Honza130 Vloženo 1. Květen 2007 Vloženo 1. Květen 2007 už se to tady řešilo ale nevím jestli se to nějak dořešilo .. sjíždí se mi na octavii I. /98/ špatně zadní gumy.. vnitřní strana je "uskákaná" a pak pěkne hučej ... Teď jsem dal nový gumy a jen čekám kdy to zase začne ... Citovat
stihacka Vloženo 1. Květen 2007 Vloženo 1. Květen 2007 už se to tady řešilo ale nevím jestli se to nějak dořešilo .. sjíždí se mi na octavii I. /98/ špatně zadní gumy.. vnitřní strana je "uskákaná" a pak pěkne hučej ... Teď jsem dal nový gumy a jen čekám kdy to zase začne ... A co tlumiče, oskákaný gumy jsou od špatnejch tlumičů, takže bych doporučil výměnu, není to tak drahý a výměna je za hoďku hotová... A nebo jestli máš extrémně široký kola jako třeba já, tak se ti vnitřky budou sjíždět pořád... Citovat
Honza130 Vloženo 1. Květen 2007 Autor Vloženo 1. Květen 2007 i kdyz byly tlumice uplne novy tak se sjizdely ... gumy mam 225/50 16" .. ale uskakaly se i 205tky.. Citovat
stihacka Vloženo 1. Květen 2007 Vloženo 1. Květen 2007 i kdyz byly tlumice uplne novy tak se sjizdely ...gumy mam 225/50 16" .. ale uskakaly se i 205tky.. Tak to máš stejnej rozměr pneu jak já, je možný že po tom co jezdíš na týhle šíří je nápravnice trochu vyvrácená a důsledek je to sjíždění..., takže asi jedině novou nápravnici a nejlíp jí zrovna vyztužit na stolici... Citovat
octavie81 Vloženo 1. Květen 2007 Vloženo 1. Květen 2007 jsme to resili v praci,prezouvame nove nebo zanovni auta,napr kokta naj 25tis,vzadu pilka jak svina atd,pak to huci,jedina rada nedavat zaberove pneu a kazdemu,doporucuji po 4tis prejet rukou po pneu a kdyztak prehodit za predek Citovat
Honza130 Vloženo 1. Květen 2007 Autor Vloženo 1. Květen 2007 pneu mam Dunlop SP9000... jediny co prej pomaha je jezdit se zatizenym zadkem, asi hodim do kufru pytel cementu Citovat
Pepa007 Vloženo 1. Květen 2007 Vloženo 1. Květen 2007 už se to tady řešilo ale nevím jestli se to nějak dořešilo .. sjíždí se mi na octavii I. /98/ špatně zadní gumy.. vnitřní strana je "uskákaná" a pak pěkne hučej ... Teď jsem dal nový gumy a jen čekám kdy to zase začne ... To nevyřešíš. Já mám ten stejný problém jak na O1 -tam to není tak výrazné. Ale zvláště výrazně tento problém pociťuji na služební Fab, kde jezdím sám a najedu rychle spoustu km. Fab ještě nemá rok je naní 40 000 a jemné zoubky na pneu jsem cítil už po 20 000. Citovat
quicksilver Vloženo 1. Květen 2007 Vloženo 1. Květen 2007 jj, taky mám zadek oskákanej.... Na jaře jsem si toho nějak nevšiml a dal jsem je na předek, kvůli rovnoměrnému opotřebení. Prvních 1000km, bylo dost hlučných, až pak jsem viděl ty schody. Citovat
Shaarky Vloženo 1. Květen 2007 Vloženo 1. Květen 2007 jj, taky mám zadek oskákanej.... Na jaře jsem si toho nějak nevšiml a dal jsem je na předek, kvůli rovnoměrnému opotřebení. Prvních 1000km, bylo dost hlučných, až pak jsem viděl ty schody. Čistě náhodou řeším v jiném vlákně ( http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=23825 ) tlumiče a sice kvůli poskákaným gumám. Byl někdo z vás na testu ? Chci vyměnit nejdříve zadní, ale je otázka, zda-li tím něčemu pomůžu.... Citovat
Honza130 Vloženo 1. Květen 2007 Autor Vloženo 1. Květen 2007 tlumice asi nicemu nepomuzou, jak to tak vypada je to jedna z nemoci octavii.. tak ja si ted budu uzivat to obdobi kdy zatim nehucej Citovat
stihacka Vloženo 2. Květen 2007 Vloženo 2. Květen 2007 jj, taky mám zadek oskákanej.... Na jaře jsem si toho nějak nevšiml a dal jsem je na předek, kvůli rovnoměrnému opotřebení. Prvních 1000km, bylo dost hlučných, až pak jsem viděl ty schody. Čistě náhodou řeším v jiném vlákně ( http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=23825 ) tlumiče a sice kvůli poskákaným gumám. Byl někdo z vás na testu ? Chci vyměnit nejdříve zadní, ale je otázka, zda-li tím něčemu pomůžu.... Jestli se ti zdá že ti v zatáčce přes díry uskakuje zadek, tak je vyměň a poznáš rozdíl během pár metrů...a hlavně jde o bezpečnost, když jsem měl tlumiče v háji, tak jsem po okresce při 120 myslel že už to neudržím na silnici a s novejma tam letím třeba 150... Citovat
evzene Vloženo 10. Květen 2007 Vloženo 10. Květen 2007 taky pomůže jedna věc nekupovat si směrové pneu !! a pak tlumiče a taky možnost zadná náprava je tzv.zkrutná tak je už také možná unavená. Já stím zatim problém nemám na zadku mám směrovky protože je dojíždím a zatím se nejeví že by hučely nebo byl doskákané. Citovat
stihacka Vloženo 11. Květen 2007 Vloženo 11. Květen 2007 taky pomůže jedna věc nekupovat si směrové pneu !! a pak tlumiče a taky možnost zadná náprava je tzv.zkrutná tak je už také možná unavená. Já stím zatim problém nemám na zadku mám směrovky protože je dojíždím a zatím se nejeví že by hučely nebo byl doskákané. Samozřejmě je možný že je zadní náprava víc do "A" než by měla být, je to dokonce vidět v porovnání s předkem, ale částečně to je záměrně, při užším pneu se to tak neprojeví jako při širokým...potom už je jediná pomoc a to nová nápravnice a zrovna ji vyztužit... Citovat
Delf Vloženo 15. Květen 2007 Vloženo 15. Květen 2007 Jj. Taky se mi sjizdi na zadeku vnitrek pneu. Jezdim vetsinou sam. Urcite zalezi na tom, jestli v aute jezdi clovek sam a nebo je zadek zatizenej. Citovat
PURE Vloženo 17. Květen 2007 Vloženo 17. Květen 2007 už se to tady řešilo ale nevím jestli se to nějak dořešilo .. sjíždí se mi na octavii I. /98/ špatně zadní gumy.. vnitřní strana je "uskákaná" a pak pěkne hučej ... Teď jsem dal nový gumy a jen čekám kdy to zase začne ... Kdyz jsem mel Toledo,tak jsem mel taky oskakane pneu na zadu.Dal jsem nove zadni tlumice,nove pneu a bylo razem po problemu.Tak to zkus taky. Citovat
metjus Vloženo 18. Květen 2007 Vloženo 18. Květen 2007 už se to tady řešilo ale nevím jestli se to nějak dořešilo .. sjíždí se mi na octavii I. /98/ špatně zadní gumy.. vnitřní strana je "uskákaná" a pak pěkne hučej ... Teď jsem dal nový gumy a jen čekám kdy to zase začne ... Kdyz jsem mel Toledo,tak jsem mel taky oskakane pneu na zadu.Dal jsem nove zadni tlumice,nove pneu a bylo razem po problemu.Tak to zkus taky. ja bych opravdu zkusil ty tlumice. Zkus to rozjed a pak prudcej zatoc a zaroven brzdi jak se nezvedne zadek tak ti zacne skakat kolo jestli jsou v haji.Je to takova blbost ale docela funguje Citovat
