nezblblo ABS a ESP... Ale nemoze to byt asi nic katastrofalne, vzhladom na to, ze aj Kia Soul ma rozmer 15" a 16" diskov rovnaky ako na Octaviu, ale 18" ma 225/45 a nie 225/40 (podobne aj Octavia Scout - letne ma 225/50 namiesto 225/45 R17 - ale zimaky ma rovnake 205/55 R16 ako vsetky Octavie)... Upraveno Říjen 9, 201014 r od Cjoctavian
Prosinec 9, 201113 r Chlapi, chci ppožádat, kdo má na svém Supu kola ze Supu II, mohl by sem hodit nejakou fotku, jak to auto vypadá a popř. hodit nějaké doplńující info. Já ted´ můžu od známýho koupit Themisto a váhám, zda je vzít, či nevzít. Díky
Prosinec 10, 201113 r http://forum.skodahome.cz/topic/111217-renieho-priblizovadlo/ tady máš Supa s kolama s S II
Prosinec 25, 201113 r ted jsem si koupil na leto novy kolesa, leštěné origo z passata cc 18´, 235/35/ R18 a parada viz foto zde .. : Upraveno Prosinec 25, 201113 r od mildanek
Leden 15, 201213 r Máte někdo zapsaná 18" a 19" kola v techničáku, nebo to neřešíte. Já mám zapsané jen 17".
Leden 16, 201213 r ted jsem si koupil na leto novy kolesa, leštěné origo z passata cc 18´, 235/35/ R18 a parada Tie pneu su skor 235/40, nie?
Únor 26, 201213 r Ahoj všem. chtěl bych si pořídit alu na léto. jedná se o Dezent U 8.5x18 ET25 s pneu 225/40. Nebude problém ta šíře 8.5 s ET25, aby to někde nedřelo při propružení a tak. Podvozek zůstane origo,žádné sníženi.A pak ještě jestli někdo náhodou nemáte foto pneu 225/40 na 8.5 disku . Dík moc za info. Upraveno Únor 26, 201213 r od kopcemm
Únor 26, 201213 r Děkuji za foto. Tak to je cajk. Nevypadá, že by byla nějak moc natažená. Snad se to nebude moc tvrdé.Ještě před tím než přezuji na léto ,tak dám nové tlumiče Sachs SuperTouring. Přinejhoršim je prodám a dám 17".
