Z Rožnova si u Cosbyho za pár minut, vždyt je to co bys kamenem dohodil :-)
Dobrý den,chci se zeptat,zda se dá ke Columbu domontovat TV modul a odblokovat obraz za jízdy a pokud ano,kolik by to asi stálo.Děkuji za odpověď.
orig.TV tuner s antény a montáží počítej +- 15000,-Kč
ZA 15 tis?...Columba mám :-)
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky!!!
tak se podívej, za kolik dokážeš sehnat DVB-T tuner, svazky a antény, ono si řekneš dráty, ale ty piny a svorkovnice nejsou zadarmo... A rozebrat auto, abys nic nezničil, taky neumí každý...
OK děkuji,jen mě to překvapilo,za ty prachy tam dám velkoplošku :-)
Upraveno od Luďa
A to je 15 tis. hodně dobrá cena.
Přesně tak, ta cena je reálná, možná kdybys na netu narazil na dobrej kup tuneru a našel šikovného fakchmana, dostaneš se na 10000,- ale spíš počítej těch 15000,- odblok obrazu na Columbuse kluci tady umí, napiš odkud jsi a někdo se ti nabídne.
OK děkuji....
Upraveno od Luďa
Ahoj,
tak anténu sem nalepil takto, je to pod přihrádkou na palubovce. Redukci sem nakonec koupil origo a přichytil ji stahovací páskou na bok kasliku radia.
post-80737-0-33097700-1458670600_thumb.j
Diky za fotečku a jak to šlape ??  ja uvažoval že ji nalepim na celni sklo nad zrcatko .
Osobně si myslím, že tak jak ji má LiveBomb nebude mít moc dobrou účinnost. Jednak je zastíněná palubkou ale hlavně je otočena naopak, tím co lepí by měla být směrem k obloze.
To je ta FM anténa ne? pokud se používá jako druhá anténa, tak je to stejně jen pro scanování pásma a TMC, takže na účinnost bych se vyprdnul a jestli je takhle, nebo vzhůru nohama je úplně jedno;)
No já četl taky že musí být tou plochou směrem ven z auta a nejlépe na skle
TMC je pro někoho při navigování důležitá věc a jak je nalepená jedno není. V té ploché části je drátový had který přijímá signál a v té vyboulené elektronika (zesilovač) a ta ještě tomu drátu stíní. Pokud někomu signál dostačuje je to v pořádku, jen píšu pro úplnost.
Já to nalepil tak aby nikde nic nebouchalo v případě že páska nebude držet tak jak má. Takhle se to neodlepí jako v případě že by byla obráceně nebo někde nalepená bokem. Popravdě, pokud na samolepce není "3M" tak sem k tomu hodně skeptickej. Funguje to normálně, rádio nehlásí chybu anteny a nešumí tak jako když mělo jen jednu.
Ja nalepil zde ale jeste cekam na tu double fakra redukci
post-76154-0-25786500-1458718131_thumb.jpost-76154-0-21749400-1458718169_thumb.j
Takhle by to mělo být nejideálnější
Kde se to dá koupit? Jak je na tom příjem?
Zatim čekam na redukci abych mohl zapojit obe anteny. ale rekl bych že prijem bude o 100% lepší. Dnes jsem natahnul až k radiu a zkusil ji zatim napojit samostatně bez anteny na střeše a už ted je prijem o dost lepší  :kol-47:  Takžře až budou zapojeny obě tak myslim že nebude co řešit.  :kol-47: Jinak jak dlouho tam dava columbus napeti ? vsiml jsem si že zelena ledka na antene sviti i po vytaženi kličku  :kol-31:
Objednaval jsem odtud : http://www.ahifi.cz/antena-vnitrni-acv-288009.html
Upraveno od BiGGy
Biggy, ještě dotaz j té rozdvojce. Columbusem má vzadu takovou tu spojenou zdířku do které máme (někdo) tu výhybku. Místo ní dáš tu rozdvojky a do ní origo střešní anténu a tu druhou anténu? Mě tedy by stačilo koupit taky tu rozdvojky a anténu a jen zapojit? Nebo proč někdo kupoval kabel ještě?
Taky sem nakonec bral z Ahifi a "redukci" ve Skodovce. Problem tech konektoru na Columbu je, ze sou blizko u sebe a dva konektory tam nedate. Takze se to resi tak, ze se koupi ta "redukce" ktera ma ty konektory pak osamocene a na ty se pripoji jednotlive anteny.
Cosby mi rikal, ze v pripade nouze se snad daji ty konektory rozebrat a zbavit plastu a zapojit to na primo, jenze pak se musi nejak odizolovat.
K tomu napeti, nevim jak dlouho, ale Columbus po vytazeni klicku jeste par minut bezi - je schopny se zapnout bez bootovani (bez startovaciho loga).
Upraveno od LiveBomb
Takže další věci už třeba nejsou kupovat? Jen rozdvojky a anténu co jste sem dávali, zapojit, nalepit na okno a hotovo?
Jo. Ja osobně ješte na rozdvojce musel upilovat jeden výstupek, ale to není zas takový problém.
Ano koupit tuto zminovanou antenu s fantom napajenim. Plus tu rozdvojku. Nic vic kupovat nemusis. Antena ma 2.5m dlouhy kabel takze bohate vystacil z celniho skla pres ridicuv A sloupek protazeno za budikama rovnou do columbuse. Prace na 15minut.
