Nepravidelný chod motoru 1,4 74kw
PPAJAS
Nevíte někdo ,kdo by mi mohl pomoci.Nejde mi nastartovat fabia 1,4 74 KW (AUB) r.v 2001.Po dlouhém startování to chytne a běží to hodně nepravidelně a nejde otáčkoměr a bliká kontrolka mazání, píská že to nemaže ,po chvilce zhasne motor.Nejde to vubec do otáček. Dusí se to. Bylo to kolikrát v servisu ŠKODA a tam mi řekli ,že je špatný snímač otáček motoru G28. Tak ho vyměnili a je to pořád stejné.Sami si stím asi neví rady. Bylo to tam už snad po páté a je to pořád stejné.Říkali,že el.instalace je v pořádku a komunikace CAN - BUS je v pořádku i motorový svazek.Jo a když dají naměřené hodnota na motoru,tak tam otáčky motoru fungují.Ale když najedou do panelu přístrojů a servo řízení tam vůbec neukazují otáčky motoru.Když jsem si to nechal přečíst v jiném servisu ,tak mi řekli ,že je to opět snímač otáček. Ale to už by byl snad 4 snímač a tisíce z peněženky mizí. Už mě to docela štve a ...... . Nemuže mi někdo poradit. Děkuji předem.
TO:rufis
Prosím tě,zkoušel jsem ty stránky a píše to ,že:
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache Server at www.automotodiagnostika.cz Port 80
.Jsou to skutečně stránky :www.automotodiagnostika.cz
Nějak ty stránky nejdou.
Dík za ochotu. :unsure:
nemali by ti tam opat namontovat ten stary snimac ak sa chyba neodstranila? mne hlasilo vadnu lambda sondu, siel som do servisu, dali novu, chyba bola stale, vadnu lambdu hlasilo aj na diagnostike, dali napsat staru a neplatil som nic za lambdu, ani za pracu a ani za diagnostiku, islo o origo skoda servis v Trnave...nakoniec sa jednalo o znamy problem so zvazkom, tiez 1.4 16V 17kW
74kW :blbec:
A co takhle baterie... nemohla by to být
Asi ťažko -mne ked odišla bateria tak nič nepipalo ani neblikalo ,akurat som nenastartoval. :p
TAk se zjistilo proč to nejde nastartovat a proč nešlo mazání. Bylo to tim, že předešlý majitel předemnou prorazil vanu a nechal tam namontovat novou. Aspoň mu to tvrdil ten dotyčný co mu ji tam montoval.Misto hlinikové tam dal plechovou. A to tím byl tem problém. Šrouby co drží hliníkovou vanu jsou delší než na plechovou. Tím se našroubovali so bloku a porušily kroužek na klice co je na snímač otáček motoru.Na to přišli v servisu Auto Janák v Ústí nad Orlicí.Tak díky jim už můžu jezdit. A oprava mě stála 954kč.
