Ahojte, podarilo sa vám sfunkčniť backup? Mne stále nefunguje, dnes som sa snažil cez aplikáciu odoslať žiadosť o podporu ale ani tú mi neodoslalo
O víkendu se mi podařilo se přihlásit, pak se sama párkrát odhlásila a teď už je 2 dny přihlášená. Záloha ale stále nefunguje.
před 1 minutou, milanxx napsal:
Tak sme na tom rovnako. Okej som kľudnejší led viem že chyba nie je u mňa
mne zaloha nikdy nefungovala ani nefunguje. po tom, co mi stale vyskakovala notifikacia na telefone ohladom tej zalohy som to v menu uplne vypol a rezignoval.
Tak mne už funguje aj backup
Bohužel předbíhání kilometrů v jízdách oproti reálu stále nevyřešeno :(
před 22 minutami, Michal T. napsal:
Taktiež ani presnosť natankovaného paliva 😒
Aplikaci již funkční, jen se mi nedaří přijít na to, jak zajistit automatické připojení Dataplugu k telefonu přes bluetooth. Když přijdu do auta a zapnu zapalovaní, tak nedojde k připojení, toto musím udělat ručně tím, že zadám pin, jako bych připojoval Dataplug poprvé. Nemáte někdo nějaký nápad???
Tohle se mi také děje a je to pěkně otravný. Před tím zprovozněním to nastavit šlo, teď ne... Asi musíme čekat na další aktualizaci...
Ahoj, taky bojuju s kilometry a tankovanim. Mam dp kratce ale nevim zda dobre chapu to tankovani. Je tam  na konci pocet najetych km. Tim je mysleno od posledniho tankovaní? Nebo co tam zapsat aby to pak spravne pocitalo cenu za jizdu treba. Dik
Funguje všetko, vrátane zálohovania
Mě pořád nefunguje to automatické připojování.
Proc neni v informacich o jizde prumerna spotreba? Dataplug samozrejme mam.
Upraveno od Mitzi
Občas se nepřipojí, někdy vypadne GPS, teplota vody a oleje nesouhlasí.... Leda že by apka brala teplotu průměrnou za celou jizdu, ale to se mi fakt nezdá....
Screenshot_20230430_181229.thumb.jpg.bb1954a192e7f4da0ee2a0f2213fecb9.jpgScreenshot_20230430_181441.thumb.jpg.378b367964c6d8fea4f7dc6042b24a2b.jpg
Niekde to je priemer, niekde min/max
1758092843_Screenshot_20230508_133653_ConnectLITE.thumb.jpg.3881722b930246c08195eee12a680231.jpg 2068217672_Screenshot_20230508_133700_ConnectLITE.thumb.jpg.9e158cfa0dbc45f2d282653665475904.jpg 489628380_Screenshot_20230508_133704_ConnectLITE.thumb.jpg.cd669b902f9ed64a35349e9e7d2cd383.jpg 1985740830_Screenshot_20230508_133714_ConnectLITE.thumb.jpg.5b24f28117355cdbc57a68165dec68c1.jpg
Aha, tak to bude ono. Akorát že by i v zimě, kdy nebyl mráz, byla průměrná teplota oleje -4,7°? Vzhledem k problémům s občasným nepřipojením apky k adaptéru nebo výpadkům funkčnosti GPS se moc nedivím, že to funguje jen napůl..
Nepoznam algoritmus podla coho to pocita, ani odkial berie udaje. Ale urcite by som sa na to nespoliehal, bude to mat iba informativnu hodnotu
V 26. 4. 2023 na 6:48, Mitzi napsal:
Přesně, místo nedůležitých informací ohledně teplot apod., ta důležitá o (průměrné) spotřebě paliva chybí!
Hlavně se to připojuje a odpojuje jak chce. A někdy se to ani vůbec nepřipojí. Přitom mám povolen chod apk na pozadí....
Ťažko povedať, od čoho to závisí. Prvýkrát som Dataplug pripájal na starý mobil S8+... na ňom som mal problém s pripojením. Potom som mobil vymenil za novšiu S20ku a odvtedy už 2,5 roka loguje všetky jazdy bez závad, aj keď mesiac neotvorím appku v mobile. Podobný problém som mal aj s apkou Fuelio a teraz loguje všetko.
Nerobil som žiadne špeciálne nastavenia, len ich mám zaradené medzi neobmedzené appky - tj. môžu používať batériu na pozadí bez obmedzení.
  • 6 měsíců později...
Ahoj, daju sa v tej apke skoda connect lite , čo sa otvaraju za body rozne funkcie napriklad teplota nasavaneho vzduchu , teplota vyfukovych plynov , chladiacej kvapaliny , polohy skrtiacej klapky nejak premietnut aby to ukazovalo na radiu v apke performance monitor ako na foto ? Dakujem
  • 7 měsíců později...
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak přesně ukazuje napětí baterie?
Děkuji za odpověď
Škoda ukončuje službu.
Upozorňujeme že aplikace Connect LITE bude k 1.7.2025 ukončena.
Může někdo doporučit nějakou ekvivalentní náhradu? Jistě bude existovat nějaká univerzální bezdrátová zástrčka do OBD zásuvky a App do mobilu. Možná i s lepšími údaji, které v Connect lite nebyly - průměrná spotřeba, množství paliva k čerpání, skutečné aktuální napětí baterie atd.
Kde moze byt chyba ked v apke ukazuje iny pocet km ako v aute?
