Dobrý den, chci se zeptat jestli někdo nemá zkušenost s "hučením" po silnějším zabrždění u Fabie s ABS. Nědělá to při přibrždění, ale teď v zimě když jsem zkoušel ABS na sněhu, jsem si všiml podivného hučení, vždy trvá tak 2 - 3 sekundy a je klid. Nevíte někdo co by to mohlo být? Dík moc všem.
  • o 2 měsíce později...
Ahoj, mám takovej menší problém s ABS, rozsvítila se mi kontrolka, tak jsem koumal co s tim je a to by jste nevěřili, pneumatika mi prodřela kabel k čidlu ABS, to bych se musel po...t, nevíte kde bych ho sehnal popřípadě kolik si mám připravit financí?Jo jedná se o PP kabel.Díky za odpovědi
  • o 3 měsíce později...
Koľko žilový kábel tam je???
To samé se mi stalo u Feldy, přerušené vodiče jsem nastavil a spojil, oholené zaizoloval, celé to zaizoloval samovulkanizační páskou a funguje to dodnes.
Přejí pěkný den,
Mohl by mi prosím někdo poradit? Včera mi měnili v servise ložiska předních kol. Hned potom se objevil problém s bzdami, resp. s ABS. Pedál brzdy je nyní znatelně měkčí a předčasně nastupuje činnost ABS. Myslím tím, že spíná i při přibržďování např. před křižovatkou a na suchém asfaltu. Před výměnou vše fungovalo na sto procent. Kontrolka ABS mi nesvítí a na VAGu jsem s tím zatím nebyl. Auto jsem samo vrátil do servisu, tam prozatím vyčistili čidla na předních kolech, což nepomohlo. Na rovinu mi řekli, že neví, čím by to mohlo být s tím, že se na to ještě podívají. Raději se proto ptám tady ...
no tak pri vymene lozisek asi musi rozpojit brzdovy okruh, takze jestli nenastala chyba nekde pri odvzdusneni, ale nedokazu si predtavit jak by bubliny v kapaline meli na abs tento vliv, to spise naopak...
Ahoj, chtěl jsem se vás zeptat, jestli s tim nekdo nemá zkušenost , mam fabku, ma najeto 12 000 protoze ji mam jen tri 3 mesice a byla kupovana jako fungl ale co mi neni jasny, proc po ranu pri rozjezdu, kdyz je rosa, nejsem schopen zastavit (vzdy jsem ale ubrzdil) jelikoz mi proti noze tlaci abs. jde o prvni zabrzdeni (cca 4-5 metru). Nevite nekdo? Uz jsem to parkrat i neubrzdil co se tyka po vjeti do diry a na ostatni nerovnosti silnice a to nejezdim jako cune....
  • o 1 rok později...
zdravim Vas
kazdy kto ma ABS hned spozna ked je aktivne (trasenie pedalom)
no ja ked auto nastartuje, troiscku sa pohnem (cca. 3 m) a zabrzdim, tak na zlomok sekundy citim na pedaly trasenie aktivovaneho ABS
parkujem na miernom kopceku, a neurobi mi to stale
je to okej alebo nieco by patrilo skontrolovat?
startujem vzdy tak ze cakam kym zhasnu kontrolky ABS, airbag a pod. a nasledne startujem
dikes za rady
