Okta SLX TDi 66Kw, rok 97, najeto 236 000km
Minulý víkend to začalo... Při jízdě mi to sem tam nechtělo moc táhnout, vím že by to mohla být i váha vzduchu, nicméně jsem začal výměnou palivového filtru...
Vyměnil jsem ho, od té doby auto nemůžu nastartovat. Sem tam zakucká, ale hned zdechne. Nevíte co jsem udělal špatně? Musí se to něják odvzdušňovat?
Díky za každou radu či návrh :) Auto mám 18 měsíců, nalítal jsem s ním 40 000km a zatím nebyl jediný problém co se motoru či startů týče.
Asi by to chtelo odvzdusnit nee???A jeste by me zajimal tvuj postup vymeny?
můj postup? Normálka no... Povolil jsem hadice, odpojil, vyhodil filtr a dal novej...
Ano, odvzdušnit by to chtělo a já se ptal jak, četl jsi to kámo? :)
Jináč ještě ted tedy to zkusim odpojit a naplnit ten filtr naftou no... sem na to jaxi zapoměl :-x
Jak píšeš, musíš ten filtr naplnit celej naftou. Pak nastartuješ, možná to bude trochu déle točit, a až motor ppběží, tak se samo vše odvzdušní. Hlavně aby si vše dobře poskládal, aby si to nepřisávalo vzduch a hlavně ty hadice musíš dát správně.
si zapomněl dost podstatnou věc .... takle utavíš dřív startér či bateriiii........... :p
Tak jsem to naplnil naftou, stříkačkou jsem etě doplnil ty hadičky aby byly uplně plné a stejně nic... párkrát zakuská a zase zdechne a ta průhledná hadička je prázdná...
Jako doplnim filtr i hadičky naftou a jak to chytne, průhledná hadička se vyprázdní a motor chcípne a už nechytne. Baterka je už KO :(
rada nybyj pořádně baterku a povol klíčem 17 střiky ... ty holendry... až bude stříkat nafta tak utáhni ... jinak hadičky plnit nemusíš.....
tak zda ti nepadá nafta... jak to chytne musíš tomu dát plnej aby se pořádně roztočilo čerpadlo a vyhnalo vzuch ...
Tak jo GARNY, díky moc, zkusím to hned ráno, dnes už na to prdim. Normálně jak to tak zkoumám, zdá se mi že ty tlusté černé hadičky jsou nějaké spuchřelé :-/ A ta průhledná je divně tvrdá a v jednom ohybu dost zůžená, což by také mohl být ten problém :/
No hlavne toc dlouho i cerpadlem na sucho.To mu teda moc neprospeje.Dokonce se muze stat ze ti lehne, naka rolka se pridre a bude vymalovano.Vyhledej nakeho cloveko co tomu rozumi a udela ti to.pokud ti padla nafta az do narze tak to musis nasat prez vracecku nakou odsavackou at to fakt netrapis.
Klucí a jak jste dostali pod ikonku své kárky logo "člen OctaviaClubu" ? To já jsem taky člen a nemám to tam :(
No to byla jen taková myšlenka no :)
No tyjo... to bych nerad zkurvil čerpadlo :/ To nasání, myslíš z hadičky co jde z nádrže do filtru ju? To také zkusím tedy. Ale jo, ukecal sme kámoša automechanika, zítra přijede... hned mě seřval že se do těchto věcí nemám pouštět... to s tím čerpadlem mi také říkal :/
nikdo tady nepíše aby točil čerpadlem na sucho... kdyby jsi pořádně četl ..tak bylo psáno ,že mu to občas chytlo ..ale má tam ještě vduch a klekla mu baterie...
zda mu to spadlo až do nádrže což nemyslím ..tak to je jiná to na baterku nikdy nenatočí...
normalne to roztahni,at si samo nasaje-pokud mas dobrej rozvodak,ale pro jistotu pred spustenim spojky pri roztahovani trochu zastartuja pak pust trojku
stím fitrem si to vymnoukkl ten musíš zalejt ..je jasný ,že takle by to šlo opravdu na sucho což je špaténka jak tu psal TDI FUN
Příteli, jak pordáváš ty trisky BOSCH 764 TDi, to zvedne výkon o 25koníků i bez chipu motoru? Já nechcu dávat chip, protože vim že sem tam neberu zrovna nejkvalitnější naftu a prý jsou chipy na to hajsavé.
No tyjo... roztahovat to nebudu... to by musela být otázka života a smrti...
To až budu mít na výběr jen roztáhnout, nebo život, tak to budu řešit takto drsně :-x
Tyjo ale kdyby to spadlo až do nádrže... to ybch musel mít odpojený pěknou chvíli ne? a zdá se že v té hadici nafta je... to spíš něják vázne komunikace mezi filtrem a čerpadlem nu :(
Tobe bych spise doporucil bud jen trysky nove z 81kw nebo jen chip.Na kvalitu nafty to nema vliv.Nekvalitni nafou si jen privadis do probelmu.Zanesena nadrz,saci kos,cerpadlo,palivove vedeni.Jinak neni probem dat 520 trysky a poladit chipem na 90-95kw.Chipem samotnym se da bez koure tech 85kw
A když bych dal jen trisky z 81kw tak by se výkon zvětšil? A kolik tak stojí ten chip? U nás mi ho Klásek nabízí za 6000kč na 85kw (jistě ho znáš ze sprintů). Jinak kouřivost mi neva, klidně at si to čadí jak chce :) ale přecijen už mám nalítáno cca 240 000km :-/
Ano s 81 vykon vzroste.Ceny ti napisu v SZ.
njn, ted du do garaže mrknout esi mám naftu mezi nádrží a filtrem, dyžtak ju docucnu a mrknu na tu hadičku z filtru do čerpadla, nechce se naplnit mrška :aggressive:
Problém vyřešený. Sice jsem se přiotrávil naftou jak jsem nasával, ale už to kvedlá... Dík za¨všem za rady :) Prostě fakt stačilo to pořádně odvzdušnit.
A naplnil si při výměně filtr naftou ? zbytek by se měl odvzdušnit sám.
Přečti si toto vlákno od začátku a už se nemusíš na nic ptát.
