Publikováno Květen 28, 200718 r Nevite kde by se dala sehnat ? Koukal jsem ze ji ma Milotec, ale radeji bych chtel stejnej originalni vzor jako maji pedaly!!
Květen 28, 200718 r Autor Nevite kde by se dala sehnat ? Koukal jsem ze ji ma Milotec, ale radeji bych chtel stejnej originalni vzor jako maji pedaly!! V tom nadpisu by spis melo byt hlinikova...
Květen 28, 200718 r Zkus AlesioP www.auto.asp2.cz. Ten něco takového na stránkách má.. A nebo určitě budou mít i v servisu Upraveno Květen 28, 200718 r od Jirik.DC
Květen 28, 200718 r A odkud jsi vůbec stáhnul ty obrázky ? To znamená, že někde se to vyrábět musí. Upraveno Květen 28, 200718 r od jirkaK
Květen 28, 200718 r Autor A odkud jsi vůbec stáhnul ty obrázky ? To znamená, že někde se to vyrábět musí. Je to z Golfu V GTI...taky me napadlo koupit to jako nahradni dil v servise, ale ta cena...
Květen 28, 200718 r A odkud jsi vůbec stáhnul ty obrázky ? To znamená, že někde se to vyrábět musí. Je to z Golfu V GTI...taky me napadlo koupit to jako nahradni dil v servise, ale ta cena... Tak zkus toho Alesia..nebo možná i v inzerátech tady najdeš nabídku,tuším někde jsem to tam viděl Upraveno Květen 28, 200718 r od Jirik.DC
Květen 28, 200718 r Autor Tak jsem to byl dneska objednat v Porsche, cena kolem 400Kc, ale meli tam nejaky tri druhy podle barvy interieru...takze si nejsem na 100% jist ze to bude ladit!!
Květen 28, 200718 r Autor Kód interiéru by měl být v servisce,ne..tak podle toho by to mělo jít najít Ale ja jsem to objednal u Volkswagenu jako nahradni dil na Golfa V GTI, na Octavii se to nedela...A u RS je jenom jeden druh barvy interieru.
Květen 28, 200718 r Kód interiéru by měl být v servisce,ne..tak podle toho by to mělo jít najít Ale ja jsem to objednal u Volkswagenu jako nahradni dil na Golfa V GTI, na Octavii se to nedela...A u RS je jenom jeden druh barvy interieru. Do OII je to na RS,ne..
Květen 28, 200718 r Autor Pro ty co o to maji zajem...tady je obje. kod 1K1 864 551 A taky navod na montaz... GTI_Pedale.pdf
Květen 29, 200718 r Pro ty co o to maji zajem...tady je obje. kod 1K1 864 551 A taky navod na montaz... Bože jak se to tam montuje? To vypadá jak sundat kličku na kufr, plast na prahu a bůh ví co ještě...když jsem dodělával na F tuhle opěru od Milotecu, jen se lehce nařízl tapec a bylo
Květen 30, 200718 r Jak možná? Stopro přidej O tom ani nedejchej, všechno nafoť, vyzkoumej a my se pak rozhodneme jestli nám to stojí za tu námahu
Květen 30, 200718 r Tak uz je to tam... Můžu odbočit? Jak jsi sundal tu kličku na otvírání kapoty..když zezadu vytáhnu tu pojistku,tak mi jde jen kousek povytáhnout,ale ta páčka ani pak nechce dolů..a nechci zbytečně nic urvat..
Květen 30, 200718 r Autor Tak uz je to tam... Můžu odbočit? Jak jsi sundal tu kličku na otvírání kapoty..když zezadu vytáhnu tu pojistku,tak mi jde jen kousek povytáhnout,ale ta páčka ani pak nechce dolů..a nechci zbytečně nic urvat.. Hmm, tak tohle jsem delal asi hodinu...musis si vlest co nejbliz hlavou az k pedalum, aby si dobre videl na tu klicku dozadu...pak zatahnes za tu packu podrzis ji a sroubovakem vytahnes CELOU tu pojistku (lesklej plast), pustis klicku a vytahnes ji...nejhorsi mi prislo vratit to...musis ji nasadit, pridrzet a zase zatahnout a pak tam dat zpatky pojistku (ale to byl ten nejvetsi problem-neslo mi to), musel jsem si trochu pomoc sroubovackem abych to tam dostal, chtelo to velkou trpelivost!! Ale podarilo se....
Květen 31, 200718 r Tak tomu říkám super návod.. Mně se nikdy nepodařilo tu pojistku úplně vytáhnout, takže to musím zkusit při "zatáhnuté" páčce..
Květen 31, 200718 r Keď sme káblovali alarm, tak technik tú páčku demontoval za pár sekúnd, ale bohužiaľ som sa nedíval ako. Ale nasadil som ju len nacvaknutím a držala ako pribitá! Žiadnu poistku som nemusel riešiť.
Květen 31, 200718 r Autor Tak tomu říkám super návod.. Mně se nikdy nepodařilo tu pojistku úplně vytáhnout, takže to musím zkusit při "zatáhnuté" páčce.. V normalni svisle poloze tu pojistku nevyndas...je tam malo mista!! Musis ji pritahnout, podrzet a pak vytahnout pojistku....
Květen 31, 200718 r Tak tomu říkám super návod.. Mně se nikdy nepodařilo tu pojistku úplně vytáhnout, takže to musím zkusit při "zatáhnuté" páčce.. V normalni svisle poloze tu pojistku nevyndas...je tam malo mista!! Musis ji pritahnout, podrzet a pak vytahnout pojistku.... A pak jsi teda ještě sundával nějaké plasty a našrouboval tu opěrku a zase nandal plasty jestli jsem ten návod dobře pochopil?
