Kublajchán Vloženo 7. Listopad 2007 Vloženo 7. Listopad 2007 Čéče tutim sem si taky prošel, dokonce sem to tu někam na forum psal. Tyhle vložky i když dodržíš "Cold air intake" tzn. že jí dáš o origo airboxu (platí i pro kuželový filtry) se projevujou na brzdě buď tak že udělaj díry do krouťáku nebo u těch lepších (K&N, KD, BMC, Green) neudělaj vůbec nic. Resp. když je nebudeš prolejvat tim přípravkem tak se ti do motru bude nasávat díky větší poréznosti víc bordelu, nebo když to budeš prolejvat zas moc ta se zanášej klapkový tělesa, omezuje se životnost čidel měřících množství a teplotu nasávanýho vzduchu, čidla měřící podtlak v sacím potrubí atd. Prostě to za ty prach nepřinese to co od toho čekáš. nooo popravdě čekám jen to, že neudu kupovat papírový filtry a bude třeba klidnější chod motoru?...a to s tím olejem v sání je dobrej point, to promyslím, každopádně ten filtr by se měl stříknout jen trošku, nee aby byl mokrej.... Víš co, já to pojal tak, že mi prostě vyměněj papírovej při garanci a prdim na to. Jestli chceš počlu ti grafy jednoho auta měřenýho na brzdě s různejma filtrama a můžeš si pak udělat obrázek sám. Nicméně když tam dáš kvalitní (do airboxu) nic tim nezkazíš. Citovat
MELLO Vloženo 7. Listopad 2007 Vloženo 7. Listopad 2007 Chlapi, úžasná konverzace, ale FRS je v podstatě klump, tak nechápu co z toho chcete vykřesat.....pokud chcete výkon, handling, feeling...tak hledejte jinde....co jako chcete za jízdní vlastnosti od ropy, která má na celkovou délku 4m hmotnost 1,3t a poměr váhy př. vs. z. náprava 2:3? Z toho zkrátka sporťák nikdy nebude a můžete použít tlumiče a podvozek jaký chcete.... Citovat
Kublajchán Vloženo 7. Listopad 2007 Vloženo 7. Listopad 2007 Chlapi, úžasná konverzace, ale FRS je v podstatě klump, tak nechápu co z toho chcete vykřesat.....pokud chcete výkon, handling, feeling...tak hledejte jinde....co jako chcete za jízdní vlastnosti od ropy, která má na celkovou délku 4m hmotnost 1,3t a poměr váhy př. vs. z. náprava 2:3? Z toho zkrátka sporťák nikdy nebude a můžete použít tlumiče a podvozek jaký chcete.... Jojo mluvíš mi z duše, problém je že 335i se samosvorem nejezdí za 6litrů nafty a čelní sklo nestojí dva a půl litru. Sem holt eště na lepší nenašetřil, tak se snažim udělat AUTO aspoň z tutoho... (v rámci možností) P.S. k tomu poměru váhy, neboj zadní sedačky dou dopr, a baterka místo rezervy. vono to pude... Citovat
MELLO Vloženo 7. Listopad 2007 Vloženo 7. Listopad 2007 Ježišikriste, tywoe....to si ale musíte ujasnit co chcete....? Buď chci sporťák, nebo úsporné auto...nic mezitím neexistuje a FRS je jen silnější a přesto relativně úsporná verze 74kW TDI Fábie....která mimochodem má brzdy nic moc.... Citovat
Kublajchán Vloženo 7. Listopad 2007 Vloženo 7. Listopad 2007 Ježišikriste, tywoe....to si ale musíte ujasnit co chcete....? Buď chci sporťák, nebo úsporné auto...nic mezitím neexistuje a FRS je jen silnější a přesto relativně úsporná verze 74kW TDI Fábie....která mimochodem má brzdy nic moc.... Tam nejde o to aby z toho byl sporťák, ale o to aby se (když už ho mam) chovalo co nejlíp. Nic víc. Citovat
Marty-RS Vloženo 7. Listopad 2007 Autor Vloženo 7. Listopad 2007 Ježišikriste, tywoe....to si ale musíte ujasnit co chcete....? Buď chci sporťák, nebo úsporné auto...nic mezitím neexistuje a FRS je jen silnější a přesto relativně úsporná verze 74kW TDI Fábie....která mimochodem má brzdy nic moc.... Tam nejde o to aby z toho byl sporťák, ale o to aby se (když už ho mam) chovalo co nejlíp. Nic víc. :palec2: :palec2: Citovat
Marty-RS Vloženo 20. Listopad 2007 Autor Vloženo 20. Listopad 2007 Tak pánové a dámy, MĚL jsem RSo, čtrnáct dní...Dneska ráno mi ho ukradli z předbaráku...odstřižený kamery na domě, a fabien fuč... :help: Citovat
