Ahoj, nedávno se nám stalo, že mladej přijel do práce a nechal si klíče v autě ( auto nemá odemykání kessy) za tři hodiny zjistil, že se mu klíče v autě zamkly! Nemá někdo tušení jak se to mohlo stát, když otevřel dveře u řidiče? Mě se to nikdy nestalo i když jsem tam klíče měl a nebo ne.
  • 3 měsíce později...
kolegovi sa zamklo auto s kľúčami vo vnútri minulý týždeň. A má KESSY!
Našťastie u domu, takže pre druhý kľúč to bolo len výťahom.
A neměl slabou baterku? Párkrát už jsem chtěl zamknout s klíči v autě a nenechalo se a nadával jsem , proč to zase nefunguje :)
V navode karoqu sa k tomuto pise, ze ak je kluc v aute tak sa okamzite odomkne ale ak 45 sekund nie su otvorene dvere, zas sa zamkne. Neviem ci som to spravne pochopil, ale to by znamenalo, ze kluce si lahko v aute zamknut mozes. Mas len 45 sekund na uvedomenie
Mně se stalo na Scale, že jsem nemohl po vystoupení z auta zamknout, opakovaně. Pak jsem zjistil, že klíče mám v bundě na zadním sedadle. No, pokud bych zamknul, asi bych měl problém.
Auto má 14 dní a je rovno z výroby. Takže baterka je OK.
Stává se mi to stejné. Když nechám v Karoqu klíč (kessy) u řadicí páky, tak dokážu auto klikou zamknout. Jakoby nevěděl, že je klíč vevnitř (jenže ví, když auto normálně startuje...). Odemknout již vůz klikou nelze a musím se shánět po druhém klíči. Závada nebo vlastnost? Ani jedna možnost se mi nelíbí :-/
U OIII se mi stalo tisíckrát, že jsem klíč nechal v autě a chtěl zamknout pohlazením kliky. Nikdy se nezamklo.  Takže další "vychytávka" nefungujícího SW u OIV.
@froggy No to spíš bude chyba konkrétního kusu. Mám to stejně jako @Bubaq . Vždycky se rozčiluju proč to "nefunguje" a pak zjistím, že jsou klíče v autě.
mám to tak v Karoqu, ale to je asi jedno..
já už jsem párkrát zapomněl klíče v autě a chtěl zamknout na klice (KESSY) a nikdy se to nezamklo a jednou jsem je nechal v kufru a to samý... zvláštní že to má každý trochu jinak.
Záhada částečně vyřešena. Dělá to jen jeden klíč, druhý funguje tak, jak tady popisujete. Budu řešit v servise.
Není jen slabá baterka v tom klíči?
Klíček jinak normálně funguje. Auto je 2 měsíce staré.
I tak si myslím, že zkusit vyměnit baterku za pokus stojí. Míň práce než servis - objednání, jízda, čekání, čas..... .
Může se vyměnit, neuškodí nepomůže. Jednou otevřené auto (dveřmi) se nesmí zamknout ani za tisíc let. Připomínám svou historku - pokud auto neví, že bylo otevřeno, pak se zamkne (nefunkční mikrospínač indikace otevření dveří u řidiče, no vlastně už všechny...), zneplatní to až zapnutí zapalování.
Ahoj. Také jsem to řešil, dcera mi vezla klíč 50km. Otevřel jsem u zamčeného auta kufr, hodil tam batoh s klíčem a zabouchl.
auto se zamklo a hotovo. Jeden klíč je pravý tzn. že se uvnitř nezamkne a ten druhý klíč tam zamknete jako já. Octávku jsem již prodal, koupil Karoqa a je to stejné.
před 8 hodinami, Jírasíra napsal:
To se mi zdá už z logiky fungování kessy jako hloupost... Ale schválně to vyzkouším se všemi 3 klíčky co mám doma.
Taky jsem to nechápal, klíč byl v kufru a já volal do Škodovky co mám dělat tak byly 2 možnosti: otevřít druhým klíčem nebo rozbít okno.
Ta druhá rada nad zlato
Tak dneska vyzkoušeno. Můj klíček zůstal doma, vzal jsem si s sebou jen klíček od manželky. Pro jistotu jsem si nechal aktivovat přístup do vozu přes mobil, ať si ho odemknu přes appku kdyby se fakt zamklo. Při vystupování jsem záměrně nechal klíček v autě, zavřu všechny dveře, snažím se zamknout na všech 4 klikách a nic... kessy nefungovalo, takže se mi nějak nechce věřit story od pravém a levém klíči. Spíš to funguje špatně a ty auta/klíče by měli jít na reklamaci a nenechat se odbýt pohádkou o pravém klíči..
Jsme si asi nerozuměli. Když nechám klíč v autě tak to zamknout nejde. Psal jsem že když otevřu kufr zamčeného auta a dám dovnitř tašku s klíčem,zavřu kufr tak se samo zamkne jako když mám klíč v kapse Když tam hodím ten druhý tak zůstane otevřený. dělá to jen jeden klíč to samé u Karoqa
mám ho 3měsíce, je to stejné.
Oukej, tak v tom případě provedu ještě další test :))
Tak dnes vyzkoušeno znova, auto zamčené, otevřen kufr klíčkem od manželky (s mým vím, že se kufr nezavře), hodil jsem ho dovnitř, zmáčkl tlačítko a kufr sjel vždy jen o půl cm a zasekl se s pípnutím (stejně jako s mým klíčkem). Takže si stále stojím za mým názorem z předchozího příspěvku :))).
EDIT: Teď mě napadá, že s manuálním kufrem to možná funguje jinak? To bohužel nejsem schopen ověřit :(
Upraveno od JirikHL
U normálního kufru je to tak, že po zabouchnuti se kufr po vteřině odemkneme a zůstane pootevřený
u mňa prakticky rovnako ako u JirikHL -> obidva kľúče odskúšané, pokiaľ je položený v kufri po stlačení tlačítka sa kufor dokonca ani nepohne, zablikajú smerovky a pípne infotainment
kessy mám vypnuté - neviem či to má nejaký význam.
prípad, ktorý som písal ako druhý príspevok v tomto vlákne - auto má manuálny kufor a kessy aktívne.
