Ahojte lidičky,
dostal se mi kamímek mezi destičku a kotouč,pak hrozná rána,až mi brzdový pedál poskočil a při dobrzďování to cuká s autem,i volantem,byl jsem na STK kontroje,a na měřáku brzd lítala ručička jako steklá,když měřila účinek brzdy levého kola.Mám křivý pžřední kotouč.Moc vás všechny prosím o radu,nebo pokud možno o nějaké foto nebo obrázky,jak demontovat brzdový třmen a následně kotouč.Samozřejmě chci vyměnit i brzdové destičky,tak pokud s touto výměnou máte zkušenost,moc vás prosím o radu.Mám Š.fabii Combi r.v. 2004 - 6 měsíc,motor 1,2,47kw,myslím si,že tam patří kotouč 256 mm.Děkuji za odpovědi.Zdeněk
na brzdovom trmene mas vyrazene o aky typ ide ci fs-II, alebo fs-III.
jo díky za odpověď,ale o demontáži třmenu a demontáži předního kotouče jsi nic nenapsal,pokud si to ještě přečteš,pokus se mi v té věci pomoct,díkaz zdeněk
No to je totiž třeba vědět jaký typ tam máš . Asi jsi to nepochopil. On je trochu jiny postup demontáže pro každý typ. Pokud s tím nemáš vůbec žádné zkušenosti, přece jen jsou to brzdy tak ať si neuděláš problém.
na druhou stranu nevím co je jednoduššího než výměna destiček a kotoučů, možná kosti
ahoj,díval jsem se na typ brzd a mám na třmenu napsáno FS III,průměr kotouče je 256 MM,díval jsem se jak se asi demontuje třmen,jsou to 2 inbus šrouby v blízkosti odvzdušňovacího ventilu a druhý tak cca 10 cm pod ním? pokud ano,tak to snad zvládnu. Samotný kotouč je pod tím jedním zapuštěným šroubkem? a je tam pak jen nasazen? nepotřebuju k jeho demontáži nějaký stahovák? Ještě mě prosím malinko naveď,ať nic nezkazím.Fabie je pro mě nová věc. Díky Zdeněk
Tak jsem ti to našel v DP a můžeš si to nastudovat. Není to tak složité pokud už jsi něco s brzdami dělal . U Octavie je třeba pro FS III imbus klíč 7 (dá se to i Torxem)u Fab to bude asi stejné . Nečettl jsem to v tom co ti teď pošlu v příloze.
Druhý
třetí
čtvrtý
Pro kotouč stahovák nepotřebuješ. Z čela vyšroubuješ šroubek na křížový šroubovák a disk by měl jít lehce dolů. Při nasazování nového disku potři mazivem lehce dosedací plochy a dbej na maximální čistotu. Po položení kotouče na náboj s ním zatoč, aby dobře dosedl.
Upraveno od Pepa007
Děkuji za vyčerpávající přesnou odpověď.Jsi moc hodný.Posílal jsem ještě jeden příspěvek do diskuze,kde mám ještě problém s vůlí v servu.čep u náboje je v pořádku,ale tu vůli cítím někde za manžetou v servu,Z tama se mi pak přenášejí vibrace do volantu.Neznáš prosím tě jak vyřešit tuto vůli? Co tam mohlo odejít?
No bylo by nejlépe kdyby sis stáhl dílenskou příručku a tam to je super popsané . Tady na foru na to najdeš odkaz hledej Fabia DP
Nemáš někde přímo odkaz na stažení?
Tady dal Dědek pěkný odkat na ty tvoje vůle v řízení
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=25191&hl=
Díky za postřeh,ale to co poslal on to určitě není,protože ten odkaz se týká vůle v čepu,a ten mám v pořádku,ta vůle je někde v servu
Odkud jsi prosímtě.
Odkud jsi prosímtě.
Jsem ze Zlína
Odkud jsi prosímtě.
Jsem ze Zlína
Napiš mi na PM zprávu a tvou adresu pošlu ti CD s DP.
Odkud jsi prosímtě.
Jsem ze Zlína
Upraveno od zdendyp
Ahojte lidičky,
Kotuče by som nemenil teeba ich len presustružiť
prosím pěkně, chystá mě v blízké budoucnosti výměna desek a kotoučů, tak raději zeptám se ještě jednou (nechce se mi tomu ani věřit), to opravdu drží kotouč na náboji pouze tím jedním šroubem??? (viz obr.)
kotou_.pdf
Jj, je to stejny i u favorita a felicie.
JJ jest tak... ;)
dík moc :palec2: , tak s tím rozhodně do servisu jezdit nebudu fuck
