Sklápění zrcátek
Fenix87CZ
Mohl bych poprosit o radu. Když podržím  tlačítko na zamknuti tak auto sklopi jen zrcadlo spolujezdce ale ne na straně řidiče. Nevi někdo jak to můžu seřídit abz sklopil obě zrcátka k autu. V nastavení je synchronizovaně a nebo samostatně. Ale pořád nevím jek to funguje.
  • o 3 měsíce později...
Sklápějí se pouze při dlouhém podržení tlačítka pro zamknutí. Okna musí být vytažena nahoru. Samy se při uzamknutí zámků nesklopí.
V maxidotu nastavíš pouze sklopení pravého zrcadla při zařazené zpátečce a nebo synchronizaci, viz přílohy manuálu.
  • o 3 týdny později...
Dobrý den ..
potřeboval bych tady od vás poradit se zrcátkem ;) mám takový problém když nastartuju tak se mi zrcatko ano otevře směrem ven .. určitě to tady už někdo někdy řešil ale netuším pod čím to najít .. jde mi o to jestli by mi mohl někdo poradit jak bezpečně rozebrat to zrcatko tak aby se mi nerosypal ten motorek otáčení do ruk když ho vysunu 😂😂😂 na YouTube jsem nikde nenašel žádný pořádný návod jak to rozdělat :) všude jsou jen  blinkry atd … :/
@Tomas6493 Sám jsem tento problém neřešil, ale na německém fóru jsem nějaké řešení našel:
re. Aussenspiegel - mechanische Sperre beim Ausklappen funktioniert nicht ... Spiegel klappt viel zu (skodacommunity.de)
Pokusil jsem se to nějak srozumitelně přeložit:
Spoiler
Jelikož jsem měl tento problém také, zrcátko jsem kompletně rozebral a vida, jde to opravit.
Nakonec to trvá asi 15 - 20 minut.
Problém:
#Zrcátko se vyklopí přes normální rozsah až na doraz (motor pokračuje v chodu)
#Zrcátko se zcela sklopí (s hlasitým praskáním + motor stále běží)
Příčina:
Zasekl se čep pro doraz (vyklápění/sklápění), který je vytlačován z pouzdra pružinou.
Řešení:
#Demontujte sklo zrcátka
#Demontujte kryt zrcátka
#Demontujte motorek pro sklo zrcátka
#Demontujte světýlko se zásuvkou/kabelem pro osvětlení nástupního prostoru
#Demontujte modul blinkru
#Vytáhněte kabely z těla zrcátka tak, aby byly kompletně volné
#Vytáhněte přídržnou sponu těla zrcátka, která je na otočném bodě (v blízkosti pružiny)
#Vytáhněte pouzdro směrem nahoru a pak již můžete zespodu vidět čep
#Chcete-li čep vytáhnout, musíte z motoru sejmout plastový kryt
#Pozor: čep může vyskočit s pružinou!!!
#Ujistěte se, že mechanismus z pouzdra motoru nevypadne
#Vytáhněte čep, očistěte a znovu namažte (pro testování několikrát zatlačte)
#Pak vše znovu složte
Nástroje:
#Malý plochý šroubovák
#2x Velký plochý šroubovák (pro stlačení pružinové podložky)
#Torx T10
#Malé kombinačky (pro snadnější uvolnění konektoru vyhřívání zrcátka (Pozor: neodtrhávejte!!!)
#Hadr/tkanina, aby nedošlo k poškrábání laku na dveřích (kabely a části zrcátka visí dolů)
Snad to aspoň trochu pomůže. Velká část kroků je shodná s výměnou blinkru.
Editováno: , autor: VeteranChild
