Prosinec 22, 201311 r Nemáte někdo na prodej jednotku 3CO 937 049 AJ okolí Prahy směr Hradec?Jsem z Poděbrad.Díky
Prosinec 26, 201311 r Zdravim, mel bych takovy dotaz, predelaval jsem octu na FL, takze mam FL mlhovky. Koupil jsem objimky na ty druhy zarovky (denni sviceni). Za par dni bych mel obdrzet BSG s AJ na konci. Mam MR 05. Akorat moc nerozumim tomu, jak to ted bude fungovat. Pokud se tam strci BSG a nakoduje, tak bude corner fungovat a pouzivat pro prisviceni do zatacky mlhove svetlo? A ted co s tim dennim svicenim, obslouzi to taky ta moje BSG ? Je mi jasne, ze je potreba nejaka kabelaz, ale kam...? Vedel by to nekdo v Praze dat dohromady? Vnimam asi problem v tom, ze za prve nemam xenony (takze denni sviceni je mi tak trochu burt, ale kdyz uz tam je, tak bych se nezlobil, aby fungovalo), jenze jak to prepinat, jelikoz nemam ani svetelnej/destovej senzor, aby se to nejak delalo samo...Diky
Leden 2, 201411 r Zdravím. Mám pár otázek ohledně mlhovek.Jelikož mám xenony,tak mě napadlo,že bych jim ulevil od neustálého denního svícení.Ale nechci dávat na auto nějakej ledkovej bastl.Tak mě napadlosehnet mlhovky s denním svícením (jak je tam ta žárovka navíc),ale mám 2008 a tyhle mlhovky se dávali až po FL.Jdou teda nějak solidně napasovat do starého nárazníku?A když už tam budou,tak funkce corner se jen zapne v řj,nebo se ježtě něco dodělává? Předem díky za odpověď.
Leden 2, 201411 r pokud mas predFL rok 2008 tak jde nakodovat cornery a denni sviceni do soucastnych mlhovek a neni treba pasovat nejak slozite do narazniku FL mlhovky - jen vsechno jde pres jednu zarovku...
Leden 6, 201411 r Zdravim, neni tady nekdo z Opavy kdo by uměl nakodovat funkci corner, coming home, leaving home. Byl bych rad kdyby se nekdo nasel. Dekuju za odpoved a pomoc :-) Skoda octavia 2009 facelift, 2.0 Tdi elegance Upraveno Leden 6, 201411 r od antonios
Leden 11, 201411 r Ahoj, muzete mi prosim poradit jestli jde nakodovat funkce corner v jednotce 1K0 937 087 R "octavia 2 face ambiente" centralni elektrika.bmp zkousel sem - 40000AB8A00508B040100080110081E4430100AE520081605C8440000040 ale nefungovalo to orig kodovani je - 40000AB8A005089040100080110001E4430000AE524D81605C8440000040 Upraveno Leden 11, 201411 r od Lukas St
Leden 11, 201411 r máš origo nebo padělanou verzi? dej long coding a tam si zaškrtni check box... Corner(Hmlovkami) aktivácia: Byte 14 bit 7 nastaviť na 1Byte 17 bit 0 nastaviť na 1 http://www.youtube.com/watch?v=9s3gEPgISKI
Leden 11, 201411 r dik za odpoved, mam original,urcite to zkusim, ale myslim ze sem toto uz skousel a neslo to.
Leden 16, 201411 r vyskousel sem jak si psal ale nepovedlo se policka sem zaskrtnul ulozil napsalo to kodovani prijato nebo nejak tak ale svetla se nerozsvecuji a kdyz sem se potom podival do toho kodovani tak to zaskrtle zas nebylo je mozne treba ze ta jednotka to proste neumi? ale co sem se tak koukal po internetu nebo i tady tak 1K0 937 087 R by to umet mela nejake jine rady prosim jeste nemas? Upraveno Leden 16, 201411 r od Lukas St
Leden 16, 201411 r Zkus jiny vag, ceska verze 11... mi psala to same a kodovani se vratilo zpet a predesla ang. 10... verze ulozila a fungovala. Obe byly na stejnem cd a taky jsem myslel, ze to nepujde . Za zkousku nic nedas.
Leden 21, 201411 r zmenil jsem verzi VCDS na 10 a podle navodu jednoho uzivatele jsem po nakodovani zamknul na par vterin auto a pote mi to zacalo fungovat dekuji za rady
Únor 11, 201411 r Zdary, sháním 30bit BSG do moji Okty II 2006, chci aby mi makal corner, denni jen na mlhovky atd....u soucasny BSG mi jde denni jen na hlavni svetlomety a mlhovka uzadni na obe svetla nic vic.. nevíte dke sehnat popripade nejakej znamej co by to dohodil ? Díky
Březen 9, 201411 r Zdravím. Byl by někdo z Plzně nebo okolí , kdo umí aktivovat tuto fci(možná ještě automatické uzamčení při rozjezdu)? Octa 10/10 eleg. Díky Upraveno Březen 9, 201411 r od efendyefendy
Březen 13, 201411 r Kdo chce nakodovat corner a dalsi veci z Opava - Ostrava, neni problem, rad pomuzu. Upraveno Březen 13, 201411 r od Cidling
Březen 15, 201411 r ahoj mam nakodovanou funkci corner rj 1K0 937 087 R Byte 14 bit 7 nastaviť na 1, Byte 17 bit 0 nastaviť na 1 funguje super ale kdyz pri zapnutych svetlech zaradim zpatecku tak se mi rozsvecuji obe predni mlhovky je to normalni?
Duben 17, 201411 r Prosím najde se někdo na aktivaci funkce Corner. Mám Octavii 2 FL elegance r.v. 5/2010. MOST a okolí děkuji.
Duben 18, 201411 r Ahoj,uz mi je to trapne psat,je to tu jak v seznamce :-)Mam podobny dotaz,najde se nekdo z Pardubic a okoli kdo ma tu chytrou vecicku a ochotu mi nastavit u Octavie II 2010 vybava elegance corner funkci,zapnuti svetel pri odemceni automibilu a treba i dalsi vychytavky?Dekuji predem.Zdenek
Duben 25, 201411 r Cawte, poprosil by som vas kupil som si bsg jednotku 3CO937049AJ 30 bit. Mam octaviu II 2006 model 2007. Chem sa opytat ze kde sa ta jednotka nachadza v aute, ci je vymena jednoducha, samozrejme by som to uz len dal nakodovat nejakemu elektrikarovi. A hlavne by som poprosil ak by mi niekto z vas napisal presne ake vsetky funkcie tato jednotka podporuje. Dakujem velmi pekne.
Duben 25, 201411 r Jednotku najdeš pod volantem, když sundáš ten velkej plast se schránkou. Když pak odpojíš všechny konektory, stačí ji jen ze stran odjistit a vypadne dolu..
Duben 25, 201411 r Tak to už je otázka pro nějakýho elektrikáře, nějakej kompletní seznam fakt nevim, ale řekl bych že podporuje všechny funkce co může O2 v Eleganci mít (CH/LH, Corner apod)..
