Srpen 5, 200718 r Brzdový pedál zabere až tak v půlce možná třetinu před podlahou. Auto jsem dostal jako služební, je to O1 1,9TDi najeto cca 125 000 v předu kotouče vzadu bubny a protože jsem si myslel, že je to slabou sílou kotoučů a desek, nechal jsem je vyměnit za Bremba Max a desky Jurid. Pro jistotu i zadní pakny a bubny (Lukas). Ale žádná změna, pořád jde pedál dolů. V origo servisu mi řekli, že brzda nepropadá a že je to v pořádku, a po mé namitce, že jiná stejného ročníku zabírá pěkně nahoře a moje Fabka (kotouče - bubny) taky brzdí jinak mi navrhli výměnu hlavního brzdového válce. Ale nemůžu do toho auta sypat aniž bych měl podložené. Neřešil to už někdo? Díky za postřehy a rady.
Srpen 5, 200718 r Brzdový pedál zabere až tak v půlce možná třetinu před podlahou. Auto jsem dostal jako služební, je to O1 1,9TDi najeto cca 125 000 v předu kotouče vzadu bubny a protože jsem si myslel, že je to slabou sílou kotoučů a desek, nechal jsem je vyměnit za Bremba Max a desky Jurid. Pro jistotu i zadní pakny a bubny (Lukas). Ale žádná změna, pořád jde pedál dolů. V origo servisu mi řekli, že brzda nepropadá a že je to v pořádku, a po mé namitce, že jiná stejného ročníku zabírá pěkně nahoře a moje Fabka (kotouče - bubny) taky brzdí jinak mi navrhli výměnu hlavního brzdového válce. Ale nemůžu do toho auta sypat aniž bych měl podložené. Neřešil to už někdo? Díky za postřehy a rady. Zkus to jeste poradne odvzdusnit. Nejen brzdy, ale i spojku.
Srpen 8, 200718 r Brzdový pedál zabere až tak v půlce možná třetinu před podlahou. Auto jsem dostal jako služební, je to O1 1,9TDi najeto cca 125 000 v předu kotouče vzadu bubny a protože jsem si myslel, že je to slabou sílou kotoučů a desek, nechal jsem je vyměnit za Bremba Max a desky Jurid. Pro jistotu i zadní pakny a bubny (Lukas). Ale žádná změna, pořád jde pedál dolů. V origo servisu mi řekli, že brzda nepropadá a že je to v pořádku, a po mé namitce, že jiná stejného ročníku zabírá pěkně nahoře a moje Fabka (kotouče - bubny) taky brzdí jinak mi navrhli výměnu hlavního brzdového válce. Ale nemůžu do toho auta sypat aniž bych měl podložené. Neřešil to už někdo? Díky za postřehy a rady. Ten brzdový válec byla slabost starých škodovek, to si ještě leckdo pamatuje. Jen se hned neměnil, měnily se střeva, někdy pomohlo vyměnit jen gumičky.
Září 15, 200718 r Na o1 03 mam problem s brzdama.Brzdi ale pedal ma dlouhy krok.už jse to odvzdušnovalo přes počitač , vydrželo to jen chvily.Ted budu muset asi vyměnit brzd.valec.ten stoji kolem2000 tak se chci zeptat jestli už jste se stim někdo setkal a jestli ta vyměna pomuže.
Září 15, 200718 r Na o1 03 mam problem s brzdama.Brzdi ale pedal ma dlouhy krok.už jse to odvzdušnovalo přes počitač , vydrželo to jen chvily.Ted budu muset asi vyměnit brzd.valec.ten stoji kolem2000 tak se chci zeptat jestli už jste se stim někdo setkal a jestli ta vyměna pomuže. setkal a bylo to špatně ovzdušněný od kdy ti začly tyto probémy ? dělal jsi s tím něco ?
Září 15, 200718 r Na o1 03 mam problem s brzdama.Brzdi ale pedal ma dlouhy krok.už jse to odvzdušnovalo přes počitač , vydrželo to jen chvily.Ted budu muset asi vyměnit brzd.valec.ten stoji kolem2000 tak se chci zeptat jestli už jste se stim někdo setkal a jestli ta vyměna pomuže. setkal a bylo to špatně ovzdušněný od kdy ti začly tyto probémy ? dělal jsi s tím něco ? odvzdušňoval asi 3x já bych na to ani nepřišel ,že brzdí špatně , ale v servisu po výměně kotoučů mi řekli ,že Octavia má brzdit líp a že mám hodně dlouhej krok na pedálu!
Září 15, 200718 r novej brzdovej válec to nevyřeší dlouhej krok většinou spůsobuje zavzdušnění v samotnym válci měl jsem tu jednoho kterýmu to uzdušnovali ve 3 servisech a furt špatný. chce to povolit i holendry na válci a ovzdušnit to přímo na něm
Září 15, 200718 r Mohl by jsi prosím tenhle zákrok trochu blíže popsat, jak ten válec správně odvzdušnit ? Mě se občas stává že že mě jde pedál strašně lehce při brždění a má dlouhej krok brzdný účinek není tak dobrý a pak zase po pár kilometrech když na něj šlápnu tak brzda zabíra hned nahoře, je podstatně tužší a brzdí to lépe.
Září 15, 200718 r naleju nádobku-povolím holendry na válci - opatrně vyšlapat - dotáhnout - povolit na ABS-jemně vyšlapat- povolit holendry za ABS opatrně vyšlapat - dotáhnout- a pak ovzdušnit na kolech to že to někdo dělá VAGem je sice pěkný ale tím to ovzdužní z ABS po kola ale bublinu z válce tím nemusí vytlačit protože takovej průplach tam néní
Září 17, 200718 r možná to jde dělat i líp ale mě se to tak osvědilo diky za radu. zejtra to zkusim Tak mi to udělali podle toho navodu a zatim super. diky
Září 21, 200718 r možná to jde dělat i líp ale mě se to tak osvědilo diky za radu. zejtra to zkusim Tak mi to udělali podle toho navodu a zatim super. diky tak to vydrželo 2 dny
Říjen 17, 200717 r možná to jde dělat i líp ale mě se to tak osvědilo diky za radu. zejtra to zkusim Tak mi to udělali podle toho navodu a zatim super. diky tak to vydrželo 2 dny AHOJ. Mám 66kw TDI a mám ten samý problém. Dlouhý krok na brzdovém pedálu a pedál dokonce lehce propadává. Myslím si ,že je špatný válec.
Říjen 21, 200717 r Ahojte, tiez mam podobny problem ze brzdovy pedal prepadava az na "dno" moze to taktiez suvisiet so zavzdusnenim ? Pocul som ze to tak ma byt, ale to je podla mna nezmysel, pedal musi byt tvrdy ked motor nebezi, a ked bezi urcite nema prepadnut na dno. Brzdi to dobre ale ked mam trochu stlaceny pedal ze spomalujem a potom ho iba dotlacim na dno tak to nebrzdi ako ma, ale ked ho pustim a znova zoslapnem tak to brzdi podstatne lepsie. Auto mam 2 roky, co robil predch. majitel to netusim. Posledne som dal vymenit brzdovku pomocou stroja pretlakom. Upraveno Říjen 21, 200717 r od Marcello
Říjen 26, 200717 r Ahojte, tiez mam podobny problem ze brzdovy pedal prepadava az na "dno" moze to taktiez suvisiet so zavzdusnenim ?Pocul som ze to tak ma byt, ale to je podla mna nezmysel, pedal musi byt tvrdy ked motor nebezi, a ked bezi urcite nema prepadnut na dno. Brzdi to dobre ale ked mam trochu stlaceny pedal ze spomalujem a potom ho iba dotlacim na dno tak to nebrzdi ako ma, ale ked ho pustim a znova zoslapnem tak to brzdi podstatne lepsie. Auto mam 2 roky, co robil predch. majitel to netusim. Posledne som dal vymenit brzdovku pomocou stroja pretlakom. ja jsem tam dal brzdovku 5.1 a je to lepši. valec měnit nechci.Mam 03 a nevěřim že by byl špatny.a stoji kolem 5000.
Únor 19, 200817 r Zdravím, mám problém. Když šlápnu na brzdu a držím, tak mi postupně pomale klesne pedál až na podlahu. Když našlapu tak chvilku drží a pak zase na podlahu. Nevíte co je potřeba vyměnit, kolko to zhruba stojí? Nikde nic neteče, kapaliny je dost. Mám 4 kotoučovky. Dík za rady
Únor 19, 200817 r Na tuto temu som sa aj ja dotazoval, zial relevantne info som nedostal... http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...mp;#entry575427 http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...mp;#entry575424 Upraveno Únor 19, 200817 r od Marcello
Únor 19, 200817 r že by propouštěl hlavní brzdový válec? Neverim ze brzdovy valec bude prepustat... Este som nestretol nikoho kumu prepustal a ani tu na fore som nikoho nezaregistroval.
Únor 19, 200817 r Neverim ze brzdovy valec bude prepustat... Este som nestretol nikoho kumu prepustal a ani tu na fore som nikoho nezaregistroval. To neni tak pravda, v jednom foru sem na to narazil...hele pokud pri stalem tlaku klesne pedal az na dno tak znamena netesnost - pokud ti netecou zadni prasatka, tak musi byt problem v nejakem prepousteni, nevyznam se v technologii ABS, jestli je to tam mozne, proto tipuju valec pokud by bylo zavzdusneno, tak pedal pruzi, citil by jsi to - jde treba promacknout na podlahu ale pruzi pri tom proti tlaku mas problem s brzdama, res ho...neni to jako nefunkcni stahovacka, nikdy nevis kdy se to zhorsi
Únor 19, 200817 r To neni tak pravda, v jednom foru sem na to narazil...hele pokud pri stalem tlaku klesne pedal az na dno tak znamena netesnost - pokud ti netecou zadni prasatka, tak musi byt problem v nejakem prepousteni, nevyznam se v technologii ABS, jestli je to tam mozne, proto tipuju valecpokud by bylo zavzdusneno, tak pedal pruzi, citil by jsi to - jde treba promacknout na podlahu ale pruzi pri tom proti tlaku mas problem s brzdama, res ho...neni to jako nefunkcni stahovacka, nikdy nevis kdy se to zhorsi Přesně tak, všechno se opotřebovává a jestli tam je ta kapalina už hodně dlouho neměněná, tak je klidně možný, že je válec v háji.
Únor 19, 200817 r Zitra s tím jedu do servisu. Mam už novej valec, tak pokud to bude tím, tak mi ho rovnou vymění. Auto jsem koupil ojety, takže je kliďo možny, že je tam 7 let origo kapalina. To fakt nevím. Ale jak říkate, brzdy nejsou stahovačka...ty musí být v pořádku.
Únor 19, 200817 r Neverim ze brzdovy valec bude prepustat... Este som nestretol nikoho kumu prepustal a ani tu na fore som nikoho nezaregistroval. Že ne? Já už jsem před rokem hlavní brzdový válec měnil. Při odvzdušňování jsem několikrát sešlápl pedál až na podlahu a bylo to. Začal propouštět, pedál se postupně propadal.
