Ahoj.Chtěl bych se zeptat jestli nevíte proč se mě dělá bublinka v té průsvitné hadičce mezi filtrem a čerpadlem.Před odjezdem a i po příjezdu tam mám vždy bublinu v naftě. Dnes jsem zjistil že u natočeného motoru tam běhá spousta malých bublinek jako do čerpadla.Nafta nikde neteče.Že by filtr ? Auto zatím jede normálně. Dík.
Já je tam mám taky a myslím, že je to úplně normální. Někde jsem slyšel, že tam dokonce být musí. Ale vysvětlení nechám na někom kdo tomu rozumí :)
To je dobře-aspoň nejsem sám.
taky tam mám bublinky, i po výměně filtru a všech těsnění..... ;)
Teda člověče, jestli jsi to dělal jenom kvůli těm bublinkám... :doh
Jestli je to ve zpětné větvi, tak je to v pořádku. Zpětná větev funguje jako automatické odvzdušnění.
jj bublinka je v poho taky ji tam mám, horší by bylo kdyby jsi tam nenašel palivo vůbec to by znamenalo zavzdušnění systému a tím pádem delší starty než si natáhne naftu čerpadlo
Takže koukám že nejsem sám s bublinou.Díky všem za postřehy.
Taky mám bublinky, vše fachčí na 100% takže neřeším
pokud nepada nafta´=spatne starty,tak neřešit
JJ taky mám bublinky v hadičce a vše je vyměněný filtr+nový gumičky auto funguje normálně tak to neřeším lol
  • 3 měsíce později...
Ahoj, tak ty bublinky mi v hadičce běhají taky. Jsou vidět v té průhledné hadičce - ta je vratná nebo přívodní???
Tak chci teď vyměnit palivový filtr, dokáže mi prosím někdo poradit na co si dát pozor? jak pak palivový systém odvzdušnit?
A prosím o postup jak malému dítěti, nikdy jsem to nedělal .. :(
Díky moc všem a zdravím
Kup si palivovy filtr dejme tomu Man nebo Filtron nebo Bosch.Odpoj hadicky vytahni termoregulacni ventil a na nem vymen O krouzky co jsou pribalene k novemu fitru.Filtr odpoj vytahni a ekologicky zlikviduj ;) Novy filtr po okraj nalej novou cistou upozornuji!!!!! "cistou" naftou kterou si koupis u pumpy.Chvili pockej a dolejvej dokud nebude filtr uplne plny a nebude to dal uz nasavat.Pak ho namontuj, pripoj hadicky a termoventil a muzes to natocit.Mozna to bude chvili tocit dele.To doufam vse a na nic jsm nezapomel :)
Díky díky ;)
sehnal jsem si Jak na to a je to přesně jqak píšeš. Vyndat starý, nový zalít naftou, napojit a po nastartování se prý má odvzdušnit sám.
Tak snad když dám nové gumičky už bude hadička bez bublin - četl jsem že tam nemají co dělat!!!
A sem zvědavej až kuchnu ten starý, snad nebude moc zasraný ...
Jo a dole je prý ještě odkalovací ventil na občasné vypuštění vody, to se hodí asi teď v zimě.
Ahoj K
  • 5 týdnů později...
mám octaviu 1.9tdi 81kw 1999 všimol som si že v hadičke kde ide nafta z filtra paliva do motora mám veľa bubliniek mohol by mi niekto poradiť čo stým.Tiež mi dlhšie trvá kým naštartujem ďakujem za rady.
Na volnobeh vytoc na 3000ot a sleduj jestli nejde pena.To by pak znamenalo nejakou netesnost v pal.vedeni.Jinak bublinu mam i ja ;)
Vzduch se ti do trubičky dostal zřejmě při poslední výměně palivového filtru a asi je ho více než je bežné, když si stěžuješ na dlouhotrvající starty.Zkus hadičku uvolnit na víčku palivového fitru a injenční stříkačnou doplň naftu.
Já tam měl bublinek jako nas...., tak mi v servisu vyměnili s destičkama a olejem i palivový filtr. Chvíli dobré, ale najednou zase začal problém se studenými starty, a ony to překvapivě opět bublinky :angry2: . Zjistil jsem, že objímka filtru nebyla dotažená, filtr se zasunul níže, a zastavila ho až spona ventilu přepadu, která přizvednutím začala přisávat vzduch :wallbash: Od té doby celkem OK, ale i tak tam občas přistihnu bublinku, takže zakoupeny 2 gumičky těsnění ventilu za kilčo...
keď pridám tak vidím veľa bubliniek chvíľku nič a zase bublinky a takto stále do kola asi mi to niekde podsáva vzduch filter mi menili v júli,tiež mi dlho trvá kým naštartujem asi mi padá nafta, mohol by mi niekto poradiť ako zistiť kde je chyba dakujem
U mě to bylo způsobené nekvalitní naftou z místní benzinky! To mi řekli v servisu Škoda.. Nevím, od té doby tankuju pouze u Shellky nebo vyjímečně u OMV a vypadá to, že je vše v normě
Pokud to před výměnou palivového filtru jezdilo dobře, hledej chybu na něm-špatně usazené těsnění, hadičky....
Měl jsem podobný problém a nakonec to dělal šlem z nafty a nečistoty v nádrži a tím ucpaný labyrint v sacím koši. Při vyšších otáčkách také bylo cítit, že se mu nedostává nafty. Pod zadní sedačkou jsem vyšrouboval sací koš a řádně vyčistil ;) hadička je bez bublinek
a která je teda vratná a která přívodní??
Upraveno od Jochlajz
Na hadičkách vstupujících a vystupujících do filtru je modrá šipka ve směru proudění nafty
tam je nějaká šipka, tak to bude zpátečka? Modrá vidět není.
