Něco se děje s brzdama
Ray
Ahojte. Mám škoda octavia rok 97, 1.8 92kW a bude asi nějaký problém s brzdama. Když nastartuji a rozjedu se a chci brzdit tak se mi začne klepat volant, nechápu proč? Ale po delší jízdě cca 20km už volant neklepe ale mám pocit tako by to méně brzdilo, nevíte čím to může být? Proč se mi ze začátku i při mírném přibržodvání rozklepe do stran volant? Musím se mrknout ještě na destičky ale snad to bude jen tím.
PS: při startování svítí chvíli ABS, pak zhasne, ale jen při nastartování, čím to? proč?
Editováno: , autor: Ray
A abs ma svietit ked startujes asi 3-4 sekundy.
Ahoj,mám podobný problém.
Mám octu r.v.97 a už asi měsíc se mi zdá,že mi to taky méně brzdí,ale volant mi necuká.
Měl jsem to v servisu,kde teda nic závažnějšího nenašli. Brzdy vyčistili,vyměnili brzd.kapalinu.
Na kotouče už mi příště nedoporučili dávat nové destičky,ale vyměnit komplet ( kotouče+destičky)
Pedál brzdy se mi pořád jeví takovej měkčí a bere až někde v půlce.
Myslíte že by to mohlo být těma zvlněnejma kotoučema??
Díky za rady a návody co s tím :help:
Měl jsem podobný problém, při šlápnutí na brzdu se rozvibroval volant, žádné kopání do pedálu, navíc ty vibrace se neobjevily vždy-sice většinou jo, ale přesto ne vždy.
Příčinou byl prasklý kotouč vlevo vpředu. Následovala výměna kotoučů a destiček a byl zase klid.
  • o 4 měsíce později...
