Březen 6, 20178 r Prosím nevíte někdo název těchto kol ? Děkuji :-) EDIT: Název kol už vím MAK Matrix Upraveno Březen 30, 20178 r od Wašula
Květen 21, 20178 r Tak přispěji svoji troškou do mlýna... Dlouho jsem váhal, jaká kola zvolit...tyto jsou má srdcovka
Říjen 27, 20177 r Chlapy kdo máte kola 205x55x16 ET 37 na octavě 2 nemáte někdo foto kolik je vzadu místa jestli to i při zatížení nebude drhnout
Říjen 27, 20177 r Nebude. O prispevok vyssie su dokonca disky 7x7 ET 37... Upraveno Říjen 27, 20177 r od Cjoctavian
Leden 27, 20187 r nemá někdo náhodou tyhle kola YAKUZA JAPAN KENZOU TITAN ? Jsem jak ženská v obchodě s kabelkama která neví jakou si koupit. A já jsem na tom úplně stejně dokud neuvidím jak to vypadá na autě (oc.II RS) tak se nedokážu rozhodnout
Únor 10, 20187 r Nádhera nakonec jsem si je taky objednal ale 18" + pneu PIRELLI PZERO NERO GT XL.... Takže už ať je konec zimy a můžu přezouvat
Prosinec 23, 20186 r Ahoj borci @JJangle ,@Pavel 5, jaké máte zkušenoti s těmi Yakuzami? máte foto jak vypadají na autě? Díky
Leden 1, 20196 r Chlapi, teď přes svátky jsem měl chvíli čas tak jsem trochu pročítal články o kolech. Pokud chci být v pohodě v případě škodní události atd.. tak musí být kola homologované a mít značku KBA, ABE nebo E v kroužku, což zužuje výběr... Co mě ale překvapilo je, že originální alu kola Škoda co mám na autě žádnou takovou značku nikde nemají (výrobce RONAL). Takže v podstatě pokud si koupím noname za 1500 a měl bych náhodou nehodu tak je mi to stejně platné jako kdyby to bylo na originálech??? Není to trochu divné?
Leden 1, 20196 r Musíš mít kola dle uvedených rozměrů zapsaná v TP (šířka disku, rozměr, rozteč, ET), výrobce je při škodní události nepodstatná věc.
Leden 10, 20196 r OEM disky su homologovane priamo vyrobcom, cize nemusia mat tieto dalsie schvalenia.
Březen 6, 20196 r Tak vybráno. Dal jsem si na čas, nebylo kam chvátat, stejně se bude přezouvat na konci března. AEZ Raise HG 7,5x17" ET 40 Až budou na autě, hodím fotku. Jen ještě nejsem rozhodnutý do jaké barvy mám hodit brzdové třmeny, aby se to nějak netlouklo se race blue. Možná to udělám červené jako to má RS.
Květen 11, 20196 r jsou to R17 ale rovnou se zeptam kola byly fungl nove , a daly vymezovaci krouzky vyvazily a stejne mi auto vybruje urcitych rychlostech rada ? Upraveno Květen 11, 20196 r od juliusbialas
