Dneska jsem si všiml, že mamka má na autě (květen 2006) v xenonech takovej bílej mléčnej povlak - setkali jste se s tím už někdo? My budeme každopádně zkoušet reklamaci :aggressive:
Fotky mobilem, ale i tak je to tam vidět...
Není to jenom zevnitř orosený?Jeden xenon na oktě mi to dělal taky,netěsnil zadní kryt světlometu a po umytí zarosený.Po dotažení víčka je pokoj.
mikl: není to orosený, navíc kdyby bylo, tak ani není co utahovat...je to tam nacvaklý
badboy: xenony hřejí míň než heligóny :D;)
Na stránkách VRSTua (to je ten, co od něj bylo to "dodělání" tlačítka OFF na Climatronic OII), jsem se dočetl, že byly nějaký serie světel, co do nich vnikala vlhkost - týká se to světel, které mají na vnitřním boku paraboly (směrem k chladiči) třetí větrací otvor s zahnutou gumou. Taková světla se mění za nová, bez otvoru. Je možné, že vlhkost vniká i do nového provedení, což lze prokázat nějakou tlakovou zkouškou a pak se také mění...
Origo text:
Headlights - Water Ingress
If the headlight unit is equipped with a third ventilation hole with a rubber bend on the side closest to the radiator, then it should be replaced with a new one. Later models without this vent but that do leak will have to be pressure tested and replaced as required.
Jinak seznam známých buggů na OII v Angličtině tady
Thanks Stu :palec2:
spíše to byla řečnická otázka. vím, že nehřeje víc. záleží na tom, jestli se ty fleky ztrácejí nebo
jestli jsou zevnitř vyčistit? pokud ne, je to od horka.
Na starych svetlech jsem to nemel, ale po vymene, kdy mi je v rece 2006 ukradli, se to tam objevilo.. Jelikoz jsou svetla v zaruce zkusim to pri garancce reklamovat! Jinak kradeze svetel jsou svinstvo, pred domem mi ted stala O2 souseda tyden bez svetel, byl na dovolene a tohle ho cekalo. :(
Editováno: , autor: Pavlik
Mě se jeden rosil, tak mi ho v záruce vyměnili a před koncem záruky mi vyměnili i ten druhý, protože byl zjevně mléčnější.
Původní byly s výdechem s gumovou hadičkou, ty nové už jsou bez tohoto vědeckého experimentu a tudíž OK.
mám to také, na obou světlech, v pondělí jsem objednán do servisu, prý na tom budou dělat nějakou zkoušku těsnosti a pak uvidí, co s tím.
Jenže problém je ten, že když už je tam takhle bílá (mléčná) vrstva na parabole, která je pochromovaná, už se to nedostaně nijak dolů, takže mi stejně budou muset vyměnit světla. Dost to snižuje účinnost dálkových světel, mám celé dálky potažené tou bílou vrstvou a už to jde i dolů pod xenony....tam to ale ničemu nevadí, narozdíl od té plochy u dálkových
tak mi budou měnit obě světla....
Mně cca před rokem měnili světlo potom, co do mně jeden týpek nacouval.. Nedalo se na to potom zepředu koukat, každé světlo bylo jiné a to byl mezi nimi rok..bylo vidět, že paraboly jsou vyrobené každá jinak.. Tak jsem musel řešit výměnu i druhého světla a teď jsem spokojený..
  • o 3 týdny později...
ja som to mal a vymenili to na zaruku. Neni to vlhkost, je to chybne galvanizovanie puzdra svetla. Na 2hy krat sice ale predsa, snazili sa mi nahovorit ze som mal v dialkovych 100W ziarovky, ale mal som vzdy len 55W max. Tie nove svetla co mi dali nevyzeraju uplne tip top a v 1 je vnutri spadnuta nejaka smet, myslim ze toto by nepreslo vystupnu kontrolu. Rozmyslam ci to tam upadlo mechanikovi alebo posielaju nejake smejdy na zarucne vymeny.
