Zdravím vás,
mám dotaz k servisním intervalům. Někde jsem četl že je servisní interval pevný (QG60) nebo prodloužený (QG1 a QG2). Co to znamená???
Jsem vlastníkem Fabie 1,4, 2001. Ptám se pro to, že nyní začla svítit INSPEKCE na display. Jak tedy zjistím jakým způsobem nulovat, protože k uvedeným intervalům jsou jiné možnosti nulování-ty znám, jsou napsány všude na netu.
A vůbec, kdy začne svítit INSPEKCE a kdy OIL???
Inspekce po roce a oil po ujetí km, podle toho co je dřív???
Dájí se někde sehnat úkony, které se mají provádět při těchto intervalec???
Díky za každé info.
pevný je po 15000km, prodloužený po 30000km včetně výměny oleje, to jaký je z výroby je na štítku v servisce a v autě - ten kódový štítek s typem, motorem, barvou a výbavou, nulování je stejné, úkony jsou v servisní knížce nebo v DP
no a pak je jeste promenny interval, ktery te vyzve jak uzna za vhodne...jinak odpoved na tve dotazy je v manualu k autu, pokud nemas tak se da stahnout na strankach skoda auto
Chlapci nevedel som kde dat tuto temu,tak som ju dal tu snad dobre:)... chcem sa opytat co vsetko je potrebne kontrolovat pripadne menit pri 80 000 KM mam fabiu 1,4 50kw a do servisu nechcem auto davat , zbytocne peniaze.. inac brzdy mam vymenene v predu aj v zadu.. PS: aby som nezabudol mozem dat do auta tuto brzdovu kvapalinu?? pisu poziadavky SEA J1703 SAE J1704 a FMVSS No.116 DOT3 a DOT4 a brzdova kvaplaina je od firmi Shell dik
Upraveno od Reso
Tady je komplet rozvrh tak to omrkni.. :palec2:
diki moc len sa stoho neviem nejako vysomarit :(
A jinak asi lock, ne? Už to tu 20x je a třeba kdyby sis otevřel servisku tak to tam taky najdeš!
no v servisnej knizke je napisane tak.... takze poradte mi aspon stou Brzdovou kvapalinou..
co 2 roky
2ROKY?? no brzdovu kvaplainu chcem yvmenit ... je mi jedno ci ma dva roky alebo nie .. proste chcem novu tak mozem ju dat?
Tak ako moze ist tato brzdova kvapalina?
táto bude tiez dobra !!!!
BLEEEEEEEEEEEEEEEEEE hruška pfuj radšej Vodku lol ale teraz vazne.. moze?
Brzdová kapalina by se měla měnit prej každé tři roky a jestli ji vyměniš o rok dřive tak rozhodně uděláš dobře.Základ všeho je měnit jednou ročně neboli po 15 tisicich km motorový olej.
Kua ja žasnem -je tam jasne nápísané že brzd. kvapalina sa mení každé 2 roky ale to nestačí! lol;)
Musí splňať normu DOT 4 :wallbash:
jj len asi vymenim olej a olejovy filter a brzdovu kvapalinu (odvzdusnim brzdy) vzduchovy filter mam este dobry ....
vodku nemozem ani citit odkedy som sa s nej dogrcal, teda chapat tak, ze ma domov niesol kamarat a za 2,5km pesej chodze som asi 8 grcal tak ju nemozem citit ja radsej fernet citrus ;)
p.s.: brzdovku doporucujem nejaku domacu to aj v zime zahreje :p
houmr ... fernet moze byt lol:D
Reso: -_-
houmr ;)
Takisto davam hlas pre normu DOT 4 ... ja som menil teraz pri vymene oleja ked sa menilo oblozenie zadnych brzd.....po 105000km boli skoro az na kost ... :feve:;)
Upraveno od Mathias
Taky se nestačím divit :doh
Co pořešit ještě kapalinu do ostřikováčů? Po kolika letech, jakou, kolik, kam :doh
Kapalinu do ostřikovačů jsem nalil vloni na na podzim a požád mám tu samou :kuk: Fakt nekecám rok to vydrželo :palec2:
NEVERIM!!! :o
správně, tak to má být. Nejsi náhodou ve Straně zelených?
